Problème Demarrage ASUS P7P55D-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2010 à 15:43:44
Alors c'est pas grave, faut juste reconfigurer le bios. Tu fais F1, et si tu n'y connais rien, suffis juste de faire save and exit, "y" pour yes et enter. Le PC redem et normalement, tout repart comme avant ![]()
Marsh Posté le 09-09-2010 à 15:44:55
Euh le problème est que si j'appuie sur F1, ou F2 ou Enter...ou sur n'importe quelle touche, il reste sur le dernier écran...
Marsh Posté le 09-09-2010 à 15:47:07
Tu as quoi comme clavier? Faut peut-etre appuyer sur "F Lock" pour activer les "Fx".
Marsh Posté le 09-09-2010 à 15:50:50
J'ai un Razer Lycosa.
C'est quoi cette touche "F lock" ?
Et sinon j'ai enlevé la pile du bios, pour voir, puis remise et rallumer, rien a changé...
Marsh Posté le 09-09-2010 à 15:51:22
ReplyMarsh Posté le 09-09-2010 à 15:56:38
As-tu essayé ton clavier branché sur le port PS2?
Marsh Posté le 09-09-2010 à 16:26:22
ReplyMarsh Posté le 09-09-2010 à 16:27:44
Comment vous faire voir mes capture sd'ecran ? Ca serait plus simple...
Marsh Posté le 09-09-2010 à 16:34:07
Pour le port ps2 je n'ai pas ce qui faut pour ca...
Sinon j'ai vraiment tout essayer...F1, F2, Supp...
Marsh Posté le 09-09-2010 à 16:46:26
Donc voilà ce que ca fait quand j'allume mon pc:
http://yfrog.com/f1pbpcwar001j
http://yfrog.com/ccpbpcwar002j
http://yfrog.com/4jpbpcwar003j
...puis blocage.
Marsh Posté le 09-09-2010 à 17:02:06
Problème résolu...
En changeant mon clavier, ma touche F1 ne fonctionnait pas !
Merci à vous !
Marsh Posté le 09-09-2010 à 17:13:36
ReplyMarsh Posté le 09-09-2010 à 20:25:15
exact
sur certain clavier usb, les touches ne fonctionne pas au démarrage du bios, l'astuce est donc de brancher un clavier en prise classique a savoir en ps2 port violet a l'arrière rond ^^
Marsh Posté le 09-09-2010 à 15:33:33
J'ai un gros soucis...^^
Depuis un moment, mon pc bloquait au démarrage sur la page de ma carte mère ASUS...obligé de le faire redémarrer à chaque fois quasiment!
De plus, le premier écran affiché au démarrage, indiquait en bas, express gate installation is incomplete...
1er problème.
J'ai essayer de remédier à cela en lançant ASUS UPDATE. J'ai regarder la version de mon bios qui est 1012.
Mis à jour faite, je redemarre.
Je tombe sur un nouvel affichage de ma carte mère (osef^^),
puis s'ensuit un autre "Marvell 88SE...Bios version...disk information S0 et S1 en SATA...",
Pour l'instant tout va bien !
Mais là 3ème écran..."American Megatrends-
Please enter setup to recover bios-
Press F1 to run setup-
press F2 to load defaults values and continue"
Et là je peux rien faire, il ne veut rien savoir !
Aurais-je perdu mon OS ???? Et mes disques durs ?! Dites moi pas que c'est pas vrai ?!
Merci de me répondre au plus vite ! Je stresse un peu... ^^
<config>PC Fixe
Carte mère: P7P55D-E
Proc: Core I7 860
CG: Intel Radeon 5870
