probleme NF7+9800se - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:12:42
-> mettre une alim plus récente problème de timings de l'alim avec la cm...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:13:52
heu je ne pense pas car j'ai une noiseblocker 430watts true power
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:16:38
antec 400Watt avec abit nf7-s rev 2 + gf5900 -> pc s'arrête plus plante de temps en temps ....
tagan 380W avec la même config ... plus de problème ... et ça o/c nieux
c'est pas une histoire de puissance (watt)
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:18:03
oui mais toi ca demarre ,moi ca demarre pas et puis fo pas comparer ta tagan avec ma noiseblocker non plus
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:18:53
sinon c'est quoi cette histoire de timing ?
Comment je pourrai tester
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:23:49
essayer avec une alim 350w (mini si possible) d'un copain...
-> l'alim et la cm doivent un qlq sorte se synchroniser ... (je suis pas électronicien... moi les mains dans la cabouille)
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:25:32
ok ,mais si c'etait cela pourkoi cela arreterai la mobo ?
Enfin moi j'ai juste une 250 watt la qui traine mais ca va faire juste non ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:27:42
débranche un max de périf (floppy, usb, cdron, dvd, 1 barette de ram, etc...) et tu testes avec l'antec et l'autre
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:30:25
Ben avec la noiseblocker j'ai deja essayé sans periph et nada donc je teste avec la 250
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:44:19
bon bonne nouvelle toto tu avais raison ,donc le probleme vient du fait que la mobo "synchronise" mal avec l'alim car ca marche avec ma 250watts.
Auriez vous une solution ou un truc pour faire que ca marche avec ma noiseblocker ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:51:10
à part en changer .... mon latin touche à sa fin
-> au moins tu as isolé le problème ....
-> je te parie qu'avec une nf7-s rev 1.2 ça passe ...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:56:20
-> ma geforce 5900LX à mis en retraite anticipée mon alim antec...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:08:34
Voila le probleme est que lorsque je veux installer ma 9800se il m'est impossible de demarrer le pc ->pas de bips pas d'ecran que dalle et le ventilo de la mobo tourne 5sec et s'arrete ,me disque dur ne se lance pas rien.
![[:at war with emo] [:at war with emo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/at war with emo.gif)
Par contre j'ai essayer sans foutre l'alim (externe) de la 9800se et là,la mobo se lance.
J'ai essayé en flashant le bios ->rien.
J precise que la 9800se marche sur une autre config.
Si quelqu'un a une idée je suis ouvert.Merci
