Probleme P7P55D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2011 à 10:05:49
Tu as bien branché les 2 prises d'alim à côté de ton cpu?
Marsh Posté le 26-01-2011 à 10:15:05
Tu es bon pour te revérifier.
Contact ventirad>>>>processeur
Branchement de toutes les prises.
Essaye avec une seule barette de ram
Essaye sans brancher le graveur
Marsh Posté le 26-01-2011 à 10:21:00
oui il va falloir que je tape tout a démonter pourtant j'ai bien serre le ventirad et la pâte th toute la seringue y est passée mais bon
Marsh Posté le 26-01-2011 à 10:22:03
Toute la seringue????
Un grain de riz suffit, tu en as mis trop là. Le problème doit être en partie ici
Marsh Posté le 26-01-2011 à 10:30:57
Faut nettoyer
Toutes la seringue c'est de la folie n’empêche, fallait lire le manuel
Marsh Posté le 26-01-2011 à 10:31:11
ReplyMarsh Posté le 26-01-2011 à 10:44:46
| Maverick0347 a écrit : attention la quantité de pâte était pas énorme |
Pour moi comme tu l'as décrit, j'ai ça en tête :
Alors que c'est plutot ça qu'il faut mettre :
Marsh Posté le 26-01-2011 à 10:49:09
non quand même pas mais un peut plus que sur la seconde photo j'ai fais un petit rond
Marsh Posté le 26-01-2011 à 10:54:22
| Maverick0347 a écrit : non quand même pas mais un peut plus que sur la seconde photo j'ai fais un petit rond |
Hum du coup je ne vois pas vraiment d'erreur sur ton montage
Donc le PC boot mais t'as pas d'image ? Carte graphique bien mise dans le slot ? (Je dis ça car ça m'est déjà arrivé)
Marsh Posté le 26-01-2011 à 11:15:08
| Maverick0347 a écrit : oui la led Dram clignotte en rouge |
Ah il ne détecte pas la mémoire en fait.
J'ai eu le même soucis, en fait ta mémoire est "incompatible" avec la carte mère, il faut que tu mettes une seule des 2 barrettes puis tu boots et tu appuies sur memtest et ensuite tu ajoutes la seconde barrette.
J'ai eu beaucoup de peine à faire marcher la ram sur la carte mère aussi (pas la corsair que j'ai actuellement, une autre ram que j'ai changé depuis).
Bref avec un peu de persévérance ça devrait booter.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 11:19:03
oui alors sur le manuel il disent pas grand chose sur ça donc je la met dans quel slot le troisieme ou le second a partir du proc
Marsh Posté le 26-01-2011 à 11:23:06
je suis allé voir sur le site te kingston et elles sont compatibles bon je prends note de ton conseil je vais essayer ca a midi
Marsh Posté le 26-01-2011 à 11:23:46
| Maverick0347 a écrit : oui alors sur le manuel il disent pas grand chose sur ça donc je la met dans quel slot le troisieme ou le second a partir du proc |
Il faut que tu testes.
Pour ma part me semble que la machine a démarré après avoir mis la barrette sur le slot blanc
Bref c'est pas vraiment logique mais bon.
Edit : mes barrettes étaient également notées comme compatibles ![]()
Marsh Posté le 26-01-2011 à 11:39:40
? blanc moi jai que bleu et noir
Marsh Posté le 26-01-2011 à 12:00:42
| Maverick0347 a écrit : ? blanc moi jai que bleu et noir |
Heu oui dsl
(Je pensais à mon ancienne carte mère
Marsh Posté le 26-01-2011 à 16:48:22
ReplyMarsh Posté le 26-01-2011 à 16:57:24
Marsh Posté le 26-01-2011 à 09:47:11
Salut a tous
J'ai un gros probleme je commande ma dernière confit
SEAGATE 1TB 3.5IN 7200RPM 32MB SATA/30
ASUS P7P55D
INTEL CORE I7-870/2.93GHZ 8MB QPI DDR3
SAMSUNG 22X NOIR SATA SH-S223C/BEBE
KINGSTON KHX1600C9D3K2/4GX
XIGMATEK BALDER SD1283
FORTRON EVEREST 600 85PLUS - ALIMENTATION 600W BRONZE
SAPPHIRE HD RADEON 6950 2GO DDR5 PCIE
je monte tout ça et la dram led clignote et la cpu led s'allume moins de une sec
pour la cpu led je stresse pas je me dit que c'est normal la cm s'allume
bon enfin le pc ne m'affiche rien j'ai bien clipse les ddr dans les slots bleu comme sur le notice j'ai appuyé sur le bouton mem ok
aidez moi SVP
