Problème de branchement sur P7P55D Evo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2010 à 01:51:26
Bonsoir,
Tu dois brancher ton ventilateur sur la prise "CPU_FAN" de ta carte mère, elle est généralement située près du processeur. Cette prise permet de réguler le ventilateur en fonction de la charge/température du processeur. Si ton ventilateur s'emballe, devient bruyant et qu'il est bien branché sur cette prise alors vérifie tes températures CPU. C'est peut-être dû à un mauvais montage du rad. Si au niveau des températures tout à l'air correct, alors il peut s'agir d'un défaut du ventilateur, notamment au niveau des roulements je pense.
Pour ce qui est des prises audio, il me semble qu'il faut connecter l'HD Audio sur ta CM mais sans grande certitude.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 01:13:34
Bonjours j'ai récemment fait l'acquisition d'une machine à base de i5 760, Asus P7P55D Evo et CM hyper 212+. C'ets mon premier montage et je pense avoir effectuer une bonne installation du ventirad sur le CPU à l'aide d'une Artic silver 5 en étalant une fine couche sur l'ensemble du processeur et en fixant correctement le ventirad. Le problème est que le ventilo est super bruyant et ce en permanence. Je n'ai pas encore pu vérifier les températures que je me m'empresserai de faire demain. Mais peut être que j'ai simplement mal branché le PIN, quelqu'un peut t'il m'indiquer ou exactement il faut le brancher ?
Autre question pour les possesseur, il y a HD audo et AC'97 audio, quelle est la différence et laquelle deux dois-je brancher ?
Et enfin ou se connecte le speaker ?
