Urgent !!!! Probléme avec le bios, enfin je pense !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2008 à 04:55:02
Alors, il peut se produire plusieurs choses
1°) Vérifier dans le bios que le disque dur est bien vue et déclaré correctement
2°) Vérifier dans le bios la séquence de démarrage
3°) Vérifier que la partition du disque dur est bien active (sinon,pas de boot)
.... ça doit être tout
Ah si, petite question quand meme... Pourquoi avoir installé XP a partir de ton ordi et non du sien ?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 09:22:59
tu dois faire la réinstalation de windows sur son pc, sinon effectivement tu as des erreurs
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:21:56
| lauleg a écrit : Bonjour, |
Alors le DD est effectivement bien reconnu dans le bios. Ensuite j'ai mis le DD en first boot donc pas de probléme à ce niveau là. Mais je ne comprend pas ton troisièmement, je ne comprend pas. Comment on active une partition ???
Et si je n'ai pas installer windows sur son PC c'est pas elle avait un probléme dessus, le fameux "ntldr manque". J'ai tout essayé à partir de son ordi (réparation de windows, copier le fichier manquant...) mais rien n'a marché. Ayant passé trop de trmps chez elle pour rien, j'ai décisé de prendre son DD et de faire tout ça chez moi. J'ai ensuite tout somplement réinstaller windows et me voila dans cette galère ^^.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:26:49
| robarry a écrit : tu dois faire la réinstalation de windows sur son pc, sinon effectivement tu as des erreurs |
Hé bien, j'ai essayé de le faire à partir de son ordi mais quand j'arrive sur l'écran où on doit faire entrer pour lancer l'installation, il ne reconnait aucune partition alors que windows est bien dans le DD.Malgré ça je me lance, je fais entré et là boum: écran bleu, c'est à n'y rein comprendre. Svp aidez moi parce que là je suis perdu.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 14:01:56
bonjour, c'est un pc de marque?? si oui alors tes problèmes viennent de là
Marsh Posté le 21-09-2008 à 14:42:56
Histoire de compélter un peu mes réponses...
Lorsque je parlai de déclaration au niveau du Bios, je pensai éventuellement au RAID. C'est à dire que si l'installation faite sur le disque est fait sur un controleur SATA et que la machine est RAID, cela pose problème.
Pour cela, vérifie que le connecteur SATA utilisé n'est pas un port RAID, mais uniquement SATA.
Tiens, petite question subsidiaire, arrives-tu a démarrer en "mode sans échec" ?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 15:33:50
| robarry a écrit : bonjour, c'est un pc de marque?? si oui alors tes problèmes viennent de là |
Oui c'est un PC de marque mais explique...
| robarry a écrit : Histoire de compélter un peu mes réponses... |
Le DD est relié directement à la carte mére en SATA
Marsh Posté le 21-09-2008 à 15:53:12
Ok, mais est-ce que tu arrives a démarrer Windows en "mode sans échec" ?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 18:26:49
non je n'y arrive pas. Vraiment personne n'a eu le même problème ?? Aidez-moi
Marsh Posté le 21-09-2008 à 18:48:37
logiquement si c'est un pc de marque tu devais avoir des cd de restaurations,c'est quoi comme pc?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 19:20:26
Je viens de regarder le PC il n'y a pas de marque dessus, ça signifie que ce n'est pas un PC de marque ??
Pour les cd de restaurations, je vais demander à mon ami si elle en a.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 21:02:28
Si ton ordinateur n'arrive pas à demarrer en mode sans échec, cela veut dire qu'il y a certainement un problème matériel sur la machine... Lequel ? la est la question. Cela peut venir des mémoires, de la carte mère, etc...
Marsh Posté le 21-09-2008 à 21:09:48
Si il y a 2 barettes mémoires dans ton ordi... Tu peux déjà commencer par en virer une, puis essayer de démarrer en mode sans échec. Et si cela ne fonctionne pas, ben tu remet la première et tu vire la seconde.
Ca donnera déjà une idée :-)
Marsh Posté le 21-09-2008 à 21:44:59
Je fais ça et je te donne des nouvelles. Je reviens dans une dizaine de minutes
Marsh Posté le 21-09-2008 à 21:53:56
ça n'a rien donné. J'ai encore un reboot en continue. Une autre solution ???
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:06:22
Je pense avoir eu sensiblement le même problème essaye de voir en débranchant le disque dur et d'en mettre un autre ou un neuf voir si tu arrive a installer correctement, le disque dur est peut être mort ? ^^
Pour ma part c'est comme cela que j'ai pu refaire marcher mon pc
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:27:03
Je viens de brancher le disque dur de l'ordi en panne sur mon ordi et le démarrage s'est fait avec succès. Ensuite j'ai mis mon DD sur l'ordi en panne et là toujours le même problème, c'est un reboot continue.
Conclusion le DD n'a rien, le probléme vien de la tour. Que dois-je faire ? Quelqu'un a une proposition ?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:31:23
oui c'est normal que le demarrage ce soit bien fait sur ton autre ordi
vu qu'il prend en compte ton disque dur ou ton systeme est deja installé comme premier périphérique essaye sans autre disque dur si ce n'est pas ce que tu as fait sur ton ordi qui marche bien
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:35:23
| toxan a écrit : ...essaye sans autre disque dur si ce n'est pas ce que tu as fait sur ton ordi qui marche bien |
Désolé mais je n'ai pas compris ce que tu as voulu me dire. Peux-tu reformuler ??
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:37:34
quand tu as branché ton disqur dur du pc qui ne marche pas il y avait deja un autre disque de present non ? si c'est le cas c'est celui la qu'il faudrait que tu debranche et que tu vois si tu as meme probleme si c'est le cas je pense que ton disque est mort ![]()
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:47:00
Non non j'ai mis le disque dur de l'ordi qui ne marche pas en sur mon ordi en master et préalablement j'ai enlevé le mien. En gros dans mon ordi il n'y avait qu'un seul DD, celui de l'ordi qui ne marche pas. Tu as compris ??
Marsh Posté le 22-09-2008 à 14:12:42
Tout le onde est réveillé ?? Parce que j'ai besoin d'aide !!!
Marsh Posté le 22-09-2008 à 14:49:37
Si ça peut permettre à quelqu'un de m'aider. Voilà les différentes choses que je vois quand j'allume l'ordi en panne:
ECRAN 1
GeForce FX 5200 BIOS N34.IP.04
Version 4.34.20.87.00
Copyright (C) 1996-2003 NVIDIA Corp.
128.0MB RAM
ECRAN 2
AMIBIOS(C)2004 American Megatrends, Inc.
K8Ugrade-1689 BIOS P1.20
CPU : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Speed : 2.20GHz
Press F2 to run Setup
Press F11 for Boot Menu
1024MB OK
Auto-Detecting Sec Master..ATAPI
Auto-Detecting Sec Slave...NOT DETECTED
ECRAN 3
ALI RAID BIOS V1.04 (M5289)
(c) Ali Corporation 2004, All Rights Reserved.
Identifying IDE drives .o.x
Channel 1 Master: Maxtor 6B200M0 SATA 1 203928 MB
Channel 2 Master: None
Press Ctrl-A to enter Ali RAID BIOS Setup Utility.
ECRAN 4
- le mode sans echec
- le mode sans echec avec prise en charge réseau
- invite de commande en mode sans echec
- dernière bonne configuration connue
- démarrer windows normalement
Ensuite que je choisisse l'un ou l'autre des modes de démarrage, l'ordi reboot et c'est reparti pour un tour
Alors regardez parmi ces écriture s'il n'y a pas une érreur qui me permettre de trouver une solution parce que moi je n'y comprends rien.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 16:33:11
A mon avis tu ne sortiras jamais de ta galère tant que tu n'auras pas réinstallé windows depuis le PC en panne.
Essaye plutôt de nous en dire plus sur CE problème qui est à la base, et on pourra peut-être mieux t'aider.
Même si c'est un PC de marque tu peux réinstaller un O/S propre sans utiliser les CD de restauration, la seule petite difficulté ensuite étant de retrouver les bons pilotes.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 16:39:04
ta nettoyé le ventirad ??
il m'est arrivé le meme genre de pb sur le pc de ma soeur bluescreen a chaque install... et pas moyen de finir
bah en fait ct la temp du proc qui le faisait se mettre en secu...yavé une couche de poussiere agglomeree entre le ventilo et le rad (paske les athlon ca chauffe)
essaye on sait jamais...
sinon bon courage
Marsh Posté le 22-09-2008 à 17:03:00
| K4b4l a écrit : A mon avis tu ne sortiras jamais de ta galère tant que tu n'auras pas réinstallé windows depuis le PC en panne. |
Bah écoute j'ai déjà essayer de réinstaller windows avec son CD windows sans le cd de restauration (je ne sais pas si elle en a un) et ça ne marche pa non plus. IL se trouve que quand j'arrive à l'acran où je dois choisir la partition sur laquelle je veux installer, il ne détecte aucune partition. Malgré tout je fais Entrer pour Installation et là écran bleu, c'est à n'y rien comprendre.
| K4b4l a écrit : ta nettoyé le ventirad ?? |
Merci pour ton aide, j'essaye dés que possible (c'est à dire ce soir), je te tiens au courant
Marsh Posté le 22-09-2008 à 17:18:11
il faut peut-être lui donner les drivers sata avec une disquette au début de l'installation, car pour le Sata il faut Windows SP2
Marsh Posté le 22-09-2008 à 17:39:11
| robarry a écrit : il faut peut-être lui donner les drivers sata avec une disquette au début de l'installation, car pour le Sata il faut Windows SP2 |
exact faut mettre les drivers sata de sa carte mere quand tu reinstalle windows
Marsh Posté le 22-09-2008 à 19:31:05
J'ai eu un petit probléme. Je crois que j'ai empiré les choses
. Je voulais nettoyer le radiateur et quand je l'ai enlevé, j'ai un peu forcé, le proce était collé au radiateur. J'ai réussi à le décollé mais quelques pattes étaient tordu. Je les ai détordue
. J'ai remis le proce et le radiateur mais maintenant quand j'allume l'ordo, ça donne ça:
ECRAN 1
128.0MB RAM
ECRAN 2
Speed : 2.20GHz
1024MB OK
SVP ne me dite pas que le proce est foutu...
Aide moi ça me rend fou
Marsh Posté le 22-09-2008 à 19:58:11
ba déjà il reconnait ton proc ^^
j'avai un oncle qui avait fait la même chose que toi et j'ai redressé les pattes et pas de souci par la suite.
faut juste que t'aille faire un petit tours dans le bios.
si non du coup je suppose que tu as reposé le rad sans mettre de pâte thermique
Marsh Posté le 22-09-2008 à 20:48:54
Ouais effectivement je n'ai pas remis de pâte thermique. il faut que j'en remette ???
Marsh Posté le 22-09-2008 à 21:15:55
Bonsoir,
Effectivement, si tu m'avais dis que le disque dur était branché sur le controleur RAID, cela aurait aidé tout de suite.
Comme dit précedemment, il te faut trouver le pilote XP du controleur RAID, le mettre sur une disquette, puis au moment du boot sur le CD d'installation de windows, appuyer sur la touche F6.
Pour ton CPU... ben il faut redémonter l'ensemble, enlever soigneusement l'ancienne pate thermique, puis en remettre de la neuve.. Et tout remonter gentillement... tranquillement.
(J'ai jamais vu un Ventirad encrasser faire ce genre de chose mais bon).
Marsh Posté le 22-09-2008 à 21:18:14
ça coute combien de la pâte thermique et où je peux en trouver ??
Marsh Posté le 22-09-2008 à 23:53:46
Chez n'importe quel assembleur de PC ou magasin d'informatique.
Et effectivement le problème vient bien des drivers du contrôleur RAID pour qu'il detecte ton disque dur, certaines carte mère (comme la mienne, et celle de ton PC apparemment) doivent avoir ces drivers inclus dans le BIOS ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de disquette avec les drivers, mais d'autres carte mère (comme celle de ton amie) ne possèdent pas ces drivers et il faut donc les installer manuellement (voir post de lauleg).
Ces drivers se trouvent normalement sur le CD de la carte mère, si tu ne l'as pas essaye d'aller farfouiller sur le site du constructeur tu devrais trouver.
Et crois-moi une fois que tu auras installé windows a partir de SON pc, tes problèmes seront reglés
Marsh Posté le 21-09-2008 à 03:22:48
Bonjour j'ai réinstallé windows xp sur le disque dur d'une amie à partir de mon PC. Pour l'instant pas de problème... Mais quand j'ai voulu remettre le disque dur sur son PC à elle: la machine reboot en continue et le dernier message que l'on peut (difficilement) voir est "Press Ctrl-A to enter Ali Raid Bios Set up utility" Qu'est ce que c'est ??
Je sais qu'il serait préférable que je vous donne la config de son PC mais je ne l'a connait pas. Tout ce que je sais c'est que son processeur est un AMD, que son DD est un Maxtor et qu'il est relié en Sata. Je sais que ça ne vous sera d'aucune utilité mais c'est tout ce que je sais.
Ah oui.. Je ne suis pas sur que mon topic soit dans la bonne catégorie, si je me suis trompé, n'hésitez à me le dire.
Merci d'avance.
