probleme reinstall disque sata - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 15-03-2006 à 01:16:04
bonjour a tous
je seche !!!
j ai demonter ma config pour mettre un meilleur ventilo et plus rien ne marche!! en rebranchant tout, "no system disc" alors je me dis tant pis j en profite pour repartir sur de bonnes bases....
en carte mere j ai une asus a8n sli premium avec 2 DD sata ( un raptor 74Go et un diamondmax10 de 300) avec athlon 3200
j avais deja galeré pour l install du raptor avec un formatage low level obligatoire
pendant la sequence de boot a chaque lancement du sata il me met "no valide deivce" exactement, que je rebranche le raptor seul ou les deux DD sata, je fais F4 et accede donc aux options du raid, apparement aucun conflit je fais donc un formatage low level depuis cet utilitaire, et au prochain reboot mm chose, eventuellement j install windows quand meme mais evidement au redemarrage "no system disc"
mon lecteur de disquette est HS ou mal branche, mais n ya til pas un moyen de faire reconnaitre ces 2 DD neufs de 4 mois?? mon Disque est foutu a cette occasion? dons la je tourne avec un pauvre ide de 4go qui me depanne tant bien que mal
impossible d avoir acces au disque sata depuis une cession windows
j ai downflashe ma carte mere a la version 1008 sachant qu avec ca, ca marchais mais rien n y fait, meme avec le bios par defaut
je bloque complet
le raid est desactive dans le bios
j ai vraiment besoin d aide sur ce coup la merci a qui pourra
Marsh Posté le 15-03-2006 à 01:16:04
bonjour a tous
je seche !!!
je bloque complet
merci a qui pourra
