probleme de chargement XP!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:16:35
change ton titre deja on repondra ... j ai deja eu ce probleme et j pense avoir la soluce (c pour t allecher ca  )
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:17:06
peut etre que la carte graphuque c'est un peu desenclancher durant le voyage
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:20:50
nan ca doit po etre ca ... j attends kil respecte un peu plus la charte de ce forum pour emettre ma soluce
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:29:47
dsl
je precise que cet une cg integree dc pa possible kel est bouge
je vais changer mon titre aussi mais aide moi il senblerai aussi ke win se charge lecran passe en veille pui se rallume xp se recharge ecran en veille puis rebellot et sa en boucle
aidez moi
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:31:26
Tu vas me croire chiant, mais des personnes ont vraiment des blemes urgents, pi bon une charte c fait pour la respecter ...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:32:54
Ton probleme vient de la catte graphik et de l'ecran (son taux de refresh), il faut regler ca en modifiant les reglages de refresh en mode sans echec.
Tu as du utiliser ton ecran pour tester la tour, et j'ai eu exactement le meme bleme ...
ce n'est qu un souci de reglage car la carte graphik ne reconnait pu l'ecran
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:34:28
ben voila, je peux donc assurer a 100% ke le bleme vient de la
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:34:58
donc commen faire car on ne peut meme pas choisir de demarrer XP en sans echec ou autre
ca fait ecran de chargement-->mise en veille-->ecran de chargement-->veille
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:34:59
Pas de panik donc, c juste une kestion de reglage, son ordinateur marche tres bien rassure toi
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:36:06
| twister062 a écrit : donc commen faire car on ne peut meme pas choisir de demarrer XP en sans echec ou autre  |
Meme en mode sans echec ?  essaie de lui demander de demarrer comme ca, car en mode sans echec c'est a 60Hz, ca devrait passer trankillou
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:37:26
en plus on a ete ds le bios on a mi
1st boot devise -> CD
2eme -> Floppy
3eme -> disable
pour pa boot ce le dd mais sur le CD mais
il commence a booter sur CD (il demander dappuyer sur une touche pour continuer sur cd etc..)
mais il repasse sur le DD apres
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:38:06
oui mais il pe pa choisir sans echec car lecran avec les differen choix ne saffiche pa
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:38:32
ben a partir du CD y a p t etre moyen de basculer en mode sans echec surement, sinon appuie sur F8 au demarrage de l ordi
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:40:25
ok on va essayer merci
F8 des le demarrage ou jatten le debut du chargement d'XP
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:41:29
oups, ah ben ca c'est bizare ... il a du bien bugger comme il fallait alors pour en arriver la ... a smoment la, y a la technik de "l'aveuglette" (ca c'est super chaudard lol).
Faudrait demarrer l'ordi, et par telephone tu le guides pour changer les parametres de la carte graphik (ca marche aussi, mais faut pas se planter lol)
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:45:06
encore plus simple au demarrage touche F8 et il choisi demarrer en mode vga, ca remet en 640X480X16 et 60 hz si je me plante pas
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:47:45
| nepheast a écrit : encore plus simple au demarrage touche F8  et il choisi demarrer en mode vga, ca remet en 640X480X16 et 60 hz   si je me plante pas  |
si ya ca comme choix, alors en effet splus simple
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:49:34
ok ca marche mais il a demarrer en vga mais il a u un ecran bleu puis a rebooter
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:06:00
| twister062 a écrit : coomen on fait pour pouvoir mettre la bonne resolution  |
panneaux de configuration/icon affichage/onglet paramètres et hop facile
ou sur le bureau de windows, bouton droit de la souris/popriétés/onglet paramètres ......facile
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:11:21
ba oui mais en sans echec y pe rien choisir
je compren pa tout
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:17:01
| twister062 a écrit : ba oui mais en sans echec y pe rien choisir( oui ca c toute fait normal en ss echec)  |
mais je comprend pas, pourkoi il est toujours en mode sans echec, le mode demarrage en mode vga ne fonctionne pas ??
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:17:30
Han merde ... alors la technik de l'aveuglette. Sinon, il peut essayer de virer les pilotes du moniteur et a la limite meme de la carte graphik en mode sans echec. et de redemarrer
Marsh Posté le 15-02-2004 à 22:26:37
finalement on a toujours pas reussi a demarrer en vga car il disai au chargement de win kil y avait u une erruer dc il devait rebooter tt le tps
en mode sans echec on a pa reussi par telephone a faire detecter SON ecran et finalement apres plusieur redemarrage etc  que se soit en normal sans echec vga ou autre a chaque foi il y avait une errueu ki devait faire redemarrer dc demain il me reramene TOUT  modemclavier ecran souris   tout tout tout  je refai tout au propre et il recupere tout apres
en esperant ke je vais men sortir
merci kan meme de mavoir aider car par telephone c chaud  lol
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:55:34
Roooh, putain, c con, avant de tout formatter, rebranche le sur ton ecran et regarde ski va pas ... si ca marche met des paremtres de refresh bas (60hz en 640X480, il devrait passer sur le 15" )
bonne chance
Marsh Posté le 16-02-2004 à 23:40:26
ba nan finalement ya plus rien ki va
j'ai tout recuperer et jai essayer avec mon ecran mais XP ne demarre  toujours pas ecran bleu pdt le chargement avec divers erreur parfois c'est IRQL LESS OR NOT EQUAL   ou VIDAGE MEMOIRE PHYSIQUE
donc j'ai tout brancher avec son ecran son clavier sa souris tout quoi!
j'ai booter sur le cd de win j'ai reformater son DD en NTFS
puis installer win mais pdt l'install rebelotte ecran bleu "UN pb a été detecter sur votre ordianateur bla bla bla...si vous voyez cet ecran pour la premiere fois essayer de redemarrer bla bla bla..
assurez vous de disposer d'assez despace disque desinstaller les pilote mis a jour recemment.
Essayer de remplacer la carte video. ...consulter votre revendeur blabla bla..."
Donc je redemmarre
redemarrage de l'installation d'¨XP
et sa recommance ecran bleu pdt l'install mais cette fois ci c'est ecrit IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
je redemarre :-(
reredemarrage de l'installation d'XP et toujours au meme moment a peu pres ecran bleu "assurez vous de disposez d'assez despace disque blablablablabla
Essyaer de remplacer la carte video...."
Alors je presice que j'ai teste la barrette de 256mo de ram sous meme test pdt 3 PASS et 0 erreur
Tout marcher bien avant ca fait 5 mois kil  le PC pa de pb particulier sauf depuis 2 3 jours avec ce probleme
Il ny a eu aucun overclocking
LA ram pc 2700 tourne a 266mhz
proco athlon XP 2000+
cg GeForce 4 mx integre a la CM avec 32 mo de ram partagé (ca tjr ete comme ca)
CM MSI K7N2G
DD  IBM excelstor IBM 40go 7200tpm (en master sur IDE1)
graveur LITE ON (en slave sur IDE 2)
alim 350watt
aucune carte PCI
Alors qu'est qui se passe??
Marsh Posté le 16-02-2004 à 23:51:49
je sais plus koi faire j'ai meme essayer de changer la barrette de slot mais rien y fait tjr meme pb
ca sentirait pas le SAV??
Marsh Posté le 17-02-2004 à 00:50:54
A priori j'aurais dit la ram, mais si t as testé d'autres barettes, ben j'vois pas trop ske ca peut être ... tsss ...CG, CPU, mobo alim ? qui sait, faut tester chacun des composants, sinon ben SAV a priori, c'est p't'etre pas que software.
Mais bon, depuis le debut c'est relartif a la CG, je me demande si y a pas eu une gourde quand t'es passé d'un ecran a l'autre sans parametrer la 1ere fois, qui sait, p't'etre que la CG aurait mal supporté ?
Faut tester les composants, mais bon ca a l'air hardware comme souci, qu'en pense les autres ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 08:41:50
ouai ouai ouai je vais essayer de voir tout ca
en attendant si il y a dauutre avis   n'hesiter pas
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:31:06
ça vient de la CG intégrée c une plaie ce truc
essaye avec un nouveau bios ptet
j'avais aussi ce pb et j'ai mis une cg agp de base et ça marchait impec.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:47:41
a ok mais dans ce cas pourquoi avant ca marchais bien???
bon je vais kan meme essayer de voir ca
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:12:34
je suis parti sur el site de MSI pour telmecharger le dernier bios comptatible pour la carte mere et dailleur celui ci di kil met a jour le bios VGA integree ( peu etre que)
seulement une fois que je le decompresse j'ai plusieur fichier
un : AWFL822A.exe
un : w6570nms.330
et rien dautre donc comment je flash?
je pensez faire  :  formater une disquette en cochant creer une disquette systeme MS-DOS
puis dessus mettre ces deux fichiers
booter avec la disquette
executer le fichier exe
C'est bon ou pas? car ds tout les sujet que j'ai vu ilparle de fichier .bin ou.awd or je nen ai aucun
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:10:01
voila hier un ami me ramene son pc car il a chope un virus et il veut que je le vire
j'en profite je vire tout je formatte j'install XP norton ,deux trois truc et roulez le pc marche nickel je men suis servi toute la nui et meme ce amtin tout va bien aucun virus c la fete
ce midi il recupere son pc il rentre chez lui, il branche tout le pc sallume il voit le logo d'XP tout va bien et soudain l'ecran se met en veille en plein chargement d'XP la tour reste allumee me rien d'autre plus d'ecran
il me telephone je lui di de redemarrer et meme probleme
je presise ke just avan de lui redonner tout marcher nickel
mais la lecran passe en veille pendant le chargement d'XP
il habite a 50 km dc je pe pa y aller aujourd'hui
alor aider moi ke ce passe t-il ?
config
MSI K7N2G-L
Athlon XP 2000+
256mo DDR noname
alim 350W
Message édité par twister062 le 15-02-2004 à 16:30:38
