Question sur les slotket - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2003 à 00:29:19
J'ai déja eu le problème lors du choix d'un slotket pour mon CII 900 sur msi 6163 pro. Mon assembleur en avait deux modèles, un a fonctionné du premier coup en auto, l'autre pas. Une question de cablage je crois, socket en fc-pga pour l'un, ppga pour l'autre.
Je ne saurais pas t'en dire plus, j'ai pris celui qui fonctionnait sans approfondir.
Pour tes adaptateurs, tu es sur de la version ? A lire les docs, le 133 MHz comme la compatibilité coppermine commence avec la 2.0
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] hp?UID=330
Marsh Posté le 21-08-2003 à 08:37:17
merci pour le lien.
Il me sembkait déjà avoir lu ca, mais d'un pourquoi y a t'il un jumoer pour le 133 Mhz ?
 et eux j'ai fait l'essai avec un cel 600 (66 Mhz) et un 800 (100 Mhz)
DAns les deux cas ca merde. ??
Marsh Posté le 21-08-2003 à 17:05:12
probleme de tension surement, ton cel600 est un "celeron II" dont le core est assez proche des P3 copermine tandis que le 433 est un "celeron 1" basé sur un core PII
Marsh Posté le 21-08-2003 à 17:56:40
ben j'ai essayé de changer les tension si je me souviens bien.
Mais je referai u essai en les mettant en manuel
Marsh Posté le 21-08-2003 à 22:17:57
ca je le sais, ppga jusqu'au 533 et après c'est du coppermine.
Mais le MSI propose un bus 100 et 133.
Jamais vu de PPGA en 133 moi.
J'aimerai comprendre alors a qui sert le 100 ou le 133 ??
Marsh Posté le 22-08-2003 à 08:35:57
tu le laisses en auto pour avoir des fsb intermédiaires alors.
Enfin je penses
Marsh Posté le 22-08-2003 à 09:23:50
| mister fred a écrit : ca je le sais, ppga jusqu'au 533 et après c'est du coppermine.  |
ppga 'Mendocino' jusqu'au celeron 533 en effet FSB 66 !!!
fcpga 'copermine' du 600 au 733 FSB66 egalement !!!
fcpga 'copermine' du 800 au 1Ghz FSB100
fcpga 'tualatin' du 1Ghz au 1,3Ghz FSB100
le FSB100 et FSB133 est utile dans le cas d'un celeron >= 800 ou d'un p3 copermine (E:FSB100 ou EB:FSB133)
Je suis quasi sûre que ton probleme vient de la configuration de la tension d'alim de ton slotket  et surtout ,dans ton cas, commence avec un FSB66 qui correspond a ton celeron (le 600)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 10:31:51
Je vais refaire des essais pour voir et forcer la tension en manuel
Je te tiens au courant.
Merci pour tes conseils
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:11:54
Y a un truc qui me dépasse. J'ai deus Adaptateur MSI 6905 1.1.
Il sont sensé fonctionner avec des CPU copermine, et même prendre le bus 133.
Or tous les deux fonctionnent avec un cel 433 mais pas avec un cel 600 qui est OK.
J'ai fait gaffe aux jumper, j'ai tout mis en auto.
Quelqu'un a une ID ?
FRED
