question sur o/c dun cpu amd
question sur o/c dun cpu amd - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2003 à 03:06:38
salut, petite question jai un AMD Barton 2500+ il est presentement a 2800+ par o/c du mutiplicateur de 11 a 12.5x
le tout sur un motherbord Asus A7N8X2.0 voila la question le cpu sur full charge (100% Sur 30min) monte a 54c quand il est au repos il est a 50c, je suis tu obliger de mettre une autre fan ou les temperature son ok et deuxieme question avec mes P4 O/C se fesait par le FSB ya til plus de danger par le mutiplicateur
Marsh Posté le 21-08-2003 à 07:32:08
ben disons que si tu veux monter ton fsb, il faut que ta mémoire supporte une fréquence + elevée et que ton le bus de ta mobbo aussi...
Moi j'ai un gros problème avec mon Abit At7, je ne peux pas monter les coeff (pourtant 2400+) et si je met 140 au lieu de 133 il m'arrive d'avoir des bugs, je pense que ca vient de la mémoire...
Donc profite de l'o/c par coeff. mais monte un peu ton fsb aussi pour tenter d'o/c ta mémoire a ses limites en même temps.
