problème dalim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2006 à 14:12:09
alors, ton "tac" comme tu dis dans tes baffles, c'est simplement le courant qui y passe qui produit ce son quand tu allume ton PC. Maitenant, c'est quoi ta config?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 18:27:20
| Grobs a écrit : alors, ton "tac" comme tu dis dans tes baffles, c'est simplement le courant qui y passe qui produit ce son quand tu allume ton PC. Maitenant, c'est quoi ta config? |
p4 2.41ghz 512mo geforce mx 440 xp familiale sp2
Marsh Posté le 16-03-2006 à 18:52:49
!!! fait gaffe, ma carte mère à claquée juste aprés avoir eu exactement les memes sympthomes lorsque je branchais mon téléphone en usb !!!
Ca claquait avec un étincelle ouis ça s'éteignait ! (résultat une cm changée mais l'alim ok et elle marche toujours ...)
Marsh Posté le 16-03-2006 à 19:58:29
| mehelial a écrit : !!! fait gaffe, ma carte mère à claquée juste aprés avoir eu exactement les memes sympthomes lorsque je branchais mon téléphone en usb !!!  |
vous me conseillez quoi comme alim.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 12:06:37
okok. Bon, il se peut qu'il y ai un court circuit sur l'une de tes cinnectiques USB. Le fait que ton PC s'arrete, c'est que tes usb mette en cour ju un autre composant ou carément ton boitier. Donc, ce que je te conseille, c'est de regarder dans ton PC si les connectiques USB sont bien branchées. As-tu essayé d'enlever une des barrettes de RAM entre temps?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 12:17:59
Essaie de télécharger memtest86, c'est un soft qui va vérifier tes barrettes de RAM : [url]http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html[/url]
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:53:59
| Grobs a écrit : okok. Bon, il se peut qu'il y ai un court circuit sur l'une de tes cinnectiques USB. Le fait que ton PC s'arrete, c'est que tes usb mette en cour ju un autre composant ou carément ton boitier. Donc, ce que je te conseille,  c'est de regarder dans ton PC si les connectiques USB sont bien branchées. As-tu essayé d'enlever une des barrettes de RAM entre temps? |
Jai déconnecté les barrettes pour voir les références.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:51:45
Je crois que jai un problème dalim :
- depuis linstallation de barrette mémoire (2x128 mo par un informaticien) au premier démarrage sa a fait un « tut » et le courant électrique c arrêté.
- Et depuis quand on branche sur les ports usb si on lenclenche en frottant a pêne sa fait une étincelle donc arrête net le pc
- Quand on allume la lumière sa fait un « tac » dans les baffles
Merci pour votre aide.
