Nouvelle carte graphique et le pc ne démarre plus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2010 à 19:30:12
Il serait possible que la carte soit défaillante donc la carte mère refuse de démarrer (dites moi si je me trompe) cependant si tu n'entends pas de bip de la CM sa reste très bizarre car celle ci devrait t'avertir.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 20:22:55
Pas de bip, juste une allumage expresse des diodes et un tour de ventilo du processeur et plus rien
Marsh Posté le 08-07-2010 à 22:05:42
J'ai moi aussi le meme probleme que toi avec la meme CG une HD 5750 SCS3 qui ne veux pas fonctionner avec cette config j'ai droit a un ecran noir et pas de bip.
OS : Windows XP Professionnel 32 Bits SP2
Carte Mere: Abit AN8-SLI
CPU: AMD Athlon 64 X2 4800+ 2,41Ghz
GPU: ATI HD 5750 SCS3 1 Go GDDR5
Alimentation: Corsair TX 750 Watt
Memoire: 2x1 Go
Il est vrai aussi que je ne cherche pas a resoudre le probleme j'ai pas envie de passer des heures dessus alors j'ai remis l'ancienne CG.
Par contre quand je met la HD 5750 SCS3 dans un autre PC elle fonctionne tres bien.
Essaye de tester la tienne sur un autre PC.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 23:13:58
| Jumagu a écrit : je pense que c'est dû à l'alimentation, j'ai un topelite 480 |
Mossieur est joueur?
Alim pourrie et dangereuse, il serait judicieux de ne pas rallumer le PC avant de lui avoir mis une vraie alim
Marsh Posté le 08-07-2010 à 23:21:32
Tu as de la chance d'avoir encore une ancienne CG qui marche... snif
De mon côté j'ai essayé sur un autre PC avec des résultats pas plus glorieux, je dirais même identique... J'ai pas trouvé de référence précise sur l'alim car il y a beaucoup de chiffre et de lettres sans grande cohérences inscrits dessus mais a première vu il a l'air mieux adapté car il a directement un ports PCI express à 6 pins contrairement à l'autre ou il faut que je passe par un adaptateur qui passe par 2 molex. Je ne sais pas si ça a un rapport avec la compatibilité.
Edit pour le mister gea2402 :
Ouais je suis joueur, et ça fait 5 ans environ que je gagne le parie que mon pc fonctionnera a chaque démarrage.
Je sais très bien que le problème peut venir de mon alim, ce que je veux savoir c'est si le problème peut venir d'ailleurs (mise à jour du bios ? Autre chose ?)
Marsh Posté le 09-07-2010 à 12:43:13
Personne n'a d'idée ?
Je vais certainement aller soit échanger ma carte graphique soit acheter une nouvelle alim aujourd'hui donc si je pouvais avoir rapidement une réponse je serais très reconnaissant de cette précieuse aide.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 22:12:42
L'alimentation est suffisante pour alimenter ta 5750, moi j'ai eu une TOPELITE 550W avec un SLI de 8800GTS pendant un an pour ensuite passer à une GTX 260 pendant environ 2 ans, et si sa fait exactement pareil sur un autre PC ca viendrais donc plus de la carte graphique que de l'alimentation.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 19:46:16
Yo ! J'ai exactement le même problème que toi ! avec le même modèle de carte un peu prés une sapphyre hd 5750 1go ddr5 Pareil que toi quand la carte et l'alimenter le pc ne démarre et quand je la débranche le pc fonctionne ! Mon alimentation et un ADVANCE 650W Thermo qui largement compatible pour soutenir la CG et tout ma configue pourtant sa ne marche pas ! Je dirait que les Hd 5750 ddr5 sont des produit défectueux ^^
Marsh Posté le 06-12-2012 à 04:46:28
Essayer vos carte dans d'autres emplacement PCI/PCIE, il arrive (assez souvent d'ailleurs) que certains emplacement ne marchent plus.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 19:09:58
J'ai acheté une nouvelle carte graphique (Radeon HP 5750) car l'ancienne a laché dernièrement (c'était une ASUS 7600GT). Mon problème est que quand je branche cette nouvelle carte graphique, mon pc ne s'allume plus, il y a vaguement une poignée de diodes qui s'allument pour s'éteindre tout de suite après. Par contre si je débranche cette carte graphique, mon pc démarre mais ce qui ne sert à rien car je n'ai plus d'images...
Mon ancienne carte qui ne fonctionne plus chauffée beaucoup, je pense que c'est un dernier coup de chaud qui l'a achevé. (serait-ce dû à cause de l'alim aussi ?)
Pour le non démarrage de mon pc avec la nouvelle carte graphique, je pense que c'est dû à l'alimentation, j'ai un topelite 480 mais j'aimerais en être sûr car je n'ai ni l'envie ni les moyens de m'acheter une nouvelle alim. Donc si vous pensez que ça vient d'ailleurs, je veux bien entendre une solution miracle sinon ben... une idée de nouvelle alim de qualité et pas trop chère.
Et si vous avez besoin d'autres infos demandez et vous serez servi.
Ma config :
OS : Windows XP
Carte mère : Gigabyte P55-UD 3L
Carte graphique : Radeon HD 5750
Processeur : i7 860
Ram : 2 DDR3 2 Go
Alim : Topelite 480
