comment regler une carte mere pour un proc e7500 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2010 à 07:39:02
Retourne dans le Bios et essaie de mettre le "Intel SpeedStep" sur "Disabled", ainsi que le paramètre "C1E". Et peut être aussi le paramètre "EIST" (si présent)
De mémoire c'est une fonction d'économie d'énergie qui réduit le Multiplier lorsque le CPU n'est pas solicité.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 07:51:00
C'est tout à fait normal que cpuz te donne une vitesse inférieure, comme a dit lauleg c'est le processeur qui ralentit pour éviter de chauffer pour rien quand il n'a pas assez à faire.
Mais je ne suis pas d'accord pour aller mettre le speedstep sur disabled, çà a un intérêt et il vaut mieux le conserver actif.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 07:53:58
| yf38 a écrit : C'est tout à fait normal que cpuz te donne une vitesse inférieure, comme a dit lauleg c'est le processeur qui ralentit pour éviter de chauffer pour rien quand il n'a pas assez à faire. |
Lequel ?
De toute façon, c'est le "C1E support" qu'il faut mettre sur disabled pour avoir un CPU à sa fréquence en permanence
Marsh Posté le 09-07-2010 à 08:00:03
Un processeur consomme plus et chauffe plus quand sa fréquence de fonctionnement augmente, s'il n'a rien à faire ou presque c'est pas la peine de le forcer de tourner à 3GHz pour executer les instructions du "97% idle" état dans lequel il se trouve une grande partie du temps, à commencer par ce qu'on est en train de faire sur le forum.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 08:04:09
| yf38 a écrit : Un processeur consomme plus et chauffe plus quand sa fréquence de fonctionnement augmente, s'il n'a rien à faire ou presque c'est pas la peine de le forcer de tourner à 3GHz pour executer les instructions du "97% idle" état dans lequel il se trouve une grande partie du temps, à commencer par ce qu'on est en train de faire sur le forum. |
Ouais, c'est pas faux non plus
Merci en tout cas pour ta réponse
Ok, alors on laisse le Speedstep sur Enabled alors
Marsh Posté le 09-07-2010 à 08:33:32
Les trois fonctions speedstep, EIST et C1E sont toutes les trois destinées à réduire consommation et dégagement de chaleur.
Leur fonctionnement ne se résume pas en deux mots, mais sans étudier trop le sujet j'ai cru comprendre que:
- Speedstep fait varier le coefficient multiplicateur, et la tension d'alimentation du processeur, il est validé ou pas par le bios mais aussi sous le contrôle de l'OS. Je n'ai pas essayé, mais sous windows 7, dans les paramètres d'alimentation, il y a un maximum et minimum réglable pour le processeur, je suppose que çà utilise speedstep, ce serait à tester et confirmer.
- EIST serait un speedstep amélioré,
- C1E est sous le contrôle du bios et autorise un mode HALT encore moins consommateur d'energie quand le processeur passe en HALT.
La logique voudrait qu'on autorise tout çà dans le bios, et selon l'OS on en profite plus ou moins.
Il y aurait eu historiquement des problèmes de ci de là avec ces modes pour les gens qui overclockent leur processeur, sur AMD comme sur Intel, et qui préconisaient de les invalider, ce qui se comprend parce que çà enlevait un paramètre à maitriser, quitte à les revalider une fois le système stable.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 09:05:19
Bah voilà une explication complète... un grand merci pour ces infos (qui en interesserons plus d'un)
Marsh Posté le 09-07-2010 à 09:24:36
Pas vraiment complète, en fait il faudrait bien passer deux heures à éplucher les docs Intel et autres infos du net pour faire un vrai document la-dessus. Peut-être un jour...
On pourrait ajouter par exemple que dans certains cas on préconise d'invalider C1E et EIST pour éviter des grésillements dans les circuits d'alimentation mis en évidence par les variations de tension. Le sujet doit être vaste.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 09:49:53
Bon je vais aller voir dans le bios , mais je crois qu'il y a certain de ces reglages , je vais les invalider momentannément et je verrai ainsi le resultat. Je vous tient au courrant...
J'avais l'habitude avec des processurs anciens de voir s'afficher la vraie valeur d'office!! sur ces anciens proc et cartes meres il n'y avait pas tout ces reglages...
Vous me confirmez qu'apres il faut que je remette tout sur "enable"..??
Marsh Posté le 09-07-2010 à 09:55:10
Bah c'est toi qui voit si tu veux laisser ton CPU à fond (comme la souligné yf38), meme quand ce n'est pas nécessaire, ou si au contraire, tu souhaites baisser sa consommation (et donc sa chaleur) lorsqu'il n'est pas sollicité.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 12:19:37
bonjour,merci à vous deux
j'ai fait les tests:
C1e support des que je l'invalide le processeur dans CPU-Z passe à 2.93Ghz , sa frequence nominale...
J'ai beau laissé intel speed test en enable apparement cela reste à 2.93hz... on a l'impression que speed test ne change rien...qu'on le mette en enable ou disable...En revanchhe des que je remet C1E en enable cela revient 1.5ghz...
Donc tout va bien le processeur fonctionne bien sur cette carte c'est le principal...
J'ai un autre probleme c'est la ram!!! CPU-Z voit 6144 Mbytes de ram DDR2 alors que j'ai deux barrettes de 2G !!! et que je suis sous windows XP 32 !!!
Sur chaque slot (1 et 2) il voit DDR2: 3072MBytes PC2 6400 (400Mhz)
Je precise que dans le bios on voit bien 4096Mb d'installé et 4096Mb d'utilisé...
Mes 2 barettes sont des kingston Hyper 2GB PC2 6400 CL5 240 pin
Bon je vais ouvrir un autre topic pour ce probleme
Marsh Posté le 09-07-2010 à 12:53:55
Regarde déjà les deux onglets de cpuz, celui "memory" et celui "spd".
L'onglet SPD est vraiment le reflet de ce qui est inscrit dans la mémoire eeprom de tes barrettes, pour chaque module.
L'onglet memory doit venir plus de la configuration système (l'OS).
Compare les deux.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 13:01:08
dans memory comme je l'ai dit CPU Z voit 6144Mbytes de ram DDR2 alors que j'ai deux barettes de 2024M Bytes!! et qui sont bien reconnues dans le bios.
Dans l'onglet speed pour chacun des 2 slots j'ai bien ce que j'ai mis precedemment: DDR2: 3072MBytes PC2 6400 (400Mhz)
ce qui est faux bien evidemment : 2024 et non 3072
Marsh Posté le 09-07-2010 à 20:00:40
C'est l'onglet SPD (pas speed) et là dedans on voit ce que le constructeur de la mémoire a écrit dans la barrette, voir 3072 la dedans est un peu étonnant, à moins que quelqu'un se soit autorisé a réécrire cette mémoire eeprom, ce qui est tout aussi étonnant.
Et c'est 2048, pas 2024 mais c'est un détail.
Vérifie que ton cpuz est bien à jour et pas une version antique, mais même, çà reste étonnant.
essaye avec un autre logiciel, comme SIW (gratuit, genre Everest).
edit: la suite du sujet dans l'autre topic, traitant uniquement la mémoire.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 01:12:40
J'ai un proc intel e7500 et une carte asus p5kpl (carte toujours en vente)qui a un bios recent daté de octobre 2009
Dans le bios la carte voit bien le proc e7500 @ 2.93ghz donc jusque la pas de probleme...tous les reglages sont en auto dans le bios vu que je ne souhaite pas D'OC
Mais dans windows si je lance le logiciel CPU-Z
Il m'indique bien un e7500 @2.93Ghz
MAIS IL INDIQUE:
-core speed 1598.5Mhz
-multipier X6
-bus speed 266.4 Mhz
-rated fsb 1065.7 Mhz
Par moment toutes les minutes mais pendant 1/2 seconde le mutiplier passe à 11 et le core speed a 2993 Mhz mais cela revient tout de suite à un multiplier de 6 et un speed de 1598 Mhz.
Fort de cela je vais dans le bios retire la fonction "auto" du mutiplier et passe en "manual" et indique un multiplier de 11 persuadé que je reglais ainsi le probleme.
Je retourne dans windows et ouvre CPU-Z et horreur
le core speed est toujours a 1598.5hz et le multiplier à 6!!
Que faire pour que mon e7500 tourne a sa bonne frequence a savoir: 2.93ghz que dois je faire dans le bios???le bus speed de 266 est il le bon pour cette carte et ce proc??
Est que la carte mere a un probleme, ou est ce le processeur qui a un probleme ? ou enfin est ce CPU-Z qui delire???
Merci pour vos reponses..
Message édité par didierrp le 09-07-2010 à 09:52:27
