clef usb reconnue mais non visible! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:31:35
Su le pc de ton pote, est-ce qu'elle apparait dans la gestion des disques ?
Si oui, a-t-elle une lettre attribuée?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:34:05
non elle n'apparait pas et c'est bien ce qui me fait poser cette question! pourquoi?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:36:08
erreur de détection p-ê, ça arrive assez souvent avec l'usb.
quand tu la branche est-elle reconnue comme ^périphérique de stockage de masse etc... ?
ou juste en usb device ? (elle ne peut pas fonctionner dans ce cas là)
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:38:30
elle est reconnue en périphérique de stockage de masse mais n'apparait pas dans la gestion des disques!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 09:16:21
t'as essayé de la formater sur un autre pc?
est ce qu'elle a déjà été correctement détéctée?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 09:27:23
hello
tu va sur poste de travail/ gérer /
Gestion des disques/stockage la tu dois voir ta clef en dessous des disques dur, si elle n'apparait pas cela peut être à cause des couches réseaux....
sinon essaye de le brancher sur un autre port usb...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 09:29:08
| ericb01 a écrit : elle est reconnue en périphérique de stockage de masse mais n'apparait pas dans la gestion des disques! |
le monsieur dit qu'il voit pas la clé dans la gestion des disques ![]()
Marsh Posté le 19-01-2005 à 11:59:13
| yann18 a écrit : hello |
Comment je peux résoudre ça? sur un autre usb c'est pareil et à cause des couches réseaux....
je ne sais pas faire!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 11:59:58
| KIKAduKANA a écrit : t'as essayé de la formater sur un autre pc? |
oui elle est bien détectée et apparait bien sur mon pc
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:11:45
Je vais essayer apres un bon café lol
Il a d'autres periph usb branché, si oui essaye avec juste la clef..
est ce que ton pote a les drivers de sa carte mère???
Car sinon tu ne perd rien a supprimer les controleurs de bus USb et a les reinstaller souvent cela resoud pas mal de pbs....
Regarde sur le site du constructeur s'il ne les a pas....
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:18:52
| yann18 a écrit : Je vais essayer apres un bon café lol |
Non pas d'autre périph usb de connecté et pas de driver de cm( pc pas cher mais aucune doc) Donc je ne peux pas supprimer les controleur
elle est détectée car on entends le son sous xp pro quand un nouveau périph est installé.......là je sais plus!!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:17:37
si je me souviens bien y a deux entrees qui se valident dans le gestionnaire de periph, une pour l'usb et une pour le disque. windows a peut etre un soucis pour ce deuxieme pilote. n'as tu pas un '!' dans la section disque ?
sinon, va sur le site du constructeur et recupere les meilleurs pilotes.
autre solution, voit chez toi quels sont les pilotes usités et rappatrie les sur disquette ou cd (avec l'inf qui va bien of course)
Marsh Posté le 20-01-2005 à 06:55:17
ca risque d'etre un peu compliqué nan?
et une installation manuel via Panneau de Configuration > Ajout de Materiel, ca pourrait pas régler le pb ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 07:06:18
| thesmilingface a écrit : si je me souviens bien y a deux entrees qui se valident dans le gestionnaire de periph, une pour l'usb et une pour le disque. windows a peut etre un soucis pour ce deuxieme pilote. n'as tu pas un '!' dans la section disque ? |
non pas de!
je eux pas allez sur le site car je ne peux pas connaitre le matos
Marsh Posté le 20-01-2005 à 07:06:54
| KIKAduKANA a écrit : ca risque d'etre un peu compliqué nan? |
je vais essayer et je vous dirai
merci a tous
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:06:56
Quelqu'un a-t-il une solution car j'ai le même probléme ?
Mon O.S (Win XP Sp2) reconnait bien la clef et a installé le driver mais aucune icone n'apparaît ni sur le bureau ni dans le poste de travail et je ne peux la trouver que dans le panneau de configuration,dans l'onglet "appareils mobiles multimédia"
Certes elle fonctionne comme çà mais il y aurait-il un moyen pour la faire apparaitre directement sur le bureau ?
Débutant en ordi j'aime essayer les astuces des forums : ai je coché ou décoché une case (ou supprimé un service) ou est ce normal?
Merci pour vos lumiéres ALAIN
Marsh Posté le 27-01-2005 à 22:23:47
bonsoir,
J'ai pas tout lu en détail... mais peut-être que tout simplement, on a limité le nombre de lettres à attribuer aux lecteurs : avec tweakUI (par exemple), il est possible de resteindre le nombre de lettres qui par défaut est fixé de A à Z. Dans ce cas, bien qu'activé, un nouveau lecteur n'apparaît pas dans le poste de travail.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:07:23
Alors là, je suis bluffé !!!!
Merci Itela : panneau de config/TweakUI/Poste de travail/Cochage de la case du lecteur manquant Rebootage et hop miracle du dieu Itela une nouvelle petite icone dans le poste de travail.
Une soirée de lecture de forum et d'aller retour dans XP résolu en 3 lignes clairvoyantes
Encore merci,mais maintenant je vais essayer d'arrêter de bidouiller sans me rappeler ce que je fais, çà évitera de vous déranger pour rien.
Au revoir et belle nuit ALAIN
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:22:14
Me voilà promu au rang de dieu (avec un d minuscule quand même
)! C'est bien la première fois
Content de t'avoir rendu service
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:35:34
salut
mon problème est le suivant..
je connecte ma clef usb, on entends le son de detection d'un nouveau périphérique mais cette dernière n'apparait jamais dans le gestionnaire!
elle est formatée, le pc est sous xp pro sp1 et le reste je ne peux pas savoir car c'est un pc d'un pote et ne veut pas l'ouvrir car ça ferrait sauter ça garantie!sur la facture aucune mention de marque de cm!
-J'ai pas pensé à aida32 mais c'est bien utile si un de vous à une réponse?
