Grave problème de stabilité sur ma nouvelle configuration. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2008 à 11:08:35
Peut-être un problème de chauffe. Tu surveilles les températures? Si elles sont anormales, démonte et remonte ton ventirad.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 11:13:58
pour la chauffe je ne croi pas.
carte mere 34
processeur 32
coeur 1 47
coeur 2 42
de plus j avais acheter un ventilateur asaka que j ai demonter et remplacer par le vetirad d origine.
pour moi les temperatures semble corecte.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 15:22:17
"coeur 1 47
coeur 2 42 "
et processeur 32? ça me parait bizarre.
Avec mon E6600, j'ai en général: core 1 43, core 2 43, et processeur 41 ou 42 (speedFan).
Marsh Posté le 21-09-2008 à 15:50:31
old100 a écrit : "coeur 1 47 |
Pour la température processeur, c'est normal qu'elle soit moins élevée. En effet, c'est la sonde de la carte mère qui mesure cette température, tandis que les cores du processeur sont les températures internes de celui-ci.
Pour ton problème, il s'agit soit de ta mémoire ou du réglage du processeur dans le bios.
Si tu n'as pas d'erreur à Memtest, cela ne veut pas dire que ta mémoire est stable. Tu l'as fais tourné combien de temps. Le mieux est de laisser l'ordinateur allumé toute la nuit avec le test mémoire.
Dans OCCT, fais un test mémoire tout seul, un test CPU tout seul et un test avec les deux. Tu pourras ensuite déduire qui est le coupable.
Si il s'agit de ta mémoire, mets les timings en manuel dans le bios.
Et si il s'agit de ton processeur, cela peut venir du Vcore ou de l'overclocking pas stable si tu en as fais.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:45:07
merci pour les conseils je pete les score 2 minutes de stabilité a occt il me dit a la fin (but your CPU can generate errors)
cella vien donc de cpu alors mais je n'ais pas overcloker....
le bios doit etre par defaut. que dois je faire ?
occt ne m indique meme pas les voltages ...
Marsh Posté le 28-09-2008 à 10:15:53
voila ca ma prie pas mal de temps mais mon test ram a 1.9v a ete fait avec memtest86+ v1.70
pas erreur apres 4h45 (14 pass)
mais je pc n est toujour pas stable sous windows cella doit venir du prosseseur.
avec mon cd ultimate boot cd il y a des aplications pour les test du prcesseur mais je comprend rien a l affichage.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 21:40:39
merci pour ton aide mais je ventirad a ete demonter une fois et pareil je les redemonter pour remettre le vetirad d origine et toujours pareil de plus les temperatures semble correcte
PS je trouve le systheme de fixation des ventirads core 2 duo plutot mal fait
Marsh Posté le 29-09-2008 à 22:04:27
ReplyMarsh Posté le 29-09-2008 à 22:38:20
neoseb82 a écrit : les proc graver en 0,45 micron s ont il compatible avec windows xp? |
Oui, bien sur.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 20:19:16
ReplyMarsh Posté le 31-10-2008 à 10:38:44
neoseb82 a écrit : pffff vraiment je ne comprend pas il faudrait peut etre undercloker le PC? |
underclocker non pas necessairement.
quand tu dis planté c'est quoi ? ecran bleue ? ecran qui fige ? ecran noir?
tes erreurs d'instal ta quoi comme message ?
ça peut venir de ton install de windows ou de pilote incompatible/instable
(déterrage de topic ...)
Marsh Posté le 31-10-2008 à 12:02:53
sordesh a écrit : (déterrage de topic ...) |
Oui à mon avis il a corrigé son soucis.
Il y avait une version d'OCCT qui plantait au bout de quelques minutes alors que le pc était stable sous prime95 et memtest86.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 12:39:18
salut merci pour le deterage du topic
malheureusement toujours pas corige je ne sert pas trop du PC a cause de ca pour un pc tou neuf cella est penible..
pour occt quelle est la version a utilise ?
OCCT perestroika ou un autre
le probleme est que je n arive pas a isoler mon probleme.
peut etre que je devrait formater le pc pourquoi pas mais depuis l instal il n a jamais fonctioner.
plusieur plantage diferent
le plus souvant redemarage comme une coupure de ju par ex
sinon dans les jeux ecran qui reste fixe
je n est jamais eu un ecran bleu...
le je suis en train de voir pour acheter une config pour voir quel composant merde.
mais le formatage pourkoi pas ca coute rien
Marsh Posté le 31-10-2008 à 12:46:03
Tu avais pas formate en changeant de config
Marsh Posté le 31-10-2008 à 12:59:59
si tout ete neuf dd et tout donc j ai fai une instal de windows en ntfs normal (pas rapide) mais je n ai pas reformater depui
Marsh Posté le 31-10-2008 à 13:16:56
Quelle marque ton DD ? modele ?
Voltage ram @ 1.9v ?
Pas d autre alim' sous la main pour tester ? ( normalement celle du sonata est tres correct, mais sais t on jamais )
Marsh Posté le 31-10-2008 à 15:22:17
rxone a écrit : Quelle marque ton DD ? modele ? |
peut être alim défectueuse ou pas asser puissante pour la config, lors des monté en charge...
problème de pilote aussi surtout par rapport à l'écran qui fige ou reboot.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 16:14:56
j'ai moi même monté un pc dernièrement avec une P5Q pro, et ma conclusion et que cette mobo est une vraie daube (suffit de voir le nombre de mecs qui ont des incompatiblité de ram avec).
Je me tape des BSOD à tout va, j'ai donc analysé les dump avec l'outil de débug microsoft et il en ressort que c'est quasi que des erreurs sur fichiers systèmes (donc à 99% c'est la ram).
je reçois ce soir ma nouvelle ram, je te dirais si ça règle mon soucis car je pense que ça pourrait etre une piste pour toi. Vois si tu peux essayer avec d'autres barrettes de ram. Si tu es en dual channel, vire une barrette et vois si le pc tourne mieux avec une seule barrette.
ps : pour info j'ai aussi la même CG que toi et le même boitier mais je ne pense pas que c'est l'alim qui soit en cause.
ps-2 : sous memtest je n'ai aucune erreur non plus, mais ne crois pas qu'aucune erreur mette la ram hors de cause
a+
Marsh Posté le 31-10-2008 à 16:20:05
Et sinon vos bios sont a jour ? ( parait qu il y a pas mal d incompatibilite avec la 8500 ... Et puis crucial en ce moment )
Marsh Posté le 31-10-2008 à 16:21:00
oui perso mon bios est à jour et ça ne règle rien. Franchement j'aurais mieux fait de me tirer une balle dans le pied plutot que de prendre cette P5Q pro. Prochain coup je prendrais pas asus, ça c'est clair.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 16:23:58
pesos a écrit : oui perso mon bios est à jour et ça ne règle rien. Franchement j'aurais mieux fait de me tirer une balle dans le pied plutot que de prendre |
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:53:00
pour mon dd il s agit d un samsung
une autre alim a ete tester puis mes voltage sont super stable sur occt
le voltage de la ram n a pas ete modifier peut etre 1.85 par defaut pas sur....
pesos dit moi si ca marche mieux apres le changement de ram.
d autre retour d info sur le chipset P45?
Marsh Posté le 05-11-2008 à 12:39:09
ReplyMarsh Posté le 05-11-2008 à 13:07:39
neoseb82 a écrit : pfff me conseiller vous d achete une autre ram ou changer de cm? |
heu question qui as pas encore été posé je crois : ta quoi comme os ? 32bits 64bits?
edit : car j'avais eu un souci avec windows vista 64 bits du même genre, des écran noir régulier sans raison particulière, pc qui reboot tout seul etc. ( à priori les pilotes 64 bits sont pas toujours super bien géré d'après ce que j'avais pu lire sur différent forum)
depuis j'ai changé pour une version 32bits et là plus de souci...
Marsh Posté le 05-11-2008 à 19:48:25
la il s agit d un xp normal donc ca vien pas de la mais merci pour l info
Marsh Posté le 21-09-2008 à 10:40:25
Je viens vers vous car je rencontre de nombreux problème avec ma nouvelle configuration.
En effet mon PC n’est pas stable à la fréquence d’origine (plantage régulier de programme iexplorer, media clasique, emule,….)
De plus le poste redémarre intempestivement.
Je n arrive pas a installer certain programme car erreur à l installation
Ma config
ASUS P5Q PRO
CORE 2 DUO E7300 ( 0.45µ)
Ram CORSAIR CM2x1024-6400
SAPPHIRE HD4850
Boîtier antec sonata 3 avec son alimentation ( achète dernièrement pour éventuellement corrigé mes problème mais ça marche pas)
Mes Test
Memtest ok
Test cpu+ram+… sous EVEREST ok
Test avec OCCT la cata pas plus de 5 minutes
Je ne sais pas quoi faire pour palier à ce problème
Une idée ?
NeoSeb
