Problème de téléchargement de fichiers avec nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:06:08
Oui, j'ai fait un update jusqu'au Service pack que je n'ai pas pu installer à cause du problème de téléchargement. Mais je viens de récupérer le SP2 à l'aide d'une autre machine, je vais installer ça ce soir en croisant les doigts. Mais je ne suis _vraiment_ pas sur que cela règle le problème...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:08:00
Pour moi :
teste un antivirus en ligne,
passe ta machine avec spybot
sinon, reformate tout...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:12:41
Citation : teste un antivirus en ligne, |
J'ai formaté hier soir une fois le hard monté, et j'ai installé Avast et Zone Alarm avant de connecter le cable réseau. Ma config devrait être clean!
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:18:12
Je ne pense pas, (et plus que ça, j'en suis presque persuadé), que le hard n'est pas l'origine du problème!
Je pencherai plutôt vers une mauvaise install de windows (soit cd rayé, et données manquantes), soit simplement mauvaise install, avec raison inconnue)
Mais bon, attends quand-même l'avis d'autres forumeurs, car je ne voudrai pas être l'origine d'un reformatage inutile
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:24:07
Merci pour tes idées. Un formatage ne me coutera pas bien cher vu que j'en ai fait un hier soir, je n'ai donc pas eu le temps de réinstaller grand chose ( juste un jeu pour tester les perfos ).
Un ami m'a parlé d'un problème d'écriture différée sur le disque avec les chipsets via, qui pourrait être la cause de mon problème (je hais les chipsets VIA ). D'après lui il y a des chances que ce soit corrigé avec le SP2.
Sinon, le week end prochain... format & reinstall
Marsh Posté le 08-06-2005 à 09:08:29
Après un formatage et une réinstallation de windows ça marche
Soit il y a eu un problème lors de l'install, soit j'avais déjà réussi à faire une connerie en configurant avast ou zonealarm
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:18:05
Pourtant le web marche très bien, tout comme les jeux en réseau
Et il n'y a pas de déconnexion puisque je peux aller sur le net pendant le dl et même une fois qu'il est bloqué!
J'ai acheté recemment une nouvelle config, carte mère DFI K8T800Pro-ALF et proc Athlon 64 3000+ . Après plusieurs petits ennuis ( décrits sur un autre post ), j'ai pu formater ma partition système et installer windows XP pro ( sans SP1 ni SP2 ).
Tout marche bien sauf un petit truc : quand je lance un téléchargement de fichier à partir d'internet explorer, il se bloque au bout de qques secondes, le PC n'est pas planté mais le téléchargement n'avance plus!
Je suis connecté avec une freebox, il n'y avait aucun problème avec ma config précédente. Voici ce que j'ai essayé :
- Brancher la freebox en ethernet sur la prise rj45 de la carte mère
- Brancher la freebox en ethernet sur une carte réseau PCI
- Brancher la freebox en usb
- Installer les dernier drivers via 4in1
- Installer les derniers drivers via pour la carte réseau intégrée
- Rebooter des dizaines de fois
Et rien ne change!
Ce soir je vais installer le SP2, mais j'ai bien peur que cela ne change rien non plus
Quelq'un a-t-il eu le même problème? Ou une idée sur la cause du truc?
Pour l'instant ma solution c'est de passer par une download manager, et faire des "cancel" puis "resume" à chaque fois que ça bloque, mais c'est lourd! Et j'ai mis des heures à faire l'update en ligne d'un jeu, avec la même technique.
Merci d'avance
