Probleme ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2010 à 18:54:02
J'y connais rien du tout en xbox, mais es-tu sur que c'est bien l'alim 12V qui soit défaillante et non le ventilo lui même ?
Marsh Posté le 18-08-2010 à 19:17:39
Non je l'es changer pour essayer et le second marchais pas
Marsh Posté le 18-08-2010 à 19:20:00
Tu cherches le même connecteur (en principe c'est blanc avec l'inscription "Fan" à côté) que celui où était branché ton ventilateur.
Et comme l'a dit lauleg, t'es sûr que le problème vient pas du ventilateur en lui-même ? Après j'y connais rien en xbox  .
Edit : Okay, donc ça vient du connecteur apparemment.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 19:22:36
Et il n'y aurait pas une autre source ou je pourai brancher mon fan ?
Marsh Posté le 18-08-2010 à 19:24:15
Ben, toute connectique fournissant du 12V (avec suffisamment d'ampérage) peut faire l'affaire. Après il faut que ça s'adapte à ton ventilateur...
Marsh Posté le 18-08-2010 à 19:26:30
Par contre un soucis il y a 3 broche sur le connecteur de mon fan , ils correspond a quoi le troisiement ?
Marsh Posté le 18-08-2010 à 19:40:24
D'un autre coté, si c'est la carte mère de ton Xbox qui ne fournit plus de tension à ton ventilo, il est fort à parier que celle-ci est entrain de tomber en panne....
Marsh Posté le 18-08-2010 à 19:46:46
Si ta console est toujours sous garantie, l'idéal serait de la faire marcher au lieu d'aller tenter de bidouiller quelque chose qui sera peut-être voué à un simple.. échec.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 19:59:52
Ok... donc rien qui touche a l'electronique... Ca pourrait expliquer aussi le pourquoi du comment sinon.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 20:02:41
Si , j'ai changer le ventilo , j'en ai rajouté deux autres
Marsh Posté le 18-08-2010 à 20:05:02
Ah bah voilà... Je sais que ce que je vais te dire ne va rien arranger, mais dans ce genre de config, la moindre modification de consommation peut engendrer ce genre de problème.
Bon la, il ne te reste plus qu'à connecter ton ventilo directement en 12V (si possible en le piquant en sortie d'alim), ou d'utiliser un transfo externe pour alimenter ce ventilo.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 20:36:59
Bah sinon, tu la jetes et tu en rachetes une autre
Plus simple, mais plus honéreux aussi
Marsh Posté le 18-08-2010 à 15:57:03
Bonjours a tous
Voila on ma dit de poster dans Console mais personne ne me répond car le forum ressemble plus a un marché de jeux video ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 0730_1.htm
Voila si quelqu'un aurait des réponses
