Probleme avec nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2005 à 00:32:44
J'ai entendu que le CPU mort faisiat bipper, ce n'est pas mon cas donc ca me rassure, po envie d'en acheter un autre ou de le renvoyer au SAV ;-)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 00:36:23
on se calme... 2 up en même pas 10minutes à minuit ... C'est nomal que ça prenne du temps pour avoir une réponse à cette heure la.
1) il y aura un bip que si le haut parleur est bien branché ... ou que si il y a un buzzer sur la mobo.
2) un CPU dead ne fait pas forcément bipper. L'inverse est vrai aussi.
3) Tu débranches tout ce qui n'est pas nécessaire. Tu gardes l'alim, la RAM (1 seule barrette), le CPU (vérifie le montage du ventirad). Tu fais un clear CMOS propre et puis tu essayes de booter comme ça.
Fait gaffe au slot mémoire. 1 seule barrette peut t'imposer d'utiliser un slot précis. Lit ton manuel de carte mere.
Si ça marche pas, tu essaye avec l'autre barrette de RAM ...
Si ça marche toujours pas ... on verra
Marsh Posté le 23-06-2005 à 00:38:25
fais gaffe aussi à brancher tous les cables nécessaire sur la mobo. (ATX, 12V type P4, éventuel Molex supplémentaire)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 00:42:46
Okey, je vais tester tt ca des l'aube demain matin, merci
Mais pk faire un cler CMOS alors que je n'est jamais lancer le PC ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 00:50:39
| tofti a écrit : Okey, je vais tester tt ca des l'aube demain matin, merci |
ben n'en fait pas, mais en tout cas commo te dit pek débranche le max de chose et tu gardes une seule barette pour voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 01:16:42
Voila j'ai mis que le necessaire, jai tout vérifié, mis que une barette (meme tester l'autre), tjs pas de bip, tjs rien a l'écran ... j'ai aussi fait claer CMOS
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:57:25
j'ai viré la DDR, jen ai mis qu'une seule, et jai mis lautre a la place apres ... ya rien .. les ventilos tourne mais ya rien qui ce apsse, aps decran, pas de bip ...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:59:24
essai en sortant et en remetant la carte graf verfit ke la carte graf ne touche pa la carte mere
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:03:32
euh chelou g la mm carte mere tt marche j aV u un pb similaire ms en remettant la carte graf ca passai
c chelou
de tte facon si t a pa accee o bios et ke t a tt essayer va te renseigner ds un magasin en envoyant ton ordi ( tu fais style ke c un Kdo pr pa kil te dise de voir la ou tu l a acheter )
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:05:12
NOOON, j'ia la haine, marrive que des merdes avec ce PC, deja j'ai aps recu de boitier, LDLC inside ... Puis la ca marche pas ... ca me soule severe la :-(
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:07:44
bah ma commande est en 2 parties, la premiere : Chronopost
et la seconde (boitier) n'est pas encore arrivée, je ne sais aps quel transporteur ...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:08:09
Sinon, toi qui a la meme CM que moi, ya un buzzeur dessus ? tu entend un "bip" au demarage ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:10:22
g pa brancher le buzzer lol ms si tu te fai livrer par un service de la poste c pa etonnant ( faut js ce faire livrer du matos par la poste les colis sont massacrée )
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:11:03
ms jte rassure t ora ptete les mm pb ke moi nootement les usb g ke des couille jpe pa brancher ma cam et ma manette marche une fois sur deux
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:13:06
comment on le branche le buzzeur ? il est pas indiquer sur le depliant ? je voudrais savoir si ya des "bip"
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:15:29
tu regarde o dessu de ton brancher power reset et compagnie tu a un endroi ( sur la carte mere ) ou y a indiker " spk buzz "
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:18:18
oui, ya 3 broches il me semble, mais etant donenr que j'ai pas le boitier donc pes les cables qui vont avec .. je fait comment ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:20:24
ben y a ke a le brancher koi c un ptit truc noir cylindrike
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:20:50
ms jte di si ca a eT livrer par la poste tes piece on prit des coups c tt
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:21:47
de tte facon si t a une platinum t ora pa de souci pr la garanti tu va sur MSI france tu t inscrit o club platinum et tu sui les demarche pr leur envoyer en garanti
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:21:58
il devrait etre en vracs dans le cartons de la CM ? ou il devrait deja etre posé sur la CM ? car si il ets en vrac yen a pas, et sur la CM j'en vois pas ... Il devrait etre ou sur la CM ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:24:19
c possible k il n en mette pu moi j en aV en rab vu ke jles monte jamais ms tu sais le buzzer ne sert pa a grd chose pcq les bip y a des code ( bip long bip court 1 bip court +2 long fin bref c chiant ) pr s y retourver
jte di tu cherche un magasin tu fai style kil a eT acheter a paris ke c un kdo
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:26:10
oui, mais j'ai pas de boitier .. j'leur amene tte mes boites ? lol
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:27:58
tu l a essayer cmt ta carte mere ?
es ce ke y a bien la prise 4 fiche de brancher sur ta carte mere ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:28:56
je l'ai essayer a plat sur un bureau
c'est quoi cette prise ? (c'est mon premier montage)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:31:39
bah oui, j'espere meme ;-) mais c'est quoi cette prise 4 fiches ? elel est livrée avec quoi et elle sert a quoi ?
EEDIT : EUhhh je susi censer regarder quoi sur les 4 photos du dessus ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:32:51
regarde sur les deux foto du haut c la prise ki part de ton alim ( fil noir et jaune )
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:33:51
ah oui, j'lai mis elle
Mais ya aussi sur ce meme cable une prise 8 fiches ... juste avant la prise 4 fiches ... faut mettre aussi ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 00:06:21
Salut, je vien de monter ma config, je lance et la .. rien .. tout fonctionne, les ventilos, le graveur DVD sauf que l'ecran reste noir et il n'y a pas de "bip" ...
D'ou peu venir le probleme ???
COnfig :
Antec Super LANBOY
Tagan TG480-U01 - Alimentation 480W Black Dual Fan ATX Active PFC
AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.13 micron
MSI K8N Neo4 Platinum (NVIDIA nForce4 Ultra) - ATX
SAPPHIRE RADEON X800 XL - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI)
2 x Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200
Hitachi Deskstar 7K250 - 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA (bulk)
Pioneer DVR-109BK
DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 4/4x CD-RW 40/24/40x IDE Noir (bulk)
Zalman VF700-Cu
Enermax UC-12FAB 120 mm à vitesse ajustable + grille
Message édité par tofti le 23-06-2005 à 00:07:21
