Ma nouvelle carte graphique rend inactif mon écran‏
Ma nouvelle carte graphique rend inactif mon écran‏ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2010 à 10:48:00
J'ai acheter une carte graphique gforce 8400gs pour remplacer ma 7200gs defectueuse.
Ma configuration :
intelcore 2CPU 6300 1.86Ghz 1.86Ghz
1G ram xp pro
Carte mere msi intel P4M900M ms-7255 (avec je croi un chipset integrer qui est chrome9).
Je ne suis pas sur de bien avoir désactiver le chipset car quand je connecte la gforce 8400gs tout tour bien sauf  l'écran qui reste en veille (inactif) et je ne crois pas que ça aille jusqu'à l'OS ( ma clef wifi s'allume pas), j'ai retenter avec la 7200gs et l'écran s'allume .... Après tout sa j'ai désinstaller plein de chose se qui va ma fais réinstaller win.
J'ai lus aussi qu'il faut en config min '400w system power supply' et sur mon alim j'ai 355w max je crois(si je comprend bien ) donc j'ai changer on alimentation et j'ai toujours le même problème.
Ma nouvel carte a l'air d'être actif elle chauffer un peu.
J'ai apler le support technique de ma carte graphique  qui ma conseillé de mettre a jour le bios c'est ce que j'ai fais et j'ai encor le même problème je comprend pus rien ... que dois je faire ?? je suis degouté
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:06:10
ma carte graphique est elle incompatible avec ma carte maire ?? j'en sèche plus d'un avec mon problème ? xd
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:22:53
Quelle est la nouvelle alimentation que tu viens de mettre ?
Ensuite, il faut laisser ton BIOS detecter ta nouvelle carte. Je te conseille d'allumer ton ordi, tu lui laisses 30 sec puis tu appuies sur le bouton Reset, puis tu lui relaisse 30 sec et une derniere fois tu rappuies sur le bouton Reset.
Dis-moi si ca fait reagir ton PC
Marsh Posté le 08-07-2010 à 20:07:51
une alime 460w etech mpt-460xp.
j'essaye je te dis dans quelque min si ça marche
Marsh Posté le 08-07-2010 à 20:42:51
nan toujours pas je comprend pas pk avec ma carte hs je peux aller au moin dans le mieu que avec ma carte neuve je peux rien faire ...
Marsh Posté le 08-07-2010 à 20:43:35
aller dans le bios*
