Probleme température meme avec un U9B - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2008 à 16:36:10
La Standard enfin on m'a pas demandé de choisir ( date de l'achat 27/06/2008 a LDLC Paris )
Marsh Posté le 21-09-2008 à 16:54:45
Article 8 – GARANTIE
Lorsqu’un souci se pose avec un matériel, nous vous invitons à prendre contact avec notre service SAV en vous rendant sur notre site Internet et en utilisant la page CONTACTS.
8.1 Garantie constructeur
Pour les produits disposant d’une garantie spécifique constructeur (prise en charge de la garantie directement par le constructeur, ou garantie sur site, ou extension de garantie spécifique), le Client devra contacter directement le constructeur, sans passer par LDLC.com, lequel ne fournit aucune garantie contractuelle quant à ces produits. Notre société refusera tout retour de marchandise dans ce cadre et ne pourra être tenu pour responsable d’une quelconque défaillance du constructeur dans le cadre de cette garantie. Les coordonnées des constructeurs sont accessibles depuis le site LDLC.com, rubrique Service Après Vente.
8.2 Garantie commerciale LDLC.com
A compter du 20 mars 2008, les produits sont garantis par le constructeur et à défaut par LDLC.com contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date de livraison, sauf pour des conditions particulières expressément signifiées. Dans tous les cas, les articles d’une valeur unitaire inférieure à 25 € H.T. ne sont garantis que pendant une durée de 6 mois à compter de la date de livraison. Les logiciels, les jeux vidéos, les livres, les consommables, les cartouches, les produits de la section « Coin des Affaires » et les supports de stockage de données (CD, DVD…) ne sont pas garantis par LDLC.com. Les batteries, les moniteurs LCD, les écrans de portables sont garantis dans les durées limites de la garantie Constructeur.
8.3 Limitation de garantie
La garantie du vendeur est limitée à la réparation, au remplacement ou à un remboursement en valeur des marchandises reconnues défectueuses par le vendeur, en tenant compte de l’usage qui en a été fait et ceci au libre choix du vendeur. Le vendeur s’engage uniquement à assurer le remplacement des pièces défectueuses et la réparation des dommages des marchandises fournies à l’acheteur par ses soins. La garantie ne couvre donc pas les frais de main d’oeuvre, ni ceux qui résultent des opérations de démontage, de remontage et de transport, sauf dans le cas de l’échange standard. Le SAV LDLC.com ne peut jouer que dans le cadre de la garantie LDLC.com ou de la garantie légale.
voir pour plus de détails le pdf suivant
http://media.ldlc.com/pdf/ldlc/fr/fr/cgv.pdf
Marsh Posté le 21-09-2008 à 16:58:28
Donc ?
La garantie de LDLC.com passe avant ou apres celle du constructeur ?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 16:58:44
Je ne crois pas que cela fonctionne la garantie pour un problème de sonde. Je ne pense pas que Intel va reprendre ton CPU qui fonctionne correctement, c'est juste un problème de sonde. C'est vrai que c'est très embêtant.
Le miens aussi est mal calibré sur mon E6300 (environ 10°C de plus en IDLE, par contre en Full aucuns soucis).
Marsh Posté le 21-09-2008 à 17:02:02
Oui mais a chaque fois que je vois le CPU passer les 70° , j'arrete l'application en cause et je ne peux pas faire de bench ( ni de jeux gourmand ( FSX , Crysis ... )) car a chaque fois le température depasse les 70 ° ( Temp Max réglé dans OCCT )
EDIT : Mais les sondes CORE0 ET CORE 1 ou CPU 0 ET CPU 1 ( nom dans les logiciels de temp. ) sont dans la CM ou dans le Proco ?
Mais un truc qui me tracasse ( en plus de la garantie ) c'est que le logiciel de MSI ( Dual Core Center ) affiche lui 22° en IDLE , et 64° en FULL , mais on m'a dit qu'il tourné pas rond ce logiciel
Vrai ou Faux ?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 17:18:08
Il faut utiliser Thermal Analysis Tool alias TAT pour bien voir les températures internes de ton processeur.
En ce qui concerne tes relevés de températures, il s'agit bien des températures des cores mais utilise TAT, il est conçue spécialement pour les CPU Intel.
Il faut éviter les logiciels fournis avec la carte mère. Comme chez moi avec le logiciel d'Asus, il m'affiche d'étranges températures alors qu'avec TAT, Everest, Core Temp j'ai les mêmes.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 17:26:29
Dual Core Center et TAT ont a peu pres les meme c'est a dire que :
DCT : 22° IDLE , 62-64° FULL
TAT : 25° IDLE , Pas testé en full mais sa doit etre dans les 60-65°
Everest/SpeedFan/Core Temp : 35-37° IDLE , 70-75° FULL
Donc difference de 10° en moyenne entre DCT/TAT et Everest ( et compagnie ... )
Marsh Posté le 21-09-2008 à 17:27:43
Le Full TAT est le plus redouté, il fait extrêmement chauffer un processeur. Le mien chauffe 5°C de plus sous TAT que sous OCCT.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 17:30:58
Quelles sont tes températures max en full sous OCCT ou TAT ? pour faire une comparaison de la sonde defectueuse
Marsh Posté le 21-09-2008 à 17:32:58
Chez moi par exemple, j'ai 60°C en Full OCCT et 64-65°C en Full TAT. Mais il faut savoir aussi que mon E6300 est coiffé d'un NH-U12P et est overclocker de 1.87Ghz à 2.8Ghz.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 17:34:50
A ok moi le U12P pouvait pas rentrer dans mon boitier d'apres certain avis donc j'ai pris le U9B , donc avec le Intel Box tu passais les 80°
Mais meme si la sonde est defectueuse , il devrait y avoir un changement de températures entre le Intel Box et le U9B
Marsh Posté le 21-09-2008 à 18:37:37
Avec le Intel Box, je n'ai pas overclocker, j'étais donc à 65°C en Full à 1.87Ghz.
Tu devrais avoir une plus grande différence de température.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 19:34:55
La température etait de 18° pour les 2 cores en IDLE d'apres TAT , mais l'Intel EIST SpeedStep est desactivé ( mais activé dans le bios ) donc la température pourrais descendre a 15 °
Marsh Posté le 21-09-2008 à 20:37:33
Il y a un problème avec TAT alors, normalement tu devrais être vers les 40°C en IDLE sur les cores et 30°C environ sur le processeur (sonde carte mère). Tu as bien la dernière version de TAT ?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 20:43:56
Ouai , telecharger sur Clubic ya 5 jours
Probleme a moitier resolu
IDLE : 30° , FULL ( jeu ) : 64° relevé par Everest et SpeedFan
TAT c'est 12° en moins sur chaque temp.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 20:45:51
Comment as-tu résolu ton problème ? Cela peut servir pour d'autres personnes
Marsh Posté le 21-09-2008 à 20:49:51
J'ai changer la pate thermique ( NT H1 ) enfin juste remplacer ( enlever avec Arcticlean 1 & 2 ) puis j'ai remarquer que un transitor du socket etait tordu donc je les " retordu pour qu'il soit droit "
Apres je me suis dit autant savoir si sa a changer donc un petit Crysis ET LA , LE MIRACLE EST ARRIVER ... Température pendant le jeu 62-64° C pour les cores 0 et 1 ( Everest , speedfan , core temp )
C'est que le site HardWare.fr est formidable , le groupe LDLC.COM aussi
Marsh Posté le 21-09-2008 à 20:58:35
Une derniere petite question ^^ , Sa veut dire quoi ON DEMAND THROTTLE dans TAT ?
Marsh Posté le 22-09-2008 à 21:22:51
Le throttle est un sécurité qui diminue considérablement la fréquence de ton processeur pour diminuer sa température. Cela s'active seulement quand le processeur chauffe beaucoup
Marsh Posté le 23-09-2008 à 18:55:23
Ouai ba je crois que c'est le cas , je vais ramener mon E4700 a LDLC.Com et faire jouer la garantie pour qu'il l'envoie a Intel
Car 33° IDLE et 68 ° FULL avec un Noctua U9 + 2 NF B9 monté dessus + 2 ventilo en aspi et 1 en extract , ya un probléme ,
C'est limite si les temp sont pas plus hautes qu'avec le Intel Box
Donc la sonde est vraiment defectueuse ou c'est la CM ?
Mais si la temp passe réellement les 70° , le pc devrait pas rebooter ?
Marsh Posté le 23-09-2008 à 20:21:08
Je pense que c'est la sonde interne de ton processeur
Sinon si ton processeur atteint 70°C le PC ne reboot pas encore. Je crois que c'est seulement vers 80°C pour un Dual-Core mais après ça peut se régler dans le bios.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 16:08:26
Bonjour ,
( relevé par SpeedFan , Core Temp , Everest )
( verification de la pate thermique etc ... )
Ayant fait une nouvelle config ( MSI P45 NEO F , E4700 , 2*1 Go de HyperX/2*1 Go de Corsair Dominator , MSI 9600GT , U9B ( 2 x NF B9 ) , boitier Aspire Xplorer ayant 2 ventilo en aspiration et 1 en extraction )
J'ai eu un probleme de température avec le ventirad Box d'intel : 37 ° IDLE , 77° FULL
J'ai decider de changer de ventirad , c'est a dire un U9B qui a 2 NF B9 installé dessus
Je me suis dis que les températures allaient changés et Ba non ! IDLE : 33° , 71° FULL , j'ai donc mis le Bios a jour ,
Toujours pareil
Donc mes questions sont :
1) La sonde est t-elle defectueuse ?
2) Si oui es ce que le SAV de LDLC me l'echange ?
3) Autre solution ?
Merci de vos réponses , je suis a deux doigts de la foutre en l'air
