Asus P7P55D - Problème de boot
Asus P7P55D - Problème de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2010 à 18:20:50
Suite au montage de ma nouvelle config, mon PC refuse de booter (bloqué sur un écran noir, avec le prompt en haut à gauche clignotant)
Config :
ASUS P7P55D
Intel Core i5-760
Kingston Mémoire PC HyperX blu 2 x 2 Go DDR3-1600 PC3-12800 CL9
GIGABYTE GeForce GTX 460 - 1024 M
Corsair 460W
Voilà, j'ai vu de nombreux sujets sur le net ou des personnes n 'arrivaient pas à booter avec cette carte mère (écran noir, et la led RAM rouge sur la carte mère). Cela est dû au fait que la RAM est mal clipsé (il n'y a qu'une languette pour bloquer la RAM sur ce modèle).
Or moi ma RAM est bien clipsé, et dans les bons slots (le problème persiste même avec 1 seul barrette). Je n'arrive même pas au POST, et donc impossible d'accéder au bios. Tous les ventilos tournent correctement (CPU, CG) mais je reste sur cet écran noir avec le curseur clignotant.
Ci quelqu'un à déjà rencontré ce problème sur cette carte mère, ou si quelqu'un à tout simplement une idée, je suis preneur :(
Merci bien
Marsh Posté le 01-12-2010 à 04:55:32
bonjour, essaye le bouton memok sur le haut a droite de la cm il sert a regler qq pb de compatibilite mémoire selon la doc
Marsh Posté le 01-12-2010 à 05:02:47
enfin j espere que tu l'as car sur la p7p55d-E Il y en a un. As-tu une led rouge on? c est cense indiquer a quel endroit s est arrete le post. il y a aussi le nombre de bips (1 bip=ok sinon pb voir doc ou web sur les bips du PC) si ton petit bipeur est bien monté (emplacement connecteur des fils du panneau avant). bonne chance
Marsh Posté le 01-12-2010 à 05:14:01
Essai de faire un Clear CMOS...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
