Probleme flipant...vos avis svp... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2006 à 20:41:31
Marsh Posté le 14-03-2006 à 21:37:33
c'est chaud tous ces problemes ...
ouai je dirai que ta CM a un gros probleme...
sinon tu aurais pas choper une grosse grosse merde sous windows genre bon gros virus qui tu la vie qui abrege l'existence... (CF proc qui tourne a 50 % pour rien)
Marsh Posté le 14-03-2006 à 21:43:12
+1
moi je dirais format c:
pour repartire sur des bonnes bases
Marsh Posté le 14-03-2006 à 22:45:02
| jamesnouk a écrit : c'est chaud tous ces problemes ...  |
Entre deux, j'ai déjà formater, j'ai toujours les même problemes... (j'ai formaté quand j'ai instal les nouveaux composants)
Alors peut être un bios alteré par un virus?
Sinon c'est la CM qui deconne à fond les ballons?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 22:57:42
Avec 50% de taux d'utilisation du processeur, regarde quel est le programme, le processus qui tourne beaucoup trop. Identifie le programme et regarde si tu peux le tuer sans conséquence. Il se peut que ce soit un service qui c'est mis en boucle, regarde alors dans "outils d'administration" puis "gestionnaire d'évenement" ce qui cloche.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 23:12:43
| BarraudDen a écrit : Avec 50% de taux d'utilisation du processeur, regarde quel est le programme, le processus qui tourne beaucoup trop. Identifie le programme et regarde si tu peux le tuer sans conséquence. Il se peut que ce soit un service qui c'est mis en boucle, regarde alors dans "outils d'administration" puis "gestionnaire d'évenement" ce qui cloche. |
Alors, pour répondre à ta remarque construtive (encore merci  ), le proc n'est pas toujours à 50% d'utilisation, juste de temps en temps, sans que je ne fasse quelque chose de spécial...
Je peux trés bien surfer sur le net pendant 3h et tout un coup hop = UC à 50%
Ou bien cela peut se produire au bout de 5min aprés le démarage...
Pour Infos, j'ai Norton 2005 pro, Spybot, ad-adware, je les ai fait tous tourner, ils ne trouvent rien...
Je suis meme allé voir dans le fichier système32 les nouveaux fichiers au cas ou un trojan non detecté aurai été installé à mon insus... (j'ai déjà réglé un probleme sur un autre pc comme ca, suffit de classé les fichier par ordre chronologique, et supprimer ceux qui ne corespondent pas avec les dernieres modiffications de Windows...)
J'ai fait un memtest, 0 errors...
j'ai fait une defragmentation (je sais, mais il faut essayer   )
Alors, je crois que c'est la CM qui à pris un pète... ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 14-03-2006 à 23:28:30
Formate et ne connect pas ton ordi au web, tu verras si ca continue de deconner.
Sinon essai d'enlever le C&Q.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 23:32:25
| Hulk_ a écrit : Formate et ne connect pas ton ordi au web, tu verras si ca continue de deconner.  |
Ce n'est pas un AMD, mais un Intel-Pentium 4 530 3.0Ghz donc pas de  C&Q, et je deconnecte toujours le net quand je reformate, tant que je n'ai pas installer SP2 et mes antivirus (j'aime pas les blasters !  )...
Merci quand même...
Marsh Posté le 14-03-2006 à 23:38:05
Ok je croyai que la config AMD était terminé.
Essai de rester sur l'ordi sans le connecter à internet après avoir formaté.Tu a p-e un virus qui reste sur ta deuxieme/troisième partition, pas que sur ta partition système quoi.
Sinon essai d'autre AV que Norton, par exemple fait un scan en ligne sur secuser.
C'est bizarre cette histoire des 50% ...
Marsh Posté le 14-03-2006 à 23:49:38
| Hulk_ a écrit : Ok je croyai que la config AMD était terminé.  |
Quand je formate, je formate toutes les partitions...
Je fais un test en ligne, et je te tiens au courant...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 01:28:34
Bon, aprés un test avec Panda en ligne, j'ai 25 logiciels espions, supprimé par spybot just aprés, donc le prob ne vient pas là...
Se qui me chagrine, c'est surtout que je ne peu pas laisser mon PC sans surveillance, i les ventilos se coupe pendant la nuit, un P4 en fanless sa fait pchiiiitttt en 10min...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 08:12:24
Branche tes ventilos sur molex en attendant de trouver la solution.
Autrement je vois pas
Marsh Posté le 15-03-2006 à 08:25:19
Un P4 en fanless ca s'underclock et ca finit par planter mais ca crame pas
Le coup des ventilos qui s'arrêtent un pote a eu ca à cause de logiciels genre speedfan, il l'a viré et c'est allé mieux, mais à priori toi ca vient pas de là
J'ai entendu dire par un pote (mais alors là je ne sais pas si je peux lui faire confiance et j'ai jamais cherché car je m'en foutais un peu  ) que brancher trop de ventilos sur la carte mère, surtout des gros ventilos qui consomment pa mal de courant (pour un ventilo je parle, donc ca reste minime) ca créait un courant selfique ou je sais pas trop quoi et que la mobo pouvait ne pas aimer du tout...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 08:38:04
essaies de les brancher sur les molex de ton alim et si c'est trop bruyant, sous-voltes les en 5V...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:34:37
Bon j'ai branché mon ventilo de 120mm à l'arriere du boitier sur une molex, j'ai deranché celui de l'alim (qui était sur la carte maman)elle reste en auto maintenant, reste plus que celui du proc qui deconne...
Pour ce qui est de la carte maman, c'est ( je l'entend d'ici   ) une Hybride HP et Asus PTGD1-LA en micro-ATX saparentant à une PD5D1 d'asus sur chipset i915P...
De toute facon il aurait fallu que je change de carte mère un jour ou l'autre, cell-ci m'empechant de toucher quoi que ce soit dans le BIOS...
Apparament le probleme vient de la carte mère, mais j'ai pas l'argent pour en prendre une autre tout de suite, et si j'en prend une, faut aussi que je change de Boitier  (HP powaaaaa   )....
J'ai fait la connerie d'acheter chez CARRE**** ce petit PC, ne pouvant faire autrement à l'époque (payement en 12X   ), la garantie est OUT maintenant...
Le ventilo du proc s'est arreté ce matin en jouant à fear (comme quoi ce n'était pas une surcharge de ventilos...  ), je crois que il n'y a plus rien à faire...
 ), je crois que il n'y a plus rien à faire... ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Voilla encore merci de votre aide, et si vous avez des idées pour m'aider, elles sont les bienvenues...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 15:44:53
A tout hasard tu n'aurais pas activer une option dans ton bios qui permet à ta carte mère de géré toute seule la vitesse des ventilos en fonction de la température ? (j'ai vu un truc similaire sur un pc de grande surface, l'option était déjà active et les ventilos faisaient du yoyo comme pas possible ... mais jamais jusqu'à l'arrêt total , c'était plus du genre Turbine de réacteur à chaque mouvement de souris)
Marsh Posté le 15-03-2006 à 16:00:23
ouai c'est le cool and quiet et certain ventillo ont des seuil de voltage en dessous desquel le ventillo s'arrete, mais il est censé redémarrer lorsque la T° augmente, j'ai déja eu ça et ça fait peur, j'avaisalors désactiver le truc dans le bios, mais en même temps c'est pas un AMD donc c pas ça.
moi je penche plutôt pour un a un envoutement, donc marabout
Marsh Posté le 15-03-2006 à 16:07:58
| Alfinor a écrit : A tout hasard tu n'aurais pas activer une option dans ton bios qui permet à ta carte mère de géré toute seule la vitesse des ventilos en fonction de la température ? (j'ai vu un truc similaire sur un pc de grande surface, l'option était déjà active et les ventilos faisaient du yoyo comme pas possible ... mais jamais jusqu'à l'arrêt total , c'était plus du genre Turbine de réacteur à chaque mouvement de souris) |
Non, mon bios n'est pas modiffiable, juste activé ou desactivé l'Hyper Treading, mais je le garde activé, c'est l'interet du P4...
J'ai plus qu'à esperer que sa le fasse le moin souvent possible... ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:28:11
verifie les options dans le bios sur le power management, la gestion de la mise en veille et d'économie d'énergie, les params de la ram (timmings etc.) et de voltage.
pour ta ram c'est quoi exactement 2X1024mo PC4000 G.Skill HZ ?? est elle de bonne qualité et quel timmings ?
PS : pour avoir le double channel les barrettes doivent etre identiques e t plugées dans les slots de meme couleur sur les CM récentes.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:32:23
| BarraudDen a écrit : verifie les options dans le bios sur le power management, la gestion de la mise en veille et d'économie d'énergie, les params de la ram (timmings etc.) et de voltage.  |
Oui c'est de la bonne qualité, mais les timings sont en auto, je ne peux rien changé dans le BIOS... (tu ne connais pas G.Skill?)
Mais j'ai remis la RAM d'origine, c'est à dire 2X512mo DDR40 Infineon CL3...
Sinon le dual fonctionne parfaitement...
Marsh Posté le 14-03-2006 à 20:03:13
Tout d'abord, bonjour et excusez moi pour mes futurs fautes d'orthographe, je suis comme qui dirais "dyslecique" et l'écriture et moi sa fait 2...
 ), je débranche touts les connecteurs d'alimentation, les cartes PCI et la carte graph...
   (avec ou sans speedfan
 (avec ou sans speedfan ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif) )
Alors je vous explique les petits problèmes que j'ai eu...
En atendant que ma config soit terminé, j'ai mis certains de mes composants dans mon ancienne config pour profiter de FEAR que j'ai acheté recement...
Mon Alimentation Seasonic S12 600HT, 2X1024mo PC4000 G.Skill HZ, XFX 7800GT + NV Silencer et une carte son X-FI Fatal1ty FPS...
Sa tourne du feu de dieu comparé à avant, sa fait 1 semaine que je m'éclate, mais recement j'ai quelque petit bugs assez inquietant...
Tout fonctionne bien, je peux jouer 1h sans que de problemmes ne surviennent, mais d'un moment à l'autre (même sur windows quand je suis sur HFR) touts mes ventilos peuvent s'aretter de tourner (proc, Alimentation, et le ventilos de 120mm à l'arierre du boîtier) seul celui de la carte graphique continus de tourner et pour cause, elle n'est pas brancher à la carte mère...
Autre chose bizar, quand je lance speedfan (je l'utilise depuis l'achat du PC Fin 2004, et je n'avais jammais eu de probleme), j'ai une chance sur deux de couper les ventilos au lieu de les survolté...
Il y à de ca 2h, je jouais à fear, et tout à coup je n'entend plus de ventilos, je fais vite fais CTRL+ALT+SUPPR, je retourne sur windows, je ferme fear et je regarde, mon CPU est utilisé à 50% tout le temps alors que rien n'est lancé...
Je fais redemarer, le PC se relance mais aucune image à l'ecran...
Je l'eteind...
J'atends 2min je recommence, et toujours pas d'image...
Je débranche touts, j'ouvre le boîtier, je remet la RAM d'origine (en + elle à plus de bande passante sur ce chipset
Je remet touts en place, je rebranche et sa remarche...
Je lance speedfan, et les ventilos se stop encore une fois...
Je redemare, sa passe cette fois-ci et là j'écris le message que v'là...
Ca, c'est un des problèmes, j'en ai d'autres...
Mon Graveur de DVD peut s'ouvrir tout seul...
Le son peut s'augmenter tout seul (quand c'était le chipset audio d'activé, plus maintenant avec la son son)...
Sa peut faire aussi l'inverse, les ventilos peuvent aussi se mettrent à tourner à 100%...
Je fais des tests de tension avec OCCT, j'ai des tension trés stable, donc je ne pensse pas que cela vienne de là...
Auriez vous une explication logique..? (carte mère défaillante?)
J'ai déjà eu pleins de problème, mais rien de similaire...
Ces problèmes sont trés recents, et ont commencé un peu avant l'ajout des nouveaux composants, mais depuis deux jours, sa continue à s'agraver...
Merci pour avoir lus ce long message, et maintenant auriez vous une explication?
Message édité par dami1stm le 14-03-2006 à 20:09:59
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
