Problème de démarrage PC suite a une instalation RJ45 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2007 à 09:15:56
probleme de conflit avec ta carte ethernet !!!!!! ou alors hs
Marsh Posté le 15-02-2007 à 09:31:24
ok mais la carte reseau est integrée sur la carte mere donc tu me conseille de mettre une nouvelle carte reseau en PCI
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:33:51
regarde dans le gestinnaire de peripherique si il y a un point d'interrogation jaune sur carte ethernet ??
Marsh Posté le 16-02-2007 à 08:00:19
J'ai verifie au niveau du gestionnaire tout est ok.Ensuite j'ai essayé mon pc sur un autre reseau tout marche bien et j'ai egalement essayé un portable sur mon cable avec la freebox etca fonctionne bien.Maintenant je ne sais plus quoi faire.Quelqu'un pour me sauver ???
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:56:07
desintalle ton prog fai de ton pc et reinstalle le ...
Marsh Posté le 16-02-2007 à 23:13:30
as-tu un firewall d'installé ?? un anti-hacker ? spyware ? ou autre soft de protection ?
assure-toi de donner acces à cette nouvelle connexion via ce(s) soft(s) ...
PS: pour tester, désactive ton soft et vois si ta connection fonctionne ou pas, si oui, alors problème de config ...
Marsh Posté le 17-02-2007 à 12:24:34
Merci.
Je viens d'essayer de demarrer le pc en mode sans echec et ca fonctionne sans probleme.
Je n'ai aucun logiciel de fai dans l'ordi.
Alors que faire
Marsh Posté le 17-02-2007 à 12:32:18
pas ed logiciel de FAI, ok
mais niveau firewall, antivirus, anti psyware et autre as-tu quelque chose ?
Marsh Posté le 17-02-2007 à 13:46:04
oui j'ai kapersky anti-virus 6.0 et le firewall de windows et j'ai egalement hitman pro
Marsh Posté le 17-02-2007 à 16:42:08
en mode normal de windows as-tu essayé en les desactivant tous ?
kaspersky 6.0 comprend internet security avec son propre firewall et autre soft de protection, si la connection n'est pas autorisé par ces derniers tu ne peux rien faire
de plus avec internet security, vérifie mais tu ne devrais plus avoir besoin du firewall (pourri) de windaube
hitman je ne connais, mais essaye en désactivant tout ...
Marsh Posté le 18-02-2007 à 01:30:57
ok je vais essayer mais comme je l ai deja signale ,j ai essaye le pc dans la meme config mais sur un autre reseau et ca fonctionne bien..........
Marsh Posté le 19-02-2007 à 15:51:28
Merci a tous ce qui on repondu a mon post.
J'ai trouvé la solution grace a vous tous .
C'etait la carte reseau integre qui etait en conflit donc j'ai mis une carte reseau PCI et ca fonctionne.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 16:22:08
t'as les drivers de ta carte mere ??? si oui tu desintalle la carte reseau et tu reinstalle avec le cd .. ca coute rien d'essayer.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:50:50
Merci mais j'ai acheter une carte reseau .Comme c'est pas cher et que ca marche je reste comme ça.
Encore merci a vous tous pour ces reponses.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:09:59
| bbloutz a écrit : Merci a tous ce qui on repondu a mon post.  |
En conflit avec quoi ?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 08:22:50
Slt a tous,
J'ai un souci, quand je branche le cable RJ45 sur mon port ethernet celui ci ne demarre plus .Par contre des que je le debranche sur le pc ou sur la freebox ca marche nickel.Pourquoi?
merci de votre aide....
