Problème d'alimentation avec ma nouvelle config?! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:42:23
ton alim est surchargé g eu le même problème. a la base mon alim était de 350w tu devrais prendre une 380 w pour avoir de la marge.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:08:27
ok merci.
Je viens d'essayer avec une alim fortron 350w, et bien, ca marche nickel. Y'a plus de plantages même si le 12v est un peu faible (11.71v).
Ca m'embete kan meme d'avoir investi dans l'Aria (114) et de pas pouvoir m'en servir avec cette config.
ca m'étonnes kan je vois que des gens réussissent à faire tourner une config costaud (A64 3500+, Geforce 6800GT, 2DD,etc...) dans un shuttle avec une alim de seulement 250w.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:08:23
si c'est pour jouer au dames ça peut passer pour le reste ça va etre dur
Marsh Posté le 21-01-2005 à 18:10:02
bizarre, moi je joue a half life2 a fond et je n'ais que une alimentation de 300w(noname: morex)
ma config: cpu:a64 3500+
cM: gigabyte k8nxp-sli
cG: sapphire radeon x600pro
ram:2x512 corsair value select
ddur:1maxtor diamond+9 sata 80giga+ 40giga
boitier morex mk-60b, 300w
lecteur et graveur dvd 16x/8x/16x
et comme on dit yas pas de bug
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:54:42
Oui, je pense que l'alim de ton aria est peut être déféctueuse, car j'ai vu sur d'autre post q'un gars jouait à Far Cry à fond et lancait 3dmark2005 sans qu'il n'ait aucun prob avec une config relativement chargée :
Citation : - C.M. Abit IG-80 (intel I915) |
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:29:49
Salut à tous,
Je viens de me monter ma nouvelle config et je rencontre des problèmes au niveau des tensions relevées. En effet, le bios me rapporte ceci :
+12V 11.64V
+5V 4.80V
+3.3V 3.20V
Donc déjà, pas cool à première vue.
Voici ma config :
Boitier Antec Aria 300W
Carte Mère Foxconn CK804K8MA
Processeur Athlon64 3200+ s939 Winchester(0.09)
1Go DDR 3200 Corsair Value Select(2*512Mo)
Carte Graphique Point of View 6600GT PCI-E
Disque Dur Maxtor 160Go SATA
Graveur DVD Nec 3520
Cependant, le PC démarre bien (installation Windows nickel) mais dès que je sollicite un peu trop la carte graphique, jai le droit à un bel écran bleu (vidage mémoire physique,etc ).
D'après ce que j'ai pu lire, les 6600GT doivent avoir des tensions stables pour fonctionner correctement.
Est ce que mon alimentation est insuffisante??? (ma config n'est pourtant pas surchargée)
Est ce que l'achat d'un adaptateur d'alimentation 20 broches vers 24 broches pourrait améliorer la chose ? (connecteur 24 broches sur la carte mère mais pas sur l'alim).
Merci pour vos réponses.
