[RESOLU]*****Problème Ventilo CPU
*****Problème Ventilo CPU [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2009 à 13:15:01
J'ai actuellement un problème avec mon ventilo de CPU qui n'arrive pas à son 2e niveau de ventilation : c'est-à-dire rapide . Après le premiere niveau de ventilation le pc fait des rames cycliques et il finit par s'éteindre ce qui signifie que le ventilo a un problème de niveau ( il n'a pas le 2e) Je l'ai reçu avec mon AMD Althon 6000+ 2x3ghz
Message édité par MrTotoroHD le 06-03-2009 à 23:33:36
Marsh Posté le 28-02-2009 à 17:21:21
Aidez moi svp !! (k)
Marsh Posté le 28-02-2009 à 18:06:10
Hello, je veux bien mais je ne comprende pas.........
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 28-02-2009 à 18:30:41
Sur le cd de ma carte mere j'avais un pilote AMD quiet & cool FAN CPU, l'as-tu installé ? (je sais pas si ça peut jouer mais bon qui ne tente rien... ^^
Marsh Posté le 28-02-2009 à 21:04:56
j'ai tenter mais ça marche pas non plus . Ce que je veu dire c'est que le ventilo du CPU ne " s'excite " pas quand mon CPU est trop chaud. Le truc de AMD sert juste à faire BIP BIP quand le CPU est trop chaud
Marsh Posté le 01-03-2009 à 14:51:59
Je tiens à préciser le petit son déclancheur de l'excitement , une petit son aigu lors du rame si cela peut vous aider
Marsh Posté le 01-03-2009 à 14:54:18
Tu peux essayer de mettre le ventilo du proc en 12v quoi qu'il arrive (dans le BIOS de la carte mère). Ca sera bruyant, mais au moins ça plantera plus. Sinon, prends-toi un truc un peu plus gros (genre Vanquiser ou Vendetta ou Hyper 212, dans les 20-25€).
Marsh Posté le 01-03-2009 à 15:54:27
Ok Ok merci pour ton conseil :D donc 'est un problème de mon ventilo?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:09:59
c est difficile de t aider on a aucune indication sur ta config, pas de screen de temperature (ex. speedfan ), le x2 6000 avec sont rad d origine devrai fonctionner sans planter, si le pc plante le proc est peut etre en surchauffe.
il peut surchauffer soit d un rad mal monter, et/ou trop de pate thermique.
soit d une mauvaise ventilation .
soit le ventilo est mal connecter et/ou mal parametre dans le bios.....
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:11:11
Comment je fait pour le faire passer à 12 Volts via le BIOS?... merci
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:11:53
D'accord je vai vour montrer un screen de CPU temp
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:13:34
il tourne a quel vitesse quand le ventilo tourne.......
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:16:16
3200 RPM ce qui est très haut   :(
Message édité par MrTotoroHD le 01-03-2009 à 16:21:10
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:18:21
Voila le screen au repos:
http://img237.imageshack.us/img237/2811/sansscreen.th.jpg
Message édité par MrTotoroHD le 01-03-2009 à 16:18:38
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:52:36
Au repos, 42°, c'est pas énorme.
Essaye de faire tourner une session OCCT et regarde si ça plante. C'est le meilleur moyen de savoir si ton ventilo est faiblard.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:05:57
OCCT ?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:18:18
Logiciel franchouille (héhé !) qui teste la stabilité de ton processeur. un indispensable. Télécharge-le, c'est gratos.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:32:02
Je trouve pas même avec google xD
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:34:34
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:34:40
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:54:27
Mon CPU c'est excité puis j'ai annulé mais il ne s'excite plus durant le test
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:58:11
Donc ça plante ou pas au bout de 10 min ?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:02:54
Mon ordi rame bcp mais je vai voir
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:05:49
Il y a du feu sur l'icone OCCT dans la barre des tâches
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:12:32
Et il te donne quelle température pour le CPU ?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:13:14
46 pour les deux cores
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:13:49
et 56 pour le GPU ( si sa peut vous aider )
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:18:37
C'est pas assez pour planter, tout ça...Je pense pas que ce soit un probleme de ventilo alors.
Ou sinon c'est que OCCT ne t'affiche pas la bonne température (c'est arrivé avec quelques C2D), mais normalement avec un Athlon ya pas de probleme.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:23:51
Alors moi une chose que je ne comprend pas c'est que en fait le Ventilo ne s'excite jamais ...
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:29:02
Peut etre qu'il tourne à sa vitesse maximale, et il reste quand meme silencieux ?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:31:52
Il est toujours silencieux toute à l'heure quand il s'est excité il a fait du bruit et avant avec mon AMD Athlon x2 2x2Ghz sa le fesai
Marsh Posté le 01-03-2009 à 19:55:49
Tien il vien de s'exiter
Marsh Posté le 01-03-2009 à 21:39:57
si le ventilo tourne a 3200 rpm c est je dirai un max pour un rad box amd....il ne peut donc que diminuer la vitesse si le cool & quiet est activer......
Marsh Posté le 02-03-2009 à 13:40:01
Donc je ne saias pas d'ou vien le problème alors mais si il s'étint tout seul après des rame c'est peut être la température sinon regardez ce screen svp : Lisez que ce qui est en bas à droite ( lerp ) qui se jaunit
http://img24.imageshack.us/img24/3210/sreenl4dramenh8.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/sreenl4dramenh8.jpg/1/w1024.png
Message édité par MrTotoroHD le 02-03-2009 à 13:40:20
Marsh Posté le 02-03-2009 à 21:34:39
juste en passant c est quoi le reste de ta config alim et carte graphique.......
marque de l alim et puissance....merci
Marsh Posté le 03-03-2009 à 21:17:14
Sur mon alim il y a écri un logo RP puis aussi : 250V et 110W
Pour ma perf regarde cette photo :http://img237.imageshack.us/img237/2811/sansscreen.th.jpg
Marsh Posté le 03-03-2009 à 22:58:38
Pour ma perf regarde cette photo :http://img237.imageshack.us/img237 [...] een.th.jpg
 :lol:  cte gag........si ton alim fait 110w et fait tourner un x2 6000+ ..... :pt1cable:
nan serieux la, si tu veut que l on t aide il faut etre un chouia plus eloquant sur ton matos:
1 ton alim marque et puissance c est marquer sur le coter de l alim a l interieur du pc  :o
2 ta carte graphique avec un gpu z tu connais jusqu a la couleurs de ta carte graphique ( vert ou rouge )  :whistle:
Message édité par chriskenoby le 03-03-2009 à 23:03:36
Marsh Posté le 05-03-2009 à 16:23:51
alors je vais essayer une foto xD
Marsh Posté le 05-03-2009 à 16:24:02
Par contre le 2 j'ai pas trop compri ...
Marsh Posté le 05-03-2009 à 16:33:10
Ha Oui c'est Acomax et à coté ya 480 Max et GPU Z :
http://gpuz.techpowerup.com/09/03/05/emg.png
Message édité par MrTotoroHD le 05-03-2009 à 16:38:32
