Probleme pr baisser vitesse ventilo cpu avec speedfan
Probleme pr baisser vitesse ventilo cpu avec speedfan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2009 à 22:23:37
Bonsoir!
J'essaie vainement de diminuer la vitesse de rotation du ventilateur du cpu sur un pc qui a plus de 4300ppm.
Je suis pourtant à la lettre un tuto qui explique la maniere de proceder.
Mais rien n'a faire. Je diminue bien le pourcentage speed02....je devrais voir baisser le chiffre de la vitesse de rotation...mais ca ne fait rien bouger...
Si qqun a une pte idee c'est pas de refus car je seche...
Marsh Posté le 14-10-2009 à 11:16:29
bischopp a écrit :
Bonsoir!
Toutes les CM ne sont pas compatibles et certaines nécessitent de passer par le BIOS. SpeedFan doit aussi être réglé aux petits oignons (je pense au "PWM software controlled" ).
Sur un P45 Gigabyte, ça fonctionne très bien.
http://images3.hiboox.com/images/4209/diapoad83748190b0c7725203c8483150c417.jpg?30
Marsh Posté le 14-10-2009 à 19:33:38
C'est impossible par le bios avec ma carte mere et impossible par speedfan...
Je suis bien degouté car ca fait un bruit de folie...
N'y aurait il pas un autre de log que speedfan....????
Marsh Posté le 14-10-2009 à 20:36:47
non,si speedfan ne peut pas le faire,c'est que c'est mort :( ,il faut verifier si le connecteur a  4 broche et compatible pwn,sinon investir dans un nouveau ventirad :)
Marsh Posté le 14-10-2009 à 21:02:31
Un ventilateur qui aurait cette compatibilite pwn ?
Marsh Posté le 14-10-2009 à 21:09:44
y en a beaucoup,mais tu a quoi comme config au faite?
Marsh Posté le 14-10-2009 à 21:35:40
La carte mere est une asrock K7VT4A Pro...
Marsh Posté le 14-10-2009 à 23:35:26
 :(  C'est rustique comme mobo !
Si le boitier est suffisamment aéré et les composants suffisamment refroidis, tu peux réguler les ventilos à moindre coup avec des potentiomètres* comme le Zalman Fanmate.
C'est toi qui joueras les Speedfan  :D
* Sur une machine peu sollicitée, on y touche quasiment jamais...
Marsh Posté le 15-10-2009 à 09:57:00
Ca tombe bien c'était ma question d'apres...
Est ce qu'avec le zan mate je pourrais suffisament diminuer la vitesse de rotation du ventirad ??
Sur le net certains parlent d'un potentiel de diminution de 15%...Ds mon cas ca serait pas assez.....
Et 2e chose, le zan mate s'adapte t-il sur ts les ventirads ???
Marsh Posté le 15-10-2009 à 10:03:46
le fanmate s'adapte sur tous les ventillateurs. Ne t'en fait pas à ce niveau là, d'autant que ton processeur n'est pas du genre à monter en température.
Installe le fanmate et vérifie ta température, fais joujou avec la molette pour trouver le bon rapport température/bruit. ;)
Il est vrai que speedfan n'est pas compatible avec toutes les cartes mères, de plus sur certaine, il ne gère que certains ventillos.
Le mieux, à mon goût, est la solution du rhéobus. ;)
Message édité par Butcher's motorbike le 15-10-2009 à 10:06:13
"mais va bouffer tes rilletttes bordeaux chesnel dans ta tesla et tais toi bordel" "donc tu la fermes, tu t adaptes et tu fais pas chier"
Marsh Posté le 15-10-2009 à 10:14:19
Ok....merci pour l'information ;) ...je vais rapidement me procurer ce zan mate car je ne cohabiterais pas longtemps avec ce bruit de soufflerie....
Marsh Posté le 15-10-2009 à 11:14:19
Si c’est le 1800+ en 0.13µ, pas de problème mais s’il est gravé en 0.18 ça chauffe un peu plus !
Donc, effectivement il faudra jouer de la mollette pour être sûr que la température du CPU ne s’envole pas à certains moments, surtout si le boitier est mal ventilé.
J’ai encore un 2000+ en 0.18 qui est refroidi avec un vieux Copper Silent (Thermorégulé. Très bon rapport prix/silence/refroidissement)
La dernière génération pour le socket A :
http://www.rsssim.com/images/Big/120002-002_800x640.jpg
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] Lite_.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 00_fr.html
Edit :
http://www.zalman.co.kr/images/productinfo/eng/FanMate2_img2.jpg
5V ~ 11V ± 2%
Sur un modeste NB XL1 1000 RPM (qui démarre à 5V)=> 495-960 RPM
Message édité par nicooo66 le 15-10-2009 à 13:41:52
Marsh Posté le 15-10-2009 à 19:34:07
Ouahou...merci pr les explications....
Ca tombe bien c'est pr un athlon 2000+ justement....
L'indication du  Copper Silent c'est pr un résultat encore meilleur niveau nuisance sonore ... c'est bien ca ?
Si oui le zan mate doit pouvoir suffire pr attenuer le bruit ???
(le ventilo tourne actuellement à 4320ppm...d'apres ce que j'ai vu sur le net ca fait bcq bcq...si le zan mate me permet de diminuer de 2000ppm ca devrait le faire...)
Marsh Posté le 15-10-2009 à 22:00:43
Arrrf !!! C'est presque collector  :D
Le Palomino (0.18µ) a quand même tendance à chauffer (TDP 70W !) mais est plutôt endurant de ce côté-là.
Donc si tu as un 0.18µ et un radbox AMD de ce type :
http://img.tomshardware.com/us/2003/04/04/how_good_are_amd/amd_2000_top.jpg
vérifie sa température avant de sous volter le ventilo.
Si le CPU joue déjà les barbecues, faut pô espérer ralentir le ventilo…
bischopp a écrit :
(le ventilo tourne actuellement à 4320ppm...d'après ce que j'ai vu sur le net ca fait bcq bcq...si le Fan mate me permet de diminuer de 2000ppm ca devrait le faire...)
Le fait de ralentir ce type de turbine diminue le niveau sonore mais ce n’est pas la panacée ! Ça reste toujours très aigu…mais c’est mieux qu’avant !
Le Coper Silent refroidit nettement mieux qu’un radbox d’origine et fait très largement moins de bruit. Il est thermo régulé (=le ventilo adapte sa vitesse en fonction de la temp du CPU)
Message édité par nicooo66 le 16-10-2009 à 17:13:44
Marsh Posté le 15-10-2009 à 22:08:56
Mon 2000+ et son Silent Copper (valeur sentimentale inside !)
http://images3.hiboox.com/images/4209/diapo3c66c578229e8475ea17c8094fb3a31c.jpg?7
Message édité par nicooo66 le 15-10-2009 à 22:10:44
Marsh Posté le 15-10-2009 à 22:18:43
bischopp a écrit :
Bonsoir!
 AS tu été dans l'onglet "advanced" et bien choisi le mode de regulation au niveau du chipset ?  .   ça marche sur ces CM il me semble
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 16-10-2009 à 10:50:56
J'ai pas le pc sous la main mais je vais reessayer cet apres midi. ;)
Marsh Posté le 19-10-2009 à 17:29:21
Je suis de vant la bestiole et je veux bien un cp de main...
Je vais ds configurer, avancé dans speedfan....je vais ds le menu deroulant "chip"....
Je choisis winbon et la j'essaide mettre sur on un peu tt ce qui y a ds la liste mais je n'arrive à rien...
Je suis pas contre un pt coup de main... ;)
Marsh Posté le 19-10-2009 à 18:05:27
tu as juste à cliquer sur + ou - dans le premier onglet.....
Marsh Posté le 19-10-2009 à 18:08:05
Ca ne fonctionne pas....je peux monter et descendre mais ca n'influe pas sur la vitesse du ventilo qui reste bloqué à 4300ppm....
Marsh Posté le 19-10-2009 à 19:03:02
je te rassur cpu fan n'a jamais marché pour aucun de mes ventilos.. ce programe ne sert a rien
a+
La fonction fabulatrice, une réaction défensive de la nature contre le pouvoir dissolvant de l'intelligence.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 19:16:02
Bon et bien j'attends avec impatience le zam mate...en esperant que ca va marcher car le bruit me rend dingue...
Marsh Posté le 19-10-2009 à 19:25:55
a+
Comme dit plus haut, speedfan N'EST PAS forcement compatible avec toutes les cartes mères et si il gère la carte mère, il n'est pas certain qu'il gère tous les ventillos........ é oué mon gars!!!!!!!
De plus ton intervention n'aide pas beaucoup Bischopp, elle est même inutile ......... mec!!!
Message édité par Butcher's motorbike le 19-10-2009 à 19:27:37
Marsh Posté le 02-11-2009 à 19:21:24
Bon ca marche nickel avec le zan mate...
De 4200ppm j'ai fait passer à 2050ppm...
Le cpu est en ce moment à 50°...
Ca peut monter jusqu'à combien sans que ca soit craignos ???
Marsh Posté le 02-11-2009 à 20:34:43
essaie de garder le fanmate à portée de main pour augmenter si besoin, sinon ton processeur peut prendre 75°c sans soucis!!.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 19:04:49
Ok....
Je stagne entre 50 et 55°....Dc c'est bon...
Bien sympa ce zanmate...
Merci pr le cp de main...
