quelle est la temperature maxi pour un duron 1.3ghz je monte a 60°
quelle est la temperature maxi pour un duron 1.3ghz je monte a 60° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2005 à 23:25:14
bsr je voudrais savoir la temperature maxi d un microprocesseur amd duron 1.3 ghz.Les valeurs que j ai sur la carte mére sur le bios est la meme que seepfan soit environ 60 a 65 °.Quelle est le maxi toléré merci.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 23:26:20
75°, t'as de la marge!
Mais pense quand même à changer de ventillo genre pas trop chère avec au moins une base cuivre et un fan 8cm (Termaltake ou Coolermaster sont abordable, sinon t'as Zalman ou Alpha mais ça coûte pépètte).
Message édité par Zimt le 21-10-2005 à 23:29:05
Marsh Posté le 21-10-2005 à 23:28:49
en fait j ai diminué la vitesse du ventilo avec un fan mate 2 et j entends plus mon ventilo tourné,c est ce que je recherchais car j en avais marre du bruit.Donc jusqu a 75 c est bon ok merci
Marsh Posté le 21-10-2005 à 23:33:14
Sois bien sûr que les valeurs que tu relèves sont en burn (cpu à 100%), car sinon ça va cramer !
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 21-10-2005 à 23:35:22
non en fait j ai mesuré au repos c est a dire surf sur internet...je vais le faire....la actuellement je suis en constant a 54 ° d aprés speedman
Marsh Posté le 22-10-2005 à 00:14:34
je monte a 70 ° avec le cpu à 100%  c est trop non?
Marsh Posté le 22-10-2005 à 00:15:32
le cpu a 100% pendant 15 mn a fond ca chauffe a 70 °
