Problème G.Skill PC6400 PK ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2007 à 11:34:11
J'ai les meme barettes, et les miennes tiennent ces timmings en 1.9V apres est-ce que c'est normal pour ton cas je ne sais pas.
Edit: sur une P5B deluxe wifi
Marsh Posté le 15-02-2007 à 11:36:20
pour ces timings a 400 MHz il faut tres souvent 2.1V, rien d anormal donc...
Marsh Posté le 15-02-2007 à 12:06:07
Idem pour moi, 2.0v en 4.4.4.12 800mhz sinon pas stable.
On est dans le meme cas
Marsh Posté le 15-02-2007 à 12:24:27
salut moi c ets pareil j ai du les mettres a 2v pour 5-5-5-15 a 460mhz
Marsh Posté le 15-02-2007 à 13:35:11
Les PK sont le plus souvent certifiées à 1.9-2.0V. Tu as commencé par tester avec tout en Auto ?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 13:56:40
Il s'agit bien de ces barettes: http://www.materiel.net/details_F2-6400CL4D2GBPK.html ?
Si oui alors elles doivent tenir à 400Mhz en cas 4-4-4-12 à 2.0V.
Si ce n'est pas le cas alors elles sont défectueuses et doivent être renvoyées en SAV.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:01:06
Mes 6400PK tiennent sans problème leurs 400Mhz @ 4-4-4-12 à 1.9V
Celles d'un pote idem, sachant que lui il a 4x1Go
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:07:55
ReplyMarsh Posté le 15-02-2007 à 15:21:34
Merci pour toutes vos réponses
Mais regardez ce que j'ai trouvé :
http://www.gskill.com/gstechforum/viewtopic.php?t=620
D' après le peu que j'ai compris, sur les P5B de base il faut absolument les mettres en 2.0 v quelque soit le FSB ...
Est-ce que vous comprenez comme moi ??
Marsh Posté le 15-02-2007 à 21:57:04
Y a t'il une différence entre la gskill et cette ram CellShock PC6400 2x1GB CL 4-4-4-12 KIT V2
Marsh Posté le 15-02-2007 à 22:40:00
a premiere vu je dirai la marque
apres niveau perf aucune idée
Marsh Posté le 15-02-2007 à 23:44:41
quelqu'un connait cette ram CellShock PC6400 2x1GB CL 4-4-4-12 KIT V2 au niveau overclocking c'est mieux que la gskill, c'est parce que elle est au même prix
Marsh Posté le 16-02-2007 à 00:23:09
Greg > La cellshock est excellente en version 1 (puces micron D9).
En version 2, elle est montée en puces elpida qui sont moins bonnes pour l'OC.
Par contre je ne saurait dire avec certitude si elle serait meilleure que les PK qui sont montées en Promos principalement (je dirai que oui, mais peu d'info).
Elite69 > La G Skill PK que tu as est peut-être une autre révision par rapport à celle de certains qui t'ont répondus sur ce topic. Il se peut que tu doives effectivement mettre 2.0V pour tenir le Cas4 en 400Mhz. Qu'est-il écrit exactement sur l'emballage ou sur l'étiquette collée sur les barettes ? C'est cette info qui est importante.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 08:11:54
meteorik a écrit : Greg > La cellshock est excellente en version 1 (puces micron D9). |
Sur l'emballage il y a 1.9 ~ 2.0 v
Marsh Posté le 16-02-2007 à 11:28:55
Voici un bon test :
http://www.hwupgrade.com/articles/ [...] index.html
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:48:20
Elite > Si tu tiens tes timmings avec 2.0V (avec tests de stabilité etc à l'appui) alors tes barettes sont ok. Dans le cas contraire => SAV
Greg > Le test dont tu parles compare différentes barettes dont la Cellshock 6400 Version 1 et non pas en Ver.2 comme tu le demandais.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 21:39:56
Bon, j'ai commandé ces barrettes tres récement alors j'espere qu'il n'y aura pas de probleme. Je compte acheter une Asus P5W DH Deluxe pour mettre ma mémoire, et surement un ti E6600, mais je vais attendre la baisse des c2d mi-avril (je crois).
Marsh Posté le 17-02-2007 à 10:11:17
meteorik a écrit : Greg > Le test dont tu parles compare différentes barettes dont la Cellshock 6400 Version 1 et non pas en Ver.2 comme tu le demandais. |
Oui merci j'ai vu mais en tout cas elle monte pas mal cette Cellshock 6400 Version 1
Marsh Posté le 17-02-2007 à 10:36:17
En effet, les puce D9GMH de la version 1 montent facile à 500Mhz voire 550 en Cas 4 ! Reste à savoir si on trouve encore des barettes version 1 en neuf...
Marsh Posté le 17-02-2007 à 11:13:19
Alors oui mais un mag en Suisse
http://www.xtreme-cooling.ch/catal [...] ts_id=1452
Marsh Posté le 15-02-2007 à 08:51:14
et impossibilité d'aller dans le bios.
j'ai enfin pus accéder au bios pour essayer de mettre 2.0 v au barettes, ensuite tous c'est bien passé non seulement le pc demarrait mais j'ai pu faire 2 pass de memtest sans aucune erreurs.
J'ai commandé des G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK et n'ayant pas encore décidé du modèle pour l'achat de la carte mère j'ai quand meme voulu les tester au cas ou ils faillent les renvoyer...
Me voila donc avec un ordi d'un collègue pour faire un petit memtest en sachant qu'il a une P5B toute simple avec un core 2 duo 6300, d'entrée de jeu j'ai mis 4 4 4 12 et 1.9 v dans le bios sans rien toucher d'autre juste pour faire mon test...
L'ordi n'a jamais voulu demarrer
Après plusieurs extinction et deux trois mots doux
Alors ma question est :
Est ce normal que ses barettes ne tiennent pas à 1.9 volts avec un fsb non overclocké ??
Ou dois-je les renvoyer ??
En sachant que normalement je devrais me diriger pour l'achat d'une P5B deluxe.
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
