Mon pc se relançe tout seul en permanence quand je lance un jeu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2015 à 17:57:58
Deux choses avant tout le reste :
-La divination est un art délicat, merci de préciser au maximum ta config.
-La lecture est un art, lui aussi, délicat. Merci d'aérer ton pavé César
Marsh Posté le 06-06-2015 à 10:36:26
Alors en carte graphique j'ai une Nvidia Geforce GTX 550 Ti, en processeur un AMD FX-4100 Quad-Core, 4 Gb de RAM, et une ASUS M5A78L-M/USB3 en carte mère, Windows Vista home premium 32-bit SP2 ( Eh oui :S )
Marsh Posté le 06-06-2015 à 10:40:04
Et le plus important: l'alim ?
Marsh Posté le 06-06-2015 à 10:49:13
Euh pour l'alim j'ai pas de bloc, juste un cable, et je ne vois pas sur Speccy d'endroit qui donne l'alim, y a un moyen de la calculer ou de la voir sur un cable ?
Marsh Posté le 06-06-2015 à 10:51:07
Ah pardon j'ai dit n'importe quoi, l'alim c'est ATX-5100S, sortie : 480 W
Marsh Posté le 06-06-2015 à 10:56:40
Ah voilà, fallait commencer par là. Vire cette grosse merde et mets une vraie alim, et surtout ne cherches plus à lancer le moindre jeu, elle est en train de détruire ta config.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:04:52
Tu es sur que c'est l'alim qui détruit tout ? Parce que depuis assez longtemps j'ai l'impression que la carte mère a des problèmes, comme les ports qui marchent plus, les périphériques non détectés, ou encore le système audio qui cesse de fonctionner d'un coup. A molins que cela soit dû à l'alim et que ça ait des répercussions sur la carte mère
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:12:40
L'alim a des répercussions sur ce qu'elle alimente, donc toute la config, et en priorité sur la carte mère.
Tu as une config qui consomme quand même pas mal, déjà trop pour ce genre d'alim de merde qui ne sont que des 200W de qualité pitoyable et dangereuse avec une étiquette "480w" collée dessus pour attirer ceux qui n'y connaissent rien.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:15:14
Ce que tu me dis là me fait bien plaisir, parce que depuis longtemps j'avais mon ordi qui crashait quand je mettait "Peerformences élevées " dans Windows pour faire tourner les plus gros jeux et je ne pouvait le faire que juste après avoir dépoussiéré mon pc, sinon très vite il crashait.
Peut-tu me donner quelques noms de bonnes alims pas trop chères qui tiendrait la route avec ma config s'il te plaît ? ![]()
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:18:57
Une 400 - 450W Fortron, Corsair, Antec, Be Quiet, LDLC, Seasonic, Coolermaster... Par exemple une Corsair VS 450W / Fortron Hexa 400 ou 500W sont des modèles corrects, si tu peux mettre un peu plus, une LDLC BG 400W, Be Quiet 430W... Sont de très bons modèles
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:23:47
400 Watts suffira pour tout fair tourner sans qu'il y ait de crash,
Quelque chose comme ça : http://www.materiel.net/alimentati [...] 07684.html ?
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:28:18
Mis à part qu'elle n'est pas en stock avant le 15 Juin, oui, pas de soucis pour ta config ![]()
La VS450W est dispo chez Amazon et moins chère: http://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] sair+vs450
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:31:40
Oui mais dans les commentaires il disent qu'elle est plus faite pour les boitiers avec l'alim en bas et sur le mien elle est en haut, déjà que je n'ai rien changé moi même sur mon pc, j'ai pas trop envie de faire de la merde^^. De plus certain disent qu'ils ont reçu un produit mal assemblé.
Du coup je vais peut-être prendre celle là : http://www.materiel.net/alimentati [...] 96828.html
Qu'est-ce que tu en penses ?
Marsh Posté le 06-06-2015 à 12:09:57
Je l'ai commandée sur Cdiscount, elle était moins cher du coup j'ai pris une livraison express, merci beaucoup pour tes conseils.
C'est facile à changer une alim ? Il y aura des problèmes concernant les câbles ou les connecteurs ?
Marsh Posté le 06-06-2015 à 12:45:52
C'est pas bien compliqué en effet, tu débranches et rebranche la nouvelle aux mêmes endroits, si besoin fais des photos avant de débrancher l'ancienne. Mais il y a des détrompeurs, tu pourras pas te tromper
Marsh Posté le 06-06-2015 à 13:03:36
Une dernière question, l'alim est livrée avec les câbles ou il faut que je réutilise ceux de ma mauvaise alim ?^^
Marsh Posté le 06-06-2015 à 13:06:09
C'est fourni étant donné que c'est soudé ( elle n'est pas modulaire ). Sauf peut être le câble secteur qui n'est pas forcément fourni mais pas de soucis à réutiliser ton câble actuel si c'était le cas.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 13:08:59
Merci beaucoup pour ton aide, j'espère que ça résoudra le problème, au plaisir de te relir plus tard
Marsh Posté le 06-06-2015 à 13:18:43
Tiens nous au courant ( c'est le cas de le dire
Marsh Posté le 06-06-2015 à 15:15:36
J'ai eu une idée, je me souviens que j'avais utilisé OCCT il y a longtemps, du coup je me demande si il y a pas moyen de "brider" le processeur et la carte graphique pour que je puisse jouer dans des conditions exécrables en attendant mon alim ? Ce sera toujours mieux que rien ^^
Marsh Posté le 06-06-2015 à 15:39:05
Oui, et si elle lache en emportant la config...
Marsh Posté le 06-06-2015 à 16:04:30
C'est si dangereux que ça ? Je dois l'utiliser depuis 4 ans et je vois pas de traces de brulures sur les pièces, je ne devrai même pas l'utiliser pour aller sur Internet ?
Marsh Posté le 06-06-2015 à 17:48:36
| daek a écrit : Tu es sur que c'est l'alim qui détruit tout ? Parce que depuis assez longtemps j'ai l'impression que la carte mère a des problèmes, comme les ports qui marchent plus, les périphériques non détectés, ou encore le système audio qui cesse de fonctionner d'un coup. A molins que cela soit dû à l'alim et que ça ait des répercussions sur la carte mère |
Faut voir, enfin c'est ton matos...
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:24:02
C'est vrai, d'autant que je viens de lire le test de canardPC sur l'ATX 5000, qui est la sœur de mon alim et qui s'est détruite dans leurs locaux, je pense que je peut remercier ASUS pour le système de protection présent sur ma carte mère ^^
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:41:44
En voila une sage décision
Marsh Posté le 06-06-2015 à 21:56:58
Je me referais une config dans 1 ou 2 ans, vous pensez que je pourrai réutiliser l'alim ou elle sera dépassée ?
Marsh Posté le 06-06-2015 à 22:05:02
Tout à fait, les normes des alims ne changent pas souvent !
Marsh Posté le 07-06-2015 à 18:42:09
Je reviens vers vous avec une question toute bête, est-ce que les carte mères sont solides, parce que j'enlève mon alim de meyrde, j'ai enlevé tout les cables lié à l'alim, mais la broche de connexion à la carte mère veut pas partir, j'ai beau forçé un peu en appuyant bien sur le "locket" pour l'enlever ça ne change rien. Donc est-ce qu'il y a des risques que je l'abime vpir que je la casse si je tire trop fort ^^ ?
Marsh Posté le 07-06-2015 à 19:20:27
C'est bon je l'ai enlevée à l'aide d'un tournevis
Ce ventilateur est utile ou il sert à rien du tout : AV-8025M12S ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:30:43
Bonjour, j'ai changé mon alim, j'ai tout "bien" rebranché enfin je pense, vu que quand j'ai lançé mon pc il s'est lançé normalement, mais il a l'air d'aller aussi vite qu'avant voir moins, et quand j'ai voulu lançer une partie sur CS GO le jeu s'est fermé pendant le chargement :S
Un problème de RAM ? J'ai que 4 Go de RAM
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:39:12
Aucun rapport au sujet de la quantité de ram.
Il va falloir réinstaller ton jeu pour commencer, afin d'éliminer la cause logicielle.
Ensuite on regardera les causes matérielles...
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:40:47
Ça te fait ça que sur CS ou tu as le problème sur d'autres jeux ? Quand tu dis « le jeu se ferme » : c’est extinction du PC ou juste retour Windows ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:23:04
Le jeu s'est éteint comme si j'avais Alt + F4. J'ai baissé les qualités graphiques et j'arrive à le faire tourner maintenant, mais ça stack à 300 FPS comme si je pouvais mettre de biens meilleurs graphismes. Avec l'ancienne alim je pouvais tout mettre à fond et ça tournait quand même, jusqu'à y a 1 semaine, là j'ai changé l'alim, je peut re-jouer mais avec de moins bon graphismes.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:58:31
J'ai peut-être zappé si tu l'as déjà dis mais la nouvelle alim c'est quel modèle précisément ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 19:33:32
| alein a écrit : Aucun rapport au sujet de la quantité de ram. |
| daek a écrit : Des idées ? |
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:20:51
Ca me fait la même chose sur Team Fortress 2, il arrive souvent aussi qu'il y ait des bugs avec par exemple une image qui fige et un son d'une demi seconde qui tourne en boucle
Marsh Posté le 05-06-2015 à 17:38:57
Bonjour, comme indiqué dans le titre, mon pc se relançe dès que je lance un jeu comme CS GO ou Team Fortress 2.
J'ai ensuite un message qui m'informe qu'il y a eu une trop grande quantité d'énergie et que le système de protection de ma carte mère a arrêté le système pour le protégé de cette énergie.
Je pense que ma carte mère est en fin de vie, parce qu'au début j'avais de petits problèmes de périphériques comme le clavier et la souris non détectés, ensuite ça a été le système audio qui cessait de fonctionner, et maintenant je ne peut plus rien faire a part aller sur Internet.
Je pouvais faire tourner StarCraft 2 en qualité optimale de manière parfaitement fluide et je pouvais lançer plusieurs jeux en même temps sans problème avant, donc je ne pense pas que ce soit un problème de carte graphique ou de processeur. Cependant j'aimerai éviter de remplacer ma carte mère parce que ça coute cher et ensuite parce que je ne vais utiliser mon ordinateur qu'un mois ou deux encore et je devrai ensuite me consacrer entièrement à mes études ( médecine ).
Alors y a t'il des solutions ? J'ai déjà esseyer de reset le BIOS de ma carte mère directement dans le BIOS mais ça n'a rien changé, j'ai tenté de faire un Clear CMOS mais je ne peut pas accéder à cette partie de ma carte mère car il y a ma carte graphique devant, je ne peut donc pas non plus enlever la pile ou la changer, le problème est apparu récemment, la semaine précédente je n'avais pas de gros problèmes, juste quelques crash aléatoire qui arrivait 2 fois par mois, là c'est devenu récurent, dès que je lance le jeu, ça crash, j'ai dépoussiéré et mis en mode économies d'énergies en baissant les graphiques au maximum, ça ne change rien :S
Message édité par daek le 06-06-2015 à 11:45:39
