Alim / boitier [Problème] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2007 à 15:23:37
Tu n'aurais pas démonté ton capot latéral de ton boîtier pour trifouiller par hasard?
Débranche ton alim du secteur pendant 5 minutes et réessaie d'allumer ton pc en appuyant sur power ok?
Avant de faire ça appuie sur ton bouton power pendant 10 secondes et regarde ce que ça fais.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 15:32:49
bien entendu j'ai ouvert le capot pour pouvoir trifouiller (sans ça j'aurais eu du mal ...)
maintenir le bouton 10sec : rien ne se passe.
la je viens d enlever le cable d'alim. Je vais attendre 5min et après on verra...
Quelle est la cause selon toi ?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 15:39:30
Essaie de démarrer en enlevant la mobo du boitier, tu as peut etre un faux contact...
Marsh Posté le 14-02-2007 à 15:40:56
J'ai un système de watercooling complet et j'ai la flemme de tout démonter :$
Marsh Posté le 14-02-2007 à 15:45:47
Tu m'étonne !!!
Tu n'as jamais eu de fuite par hasard ?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 16:01:06
voila se que tu me demandes de démonter...
http://users.skynet.be/bk290898/pc.JPG
Quelqu'un a qqch a me proposer pour résoudre mon prob ?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 17:05:42
Voila, il viens de démarrer, mais je sais tjrs pas ou est la cause du problème...
Marsh Posté le 14-02-2007 à 17:53:54
Ah tiens une LC Power 550
Toujours la quand il y a un problème celle la
Marsh Posté le 20-02-2007 à 18:22:55
Lorsque je démarre l'alim manuellement ya pas de souci (fil vert sur fil noir), ca démarre. mais lorsque tout est branché, quelques fois comme aujourd'hui, ya rien a faire, ca démarre pas. c'est possible que ca soit la mobo ?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:09:10
Ta mobo peut avoir un souci, mais ton alim aussi.
Ce n'est pas parce qu'elle démarre a vide qu'elle fonctionne bien.
Si ta config lui en demande trop, la LC fait sa faignasse...
La premiere chose que je ferais, c'est tester avec une bonne alim pour voir si la mobo et le reste sont hors de cause...
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:54:22
Le prob c'est que j'ai pas d'autre alim sous la main. Ca va faire 2 ans que j'ai cette config et j'ai jamais eu de prob avant ca. Ca a commencé il y à quelques semaines mais c'est de pire en pire. j'oses plus l'éteindre de peur qu'il ne redémarre plus en en cas de besoin :s
Marsh Posté le 21-02-2007 à 12:24:52
Tu as regardé de près si tu n'avais pas de condos gonflé sur la cm ?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 15:16:50
Depuis quelques semaines j'ai un problème avec soit mon boitier ou mon alim.
Lorsque j'appuie sur le boutton de mise sous tension, rien en se passe, des fois après 5-10 tentatives mon pc s'allume, mais d'autres fois comme aujourd'hui, même après 1h d'essai, rien ne fonctionne.
Au départ je pensais que c'était le boitier (boutton défectueux), j'ai ensuite pris un tourne vis et j'ai fait contact sur les 2 pins correspondant au connecteur "power" de la carte mère et la, tjrs rien. donc du coup je penche plutôt pour un prob d'alim.
Cependant la LED sur la carte mère est allumée, donc en théorie, elle est alimentée, du coup je sais pas trop ou se situe la panne.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un prob similaire ? ou est-ce que quelqu'un a une solution à me proposer ?
Merci d'avance
Raph
