Avis au possesseur d'Athlon Xp non Barton pour température? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2005 à 17:48:33
Pour ma part j'ai un 2600+ avec un thermaltake silent boost K7 et env. 49°.
S'il vous était possible de mettre aussi le nbre de ventilos ds votre tour.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 18:19:02
J'ai 42°C en ce moment sur un 2200+.
J'ai 3 ventilos (un en aspiration, un pour le proco et un en extraction) qui sont tous en 5v.
Si je les passe en 12v, je descend sous les 40°C (mais j'aime pas le bruit).
En burn (sous hl2 par exemple), proc o/c en 2400+, je suis à 47°C (ventilo en 12v).
Marsh Posté le 11-10-2005 à 18:26:28
athlon 2400
silentium T1 avec 4 ventilos extract en 5v (mais il soufflent quasi pas)
1 sur le proco (5v)
1 sur la carte graphique (5v)
47° en idle.
Mais quand j'aurai mes nouveau ventilos, j'ai bon espoir de passer à 42-43°.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 19:46:23
En ce moment, je suis à 33°C, boîtier ouvert.
Ventirad TR2-M3 SE
Alim' Tagan 330 W
Boîtier fermé, c'est beaucoup plus chaud (cause Tagan je pense). Faut que je m'achète un ventilo en extraction.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 19:59:57
2600+@2250 sans augmentation de voltage.
Ventirad d'orig juste poli, 48° en 5v et 40° en 12v
Full: 62° en 5v et 50° en 12v
Marsh Posté le 11-10-2005 à 21:54:56
Juste une question sur le +12V et +5V, comment faites vous pour mettre votre ventilo de proc dans une tension ou l'autre. Je pense que le mien tourne uniquement en 5V et à 2800tr/mn.
J'ai oublié de préciser que j'ai 3 ventilos ds ma tour:
1 80mm sur DD
1 80mm en extraction sur l'ar
1 120mm textorm soufflant sur le ventirad
sans oublié une alim LC power qui aspire l'air int par un ventilo de 140mm.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 22:01:59
| Citation : Juste une question sur le +12V et +5V, comment faites vous pour mettre votre ventilo de proc dans une tension ou l'autre. Je pense que le mien tourne uniquement en 5V et à 2800tr/mn. |
Je pense que pour ca il faut brancher le ventilo sur une molex avec le + sur le rouge et le - sur le noir juste a coté.
Sinon babar 2500+@2.3Ghz a 1.725V
SI97 (équivalent du XP90 pour socket A) avec un enermax au min 1500tr/m, le tout étant très silencieux.
Burn : 55° Idle : 47-48°
Marsh Posté le 11-10-2005 à 22:11:56
en fréquence normal pour mon 2400+ (c'est a dire 1990mhz) ventilo d'origine+rad origine : 55° idle , 70° full
avec un zalman cnps7000B AlCu , 38° idle , 46° full
overclocké a 2355mhz : 43° idle 55° full
Marsh Posté le 11-10-2005 à 22:15:18
Potentiomètre
Marsh Posté le 11-10-2005 à 22:58:05
Hulk_ a écrit :
Rhéobus en faite
Mon ventirad n'est pas top quand je vois les perf du zalman de Tophuu
Je vais essayer de ré o/c mon proc pour voir ce que cela donne avec mon nouveau textorm 120mm dans ma tour.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 23:07:26
Non non potentiomètre pour moi
Mais le réhobus c'est bien aussi, même mieu si ce n'est que c'est payant contrairement à mes potar de récup.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 23:34:42
Je viens d'augmenter ma fréquence timidement à 2200Mhz pour 1.725V et là je prends 2.5° en idle ( 51.5° ) et 58° en full avec un simple jeu d'échec qui fait tourner à 100% non stop le proc
l'augmentation de t° en full devient plus importante comme exponentiel.
J'ai du mal à garder mon systéme stable à 2400Mhz ou alors il faut que j'augmente le tension à 1.85v.
tophuu ton proc encaisse mieux que le mien qui pourtant est à 2085Mhz d'origine.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 03:16:22
arghhh, 58 avec un slk 900 et un ventilo enermax à 2500 tpm, boitier ouvert (depuis un an), en même temps il fait chaud dans ma chambre (en sueur dans mon t-shirt).
il y'a un an, il faisait plutôt dans les 52
je vais tenter de démonter, nettoyer la poussière et remonter le radiateur...... quand j'aurai un peu moins la flemme.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 07:24:16
il est assez bien refroidi mais c'est surtout que j'ai 3 turbines a l'arrière (2 enermax UC-8ABS-R piqué dans les tuyère d'un concorde
, et une alim ventilo 14cm a l'arriere qui souffle l'air chaud , 1 ventilo 12cm a l'avant qui aspire , 1 sur le coté qui pousse l'air su rle cpu , donc c'est frais mais ca fé du bruit ![]()
Marsh Posté le 12-10-2005 à 08:34:23
Mon 2600+ @ 2600+ à 39° avec Globalwin TAK58 poncé au 600 et AS 3
Sinon en 2800+ (13,5x166 coef debloqué) je suis à 45° en voltage d'origine et je monte @ 51° si je monte le voltage de 5% (léger gain en stabilité)
Un 8cm sur le coté en extraction, mais surtout pour la CG (9800 Pro @ 440/385) qui chauffe pas mal malgré un kit ICE-Q.
Pour info en Burn je monte à 61°
Marsh Posté le 12-10-2005 à 08:45:48
mon barton 2800+ @ 2350 Mhz
35 °c en idle et 48 en full (watercooling CPU+CG)
Marsh Posté le 12-10-2005 à 09:49:56
j mon 2000+ tourne @ 57° (me fait du soucis car en full sa donne 65/68°) et mon 2800+ barton @ 2.25ghz est @ 47° en idle et 53° full
Marsh Posté le 12-10-2005 à 10:46:04
Mon 2600+ tourne en idle autour de 50° et monte jusqu'a 58-60 en full.
Ventilo = celui de la box.
Dans ma tour j'ai le ventilo de l'alim et un ventilo extraction foutu à l'arrache contre les DD pour les refroidir (mes 2 SATA en raid0 chauffent a mort . . .). AVec tout ca la tour est a 30°.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 12:27:48
Pour passer mon 2600+ @ 2300Mhz il me faut mettre mon voltage à 1.8V et là je passse à 55° en idle et 61.5° en burn
Marsh Posté le 12-10-2005 à 12:39:42
amd athlon xp 2400+@2600+ 55en idle 60 en burn
Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:19:54
Je désirerais connaitre les t° de vos Athlon série thoughbred ( je ne suis pas sur de l'ortographe
) en idle ( éventuellement en Burn mais pas ds le sondagepour voir si mes températures sont dans la norme?
PS en aircooling uniquement. Si c'était possible de me dire le modéle de ventirad utilisé?
