Problème d'écran venant de l'alimentation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2004 à 13:09:34
Généralement c la CG qui est mal enfiché ds son port ou qui a bougé, tu dit que tu débranche l'alim. du boitier pour résoudre le probleme???? Là c normal que rien s'affiche???
Marsh Posté le 15-02-2004 à 13:17:29
J'ai oublié de dire ce que je fais quand j'ai débranché la prise. J'attends un peu ( entre 10 et 15 s ), et je la remets. La, l'écran marche normalement.
Pour la CG, la première fois que ca m'est arrivé, je l'ai sorti, puis je l'ai remis. Ca a pas du faire grand chose, puisque ca continue à le faire ( pas très régulièrement, entre 2 et 3 fois pas semaines ).
Marsh Posté le 15-02-2004 à 14:13:45
Orange : veille : plus de signal.
Ca arrive au bout de combien de temps ? Y a pas option ds le BIOS pour veille vidéo, ou aussi au niveau Windauze (panneau config/gestion alimentation, je crois) : on peut faire que la vidéo s'endorme au bout de xx minutes, heures, ou jamais, idem pr les disques durs. Peut-être longue durée par défaut, et elle agit. Mettre sur "jamais".
Quand ça arrive, l'alim tourne encore ? Le clavier répond tj (genre Verr Num/Shift, oui : y a du jus, non, y en a plus) ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 14:38:07
Dans la gestion d'alimentation, tout est sur Jamais. Ca m'étonnerait qu'il y ait une option dans le bios qui soit acitvé, puisque j'arrive après à allumer l'écran.
Sinon, quand ca arrive, l'ordinateur marche, l'alimention tourne, pour ce qui est du clavier, je sais pas si il marche puisque je vois rien.
Par contre, ca m'est arrivé tout a l'heure, quand j'ai fait la  manip du cable d'alimention, au redémarrage, il m'a mis un message en anglais qui voulait dire en gros ( vraiment en très gros ) allez dans le bios pour vérifier que la vitesse du CPU est la bonne. La prochaine fois que ca m'arrive, j'essaierai de retenir le message en anglais.
Merci en tout cas pour ton aide !
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:23:14
Pour le clavier, faut appuyer sur SHIFT (verrouillage majuscule) ou VERR Num (sur pavé numérique), ça devrait faire allumer puis éteindre alternativement un Led. Si bon, y a bien du 5 Volts sur le clavier.
Dans les BIOS, il me semble que ça existe rubrique "gestion de l'alim", faut regarder les options rubrique par rubrique MAIS CA SERAIT REGULIER, un certain laps de temps après mise en route, celui qui est règlé ! Ca vaudrait la peine de verifier quand meme, pour etre sur. (?)
En fait, il tourne, à un moment donné s'endors et n'en sort qu'en le débranchant et rallumant (frappes sur touches, espace, esc, ou autre(s) donne pas de réveil ?).
Le processeur est pas overclocké ? Il est bien refroidi ? S'il plante, je sais pas si ça provoque perte totale de vidéo.
Faudrait vérifier dasn els règlages BIOS (en même temps que "gestion alim" ) si les paramètres de fréquence sont bons (si pas ex la pile de sauvegarde avait perdu son énergie et redonne valeur minimale de la CM (valeurs usine)) juste pour être sûr.
Y a pas un sauveur d'écran qui tue la vidéo (genre écran noir) ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:28:13
j'ai déja eu ce genre de truc, c'est le port agp/ la carte vidéo qui étaient en train de rendre l'ame . L'écran s'allumé qu'une fois arrivé sous windows, avec une carte vidéo pci tout allait bien .
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:54:47
En fait, c'est au démarage qu'il lui arrive de planter. Il n'est jamais en veille. Ca m'arrive de temps en temps, mais c'est quand même pas normal.
Il me semble que les DEL du clavier étaient allumé, donc ca voudrait dire qu'il marche !
J'ai vérifié dans le bios toutes les options. J'ai rien vu qui pourrait ressembler à ce que tu me dis.
J'ai vérifié aussi le processeur, et la non plus pas de problème. Il est bien ventilé ( 37 ° en moyenne ).
Après, pour les histoires de la pile, je m'y connais pas assez pour être sur. Il faudrait que je trouve un bon mode d'emploi en français sur mon bios, ca m'aiderait.
Sinon, en ce qui concerne le port AGP, ca m'étonnerait, puisque déja ma carte mère et ma carte graphique sont neuves ( en fait, tout mon matériel est neuf, 2 mois à peine ) et il s'allume jamais, même quand j'arrive ( si j'y arrive ) à Windows !
Merci en tout cas de votre aide !
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:08:25
Sinon, y a rien sur le slot PCI près de la CG (AGP) ? Je sais plus si des gens avaient eu des pb avec carte sur ce slot là mais sais plus quel genre de pb.
La mémoire, y en a combien de barrettes ? Sais pas si ça pourrait créer ces pbs. Genre essayer avec une et puis l'autre si y en a deux.
Si (1 à 3) DEL du clavier reste(nt) allumée(s) et ne peut pas être éteinte, c'est plantage complet du système.
Sans disque dur, c'est stable ? Si non, c'est pb hardware.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:18:18
Ya aucune carte sur le slot PCI près de la cg. Le seule carte pci est la carte son, qui est a 2 ou 3 slot de l'agp. Sinon, j'ai deux barettes ( 2 * 256 mo de Corsair 3200 ) et ca m'étonnerai que ca vienne de la ( au prix ou je les ai payé, j'espere pas, en tout cas ). Pour le disque dur, a partir du moment ou je sais pas quand ca marche et quand ca marche pas, je peux pas m'amuser a attendre sans dd. Mais j'en reviens à ma première question : est ce que ca pourrait pas venir de l'alim ou de l'onduleur, puisque qu'il fait que je débranche le cable d'alimentation pour que tout marche ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:36:29
Quand on débranche, ça réinitialise la machine.
Donc, soit ça plante/fige à cause d'une tension insuffisante, chute de tension, ... donc de l'onduleur ou alim du PC
soit c'est un pb interne au PC.
L'onduleur a une puissance suffisante ?
En essayant sur le secteur directement, ça tient ou pas ? Il n'est pas si pourri que ça, j'espère (le secteur). Ca permettra déjà de voir si l'onduleur pourrait être coupable.
Si la config est standard, une puissance modérée suffit pour alimenter le contenu du PC (à moins d'avoir 10 HD).
Donc :
* test sur secteur : si tout bon, onduleur naze.
Sinon, cf emprunter alim pour voir si stable : si tout bon, l'alim est malade
Si pas bon, y a qq chose ds le PC qui va pas, hors alim.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:47:30
Je vais voir ca. En tout cas, merci beaucoup de ton aide.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:57:08
Salut à tous,
quand j'allume l'ordinateur, tout fonctionne normalement, sauf, certaine fois, l'écran qui affiche rien ( DEL orange ). Le seul moyan que j'ai trouvé, c'est de débrancher la prise de l'alimentation du boitier, et là, tout marche.
Est ce que ca vient vraiment de l'alimation, et si oui, comment faire pour résoudre ce problème ?
Je précise que j'ai comme alimention une Smart Power 400 ( ou 430, je sais plus ) watts, et qu'elle est relié comme l'écran à un onduleur, un MGE Pulsar Ellipse 500, qui reste en permanance allumé.
Merci de votre aide !!
