- Probleme Ventilo a changer Zalman Sur Geforce 8600 GT [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2010 à 17:50:49
Déjà, c'était stupide de prendre un VF900 pour une 8600GT, la carte ne vaut même plus le prix du rad...
Ensuite, pour le branchement, tu peux le faire sur n'importe quelle prise pour ventilo de la carte mère.
Le branchement du gros goret consisterait lui à faire sauter le petit bout de plastique du connecteur de la carte graphique et d'insérer la prise du VF900 tout aussi bourrinement (le connecteur d'origine a un pas de 2mm, contre 2.54mm pour le VF900), en respectant quand même les couleurs (noir sur noir, rouge sur rouge).
Marsh Posté le 29-05-2010 à 17:55:56
Heu, je l'ai avec ma config y'a 2 ans donc c'est pas si vieux.
Elle me va imppec.
Par contre comme je le disai je n'ai qu'une seule prise ventilo sur ma carte mere, et elle est occupé par le branchement pour le ventilo du proc.
Sinon je vois pas, si tu peux (ou vous) pouvez m'eclairer.
En fait je suis plus software que hardware donc j'ai un peu de mal.
Merci. ![]()
Marsh Posté le 29-05-2010 à 18:02:21
pour moi c'est simple : branches ton VF900 sur la carte graphique comme à la normale sans rien toucher et tu régules le ventilo avec rivatuner
Marsh Posté le 29-05-2010 à 18:02:51
Tu as plusieurs solutions en fait:
- le dédoubleur de prise 3 pins (en espérant que ton CPU ne soit pas sur une 4 pins
- l'adaptateur molex 5"1/4 -> 3 pins
- le gros bidouillage (diverses variantes dont celle expliquée au-dessus)
Autres variantes du gros bidouillage:
- tu coupes les fils du ventilo d'origine de la 8600GT et ceux du VF900 correspondant au 12v et au 5v puis tu les fixes ensemble et fais l'isolation avec les moyens du bord (domino, puces à pression, soudure + gaine thermo...)
- tu dessoudes les fils du ventilo d'origine et du Zalman, et tu ressoudes ceux du ventilo d'origine sur le Zalman (même principe qu'au-dessus, en plus propre)
Marsh Posté le 30-05-2010 à 21:19:33
J'ai un debut de soluce qui consisterai a mettre un adaptateur molex, mais je n'ai plus rien de libre , ni sata , seule une prise avec 4 pins femelle, noire sans granchose de marqué dessus.
Vous me conseillez quoi ?
Merci.
Bonne Soirée
Marsh Posté le 30-05-2010 à 22:22:09
Bon, je me suis renseigner en identifiant les 3 prises libres dans mon PC, ceux sont trois prises Molex, une type molex femelle 4 pins blanche et deux autres 4 pins femelle noire pour lecteur de disquette.
Donc je peux utiliser la premiere, mais je ne sais pas comment savoir si j'aurai assez de jus entre mon alim, ma carte mere et le ventilo a brancher ?
Et je dois choisir un adaptateur molex pour le faire partir de dedans mon pc vers le ventilo, lequel prendre ? JE voudrai pas me gourrer meme si c'est que quelques euros.
Merci encore.
Marsh Posté le 30-05-2010 à 22:30:53
Un ventilo ne consomme quasiment rien en règle générale, de mémoire celui du VF-900 est donné pour 0.2A soit 2.4W.
Marsh Posté le 30-05-2010 à 22:40:28
Vous auriez un adaptateur molex a me conseiller :
c'est la premiere prise blanche sur l'image que j'ai dans mon pc :
http://static.commentcamarche.net/ [...] 496-s-.png
et l'autre est une 3 pins de ventilo.
Je voudrai etre sur de prendre ce qu'il faut.
Merci encore, de m'aider moi le hardware je connais pas assez pour avoir confiance dans ce que je fait.
Marsh Posté le 30-05-2010 à 22:58:29
Le mieux, c'est ça: http://www.materiel.net/ctl/Divers3/24891-ZM_MC1.html
Mais normalement il y en a un avec le VF-900...
Edit: ah bah non, c'est avec le VF-700, le VF-900 est livré avec l'inutile fanmate.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 17:12:04
Tout roule a présent, je me suis commandé et monté le Zalman ZM-MC1, adaptateur molex, avec deux entrées 5V, et deux entrées 12V.
ça marche trés bien, merci a vous.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 17:35:56
J'ai une carte graphique Geforce 8600 GT et y'a quelques mois son ventilo moulinai a donf, du coup j'ai acheté un ventilo compatible un : Zalman VF-900 Cu LED, mais entre temps il ne faisait plus de bruit donc je l'ai pas installé.
Depuis deux jours le ventilo CG s'est remis a faire beaucoup de bruit et ma carte chauffe trés vite, du coup pour le moment j'ai plus de PC, je me sers d'une carte de récup mais elle date de 1998 alors wé LOL.
Le probleme est que sur ma carte (Geforce 8600 GT) pour l'alim j'ai deux trous (pins) et sur le ventilo Zalman acheté trois, donc ça peut pas marcher, j'ai ensuite lu que je pouvai brancher le ventilo sur un CPU fan ou un fan 12 v.
Probleme ma carte mere ASUS P5KPL ne propose qu'un CPU fan et il est actuellement occupé par le ventilo de mon Processeur Quadcore.
Je n'ai pas trouvé moyen de brancher ce ventilo,. Mon frangin s'y connaissant plus en hardware me dit que c'est pas possible.
Du coup, j'ai acheté un ventilo dit compatible et pas moyen de le brancher.
Quelqu'un pourrai me dire si peux le brancher ou si je dois revendre celui ci pour en prendre un autre qui puisse se brancher de façon sur, svp ?
Merci a vous.
Cordialement.
Bonne Journée
Message édité par distrash le 04-06-2010 à 17:12:33
