Ordinateur qui s'allume et s'arrête seul + sifflement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:08:12
Surchauffe
Ta ouvert et nettoyé le bordel ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:10:44
Mhhh, c'est un PC portable ou fixe ?
Tu a retiré les rad ? Si oui ta remit de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:17:31
Fixe, oui je les retiré mais je n'ai pas de pâte thermique
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:20:19
... il t'en faudra obligatoirement
C'est elle qui fait le lien entre le CPU et le ventirad sans elle surchauffe
Marsh Posté le 29-05-2015 à 13:07:12
Bonjour, je me suis procurer de la pâte thermique et j'en ai mis. J'ai remonté tous. Je démarre l'ordinateur, j'entends toujours un sifflement puis après quelques minutes sur le bureau, hop il se reteint... Que faut-il faire ?..
Marsh Posté le 29-05-2015 à 13:13:48
Salut, t'a essayé de voir d'où venait ce sifflements ?
Peut-etre que l'alimentation est en bout de course...
Marsh Posté le 29-05-2015 à 13:15:53
Je dirais du ventirad
Marsh Posté le 29-05-2015 à 13:31:44
Faudrait voir les températures du pc avant qu'il se coupe. Et rester avec une autre alimentation peut-être.
Marsh Posté le 29-05-2015 à 13:53:37
C'est quoi ta config, ton alim ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:07:40
Bonjour, voilà j'ai un problème avec mon ordinateur.
Lorsque je l'allume il fonctionne parfaitement bien mais après quelques secondes, le ventilo tourne hyper vite et j'entend un sifflement. Après une fois arriver sur le bureau j'ai un écran gris de 1/2 minutes puis je retourne sur le bureau normal puis l'ordinateur s'arrête net.
Donc voilà, j'aimerais savoir d'où viens le problème, merci d'avance.
