Démarrer une CM laptop désossée sans bouton démarage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2016 à 18:18:49
Bonsoir
Voilà une question qu'elle est intéressante.
Pas sûr que ça te convienne, mais j'ai trouvé ça:
https://www.youtube.com/watch?v=txdGzyz4Ers
https://www.youtube.com/watch?v=mSrVDtOtQNE
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:09:20
| yoyo173 a écrit : Bonsoir |
pff la qualité des vidéo est vraiment médiocre.
Bonsoir yoyo173 et merci pour ta participation à mon problème.
Alors, après avoir réfléchi j'ai opté par une option secondaire. Ce n'est pas sur mais sa à l'air de ressembler à ce qu'on voie sur la vidéo.
Idée - 1 -
Mettre un circuit secondaire directement sur le bouton poussoir (car le bouton poussoir à des connecteur plus large pour les grosse soudure à la main). Cela implique de vérifier au ohmmètre les connecteurs à mettre en court circuit sur le bouton poussoir.
Idée - 2-
Faire la même chose sur la base du connecteur de la nape. Mais j'ai peur de griller la CM en faisant ca.
Edit: en prime une photo du bouton poussoir: http://switchcandy.com/imageNet/IM001.jpg
Le bouton c'est le carré jaune SW1.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:51:30
sur une carte mere de portable, y'a pas de pin pour booter, c'est comme tu as vu le bouton sur la nappe.
le mieux, essaye de deporte ce petit bouton poussoir
(si tu arrives a le dessouder sans probleme, ou de le remplacer par un plus gros mais il faut voir quelle pattes 1/2/3/4 rentre en contact
on dirait, 1 et 2 : masse
3 et 4 contact (mais le 4 n'est pas relié)
sinon faudrait que tu tests la sortie de ton petit circuit , l'etat quand tu appuies ou pas sur le bouton.
et voir si ça marches qaund tu contacts directement sur la mobo
Marsh Posté le 12-12-2016 à 10:04:52
je n'ai pas encore peu tester sur l'ohmmètre la disposition des pins sur le bouton poussoir.
Mon idée était plutôt de souder directement sur le bouton poussoir deux fils que je mettrait en courciruit. Je ne pense pas que j'arriverais à désouder quelque chose.
Après je ne connait pas le schéma électrique de ce genre de bouton.Il semble que les 4 broches servent juste à bien fixer le bouton et qu'il y aurait donc qu'une entrée/sortie comme un interrupteur 2 broches classique. Mais je ne suis pas sur à 100%.
En cherchant un peu j'en ai trouvé sur ce site mais pas de schéma électrique: https://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 64299.html
Marsh Posté le 13-12-2016 à 01:31:43
ben, prend un fils et relie les pattes 1 et 3 ensembles, tu verras si ça boot
ps : c’est les pattes en haut, on les voit nettement
fait le zoom
Marsh Posté le 09-12-2016 à 11:19:26
je bricole chez moi un objet connecté.
La base et un vieux HP Pavillon G7 que j'ai désossé complètement et sortie de son boîtier.
Je n'ai gardé que la CM et l'écran. J'ai débranché la carte wifi et l'antenne associé placé derrière l'écran car je n'en avais pas confiance.
Ma bidouille fonctionne correctement.
voir photo ou l'écran n'a pas encore été démonté: http://switchcandy.com/imageNet/IM [...] 173726.jpg
Le problème se situe au niveau du démarrage de la CM. Je ne trouve pas les pins à courcicuiter pour donner l'ordre de démarrage.
Pour l'instant j'utilise le bouton de démarage de l'ordi qui est branché sur une nappe à 6 fils mais ce n'est pas viable.
voir image: http://switchcandy.com/imageNet/marcheArr%C3%AAt.jpg
La CM est une --- Hannstar j mv-4 94v-0 1123 ---
http://switchcandy.com/imageNet/IM [...] 191230.jpg
Je cherche donc un moyen de l'allumer plus facilement.
Message édité par carton99 le 09-12-2016 à 11:28:26
