Problème arrêt ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2008 à 16:09:08
test avec une autre alim, en fait l'ordinateur se prépare à s'éteindre (carte graphique n'envoie plus d'images) mais la carte mère m'arrive pas a arreter l'alim.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 16:13:58
Ce que je ne comprend pas c'est que la veille le tout marchait impec.
Enfin bon, je prend mon courage à deux mains pour débrancher l'alim et tester avec une autre.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 16:36:10
Je viens d'essayer avec une LCPower 420W et l'ordi s'est éteint normalement, ce qui me dérange un peu du fait de l'achat de l'autre alim.
D'où peut venir ce problème (si s'en est bien un), du fait que je l'ai acheté d'occas ou parce qu'elle a été un peu secouée durant le trajet postal ???
Et surtout: peut-il être résolu ?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 00:48:33
C'est une raptoxx 550W, elle semblait marcher impec chez le gars à qui je l'ai acheté, le trajet peut être en cause ? (elle avait l'air d'avoir pas mal bougé)
Marsh Posté le 11-05-2008 à 11:46:53
Je suis donc bon pour racheter une alim
. Mais le fait qu'elle ai succombé vient de moi ou pas car ça me fait bizarre qu'elle ai lâchée comme ça. En même temps à part à l'arrêt, elle marche normalement.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 17:30:30
Up, je voudrait savoir s'il y a un risque de tourner avec une telle alim ?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 12:04:29
Personne pour me dire si mon ordi risque de lâcher à cause de ça, il est stable en fonctionnement, j'ai testé avec AtiTool et OCCT donc à part à l'arrêt tout est impec, risque-t-il quelque chose alors ? parce que je ne voudrait pas qu'il me lâche dans les bras comme ça
Marsh Posté le 18-05-2008 à 12:10:09
Tout dépend de l'importance que tu accordes à ton pc. Les alim LC Power n'ont pas de protection contre les surtentions, ce qui fait que tout ton pc peut cramer d'un coup, y compris le disque dur ![]()
Marsh Posté le 18-05-2008 à 13:37:23
Ma multiprise est protégée donc cela devrait réduire les risques, ce qui m'inquiétait plus était au moment de l'arrêt, si cela endommageait ou pas.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 14:01:19
C'est quand même risqué, il peux arriver qu'un condensateur de l'alim explose, et endommage ton matériel
Marsh Posté le 18-05-2008 à 15:02:36
Ok, donc je peux la garder le temps d'en racheter rapidement une autre ce qui m'embête un peu
Marsh Posté le 17-02-2009 à 11:21:07
Voici ma configuration :
Windows xp pro sp2
CM : K7S41GX (moins de 6 mois) - Athlon xp 1800+ - RAM : 768Mo PC2100 - CG : Geforce fx 5900xt - Alim : Corsair power 400w (1 semaine)
J'ai actuellement le même problème.
Je viens de changer mon alimentation car celle d'origine à grillé (le condensateur a explosé).
J'ai acheté et installé une alimentation LC power 420w qui ne fonctionnait pas.
Je l'ai retourné, et j'ai pris à la place une Corsair power 400w.
Maintenant tout fonctionne sauf l'arrêt et d'une certaine manière le redémarrage.
L'arrêt : que ce soit via windows ou via le bouton marche/arrêt de la tour, le système semble s'éteindre (windows se ferme, l'écran et les périphériques USB ne sont plus alimentés et apparemment le disque dur non plus). Mais le ventilateur du processeur continue de fonctionner. Ultime solution pour arrêter : appuyer sur le bouton OFF de l'alimentation.
Le redémarrage : en appuyant sur le bouton ON de l'alimentation, l'unité centrale semble se remettre dans la situation antérieure. Un appui même prolongé sur le bouton marche/arrêt de la tour ne change strictement rien. Ultime solution pour démarrer : appuyer sur le bouton Reset de la tour.
Cette alimentation étant neuve et plutôt de qualité, me semble-t-il, j'ai des doutes quant à son dysfonctionnement.
Pensez-vous que cela puisse provenir de ma carte mère qui serait endommagée (j'ai inspecté les composants et circuits à la loupe sans remarquer quoi que ce soit) ?
Pensez-vous que je dois envisager une mise à jour du BIOS (pourtant récent) ?
Avez-vous d'autres idées quant à la cause possible du problème ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 11:45:05
a mon avis c'est du coté de la gestion de l'alimentation qu'il faut voir ! panneau de configuration/options d'alimentation ou dans le bios/power menu/acpi ou apm
Marsh Posté le 09-05-2008 à 16:01:09
Bonjour à tous
, je n'ai même pas de message "Vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur en toute sécurité". La carte graphique n'envoie plus d'images (mon écran se met donc en veille) mais le ventilo du proco se met à tourner au max alors que le disque dur ne tourne plus. J'ai pensé à un problème de température mais au moment de l'arrêter il n'était même pas à 40°.
: ventilo du proco qui tourne à fond, pas d'image et disque dur qui ne tourne pas.
Voilà je possède une carte mère KN8 ultra, une carte graphique ati radeon 850XT en PCI express, un AMD 3700+ socket 939 ainsi que 2x512Mo de Corsair + 2x512 de marque Avro.
J'ai acheté un boitier ainsi qu'une nouvelle alim (une alim Raptoxx 550 W), j'ai tout monté en faisant attention...
J'ai démarré et tout était impec', mais le lendemain, j'ai joué un peu et au moment d'éteindre, tout était normal jusqu'après "fermeture de Windows": mon ordi ne s'arrête pas
Et quand bien même j'appuie sur le bouton marche/arrêt quand il est dans cette situation, il redémarre et même si je maintien appuyé le bouton durant 5 secondes,il ne s'éteint pas. Donc pour l'éteindre je met l'interrupteur de l'alim sur off et quand je le remet sur on, mon ordi se retrouve de nouveau dans cette situation
J'espère que vous saurez trouver une solution
D'avance merci
PS: avant le changement d'alim et de boitier je n'avait pas de problèmes à l'arrêt
Message édité par Wdralf le 09-05-2008 à 16:04:49
