Probleme de Mobo qui grille a cause de l'ecran ?
Probleme de Mobo qui grille a cause de l'ecran ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2016 à 11:50:35
Je vous explique mon soucis.
Ma carte mère grille, quand je branche un écran...
Le matos :
Modèle du produit : MAXIMUS VIII EXTREME
Modèle de la carte graphique : EVGA GeForce GTX 1080 FTW GAMING ACX 3.0, 8 Go
Type de processeur : Intel Core i7-6700K (4.0 GHz)
Modèle de la mémoire : DDR4 G.Skill Ripjaws V, Rouge, 3000 MHz, CAS 15
Capacité de la mémoire : 4x8GO
Je suis sous WC, et j'ai changé de matos.
J'ai reçu une nouvelle Mobo, après le même problème sur la précédente... j'en conclus que c'est un problème autre...
- Montage du PC, pas de Hdd branché.
- Alimentation des composant/refroidissement OK (il a tourné pendant 24h00 avant)
1er démarrage sans écran et sans USB OK (enfin, une erreur 55 donc, apparemment la RAM (rien de grave)).
Branchement écran + hub USB avec clavier/souris
Et plus de démarrage....
Pourtant :
- Lumière sur la CM,
- bouton marche et reset allumé (bouton directement sur la MOBO)
- Diode de décoration up aussi.
Aucun démarrage si on utilise le bouton marche/arrêt.
même problème si on enlève a nouveau les écrans et autre periph
Par contre, les autres fonctions de la CM semblent OK (switch du bios, sélection PCIe 16X aussi, affichage sur OC PANEL)
c'est comme si la CM était grillé et/ou en sécurité...
Pouvez vous m'aider ?
++DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
Marsh Posté le 03-12-2016 à 13:43:24
affiche nous les photos des branchements d'alimentation des cables sur carte mere et la carte graphique
verifie aussi si les ram sont bien enfoncées ainsi que les prises alimentations
Marsh Posté le 03-12-2016 à 15:36:35
voici les photos.
Normalement, tout doit être bon...
Alim Mobo :
http://reho.st/self/8002f19b8313fe7e9b9a193608d0134d0191cbf2.jpg
http://reho.st/self/5d7a8c6d17ed0bb9ff746c71b67a8ea73b9b4a70.jpg
http://reho.st/self/682dce5cfcf8a68e6643cca0c61c546d3bf272c2.jpg
Alim PCIe
http://reho.st/self/6977aca4a6ed91e2c2d3258649c3a77ace11ba08.jpg
Global
http://reho.st/self/28c9be8e84096beb8c1127a8f21c3362de315238.jpg
Avec Alim ON
http://reho.st/self/69f2601c4bdb6950f26700650ecfd198b889de36.jpg
Perso, je ne vois riens de special...
Dans cette configuration, la tour a démarrer pour mes tests ...
Après avoir mis Écran + Hub usb : plus rien a part les lumières de la dernière photo ....
Marsh Posté le 03-12-2016 à 17:50:44
si ta carte démarre avec le bouton sur la carte mère
refuse de demarrer avec le bouton du boitier c'est les fils que tu dois relier du boitier a la carte mere qui sont mal branchés
Marsh Posté le 03-12-2016 à 18:22:51
nan, elle refuse de démarrer dans tout les cas.
Cela fait quelque temps que je n'utilise que le bouton sur la mobo pour démarrer (avant, j'avais une formula V extreme, avec le meme systeme)
Marsh Posté le 03-12-2016 à 18:35:09
as tu essayé de demarrer avec l'interrupteur slow mode sur on
nterrupteur Slow Mode (SLOW_MODE)
L'interrupteur Slow Mode est employé pendant le benching LN2. Certains processeurs
ont une plage de température optimale réduite pour pouvoir fonctionner à une fréquence
maximale. Une température trop chaude ou trop froide peut causer des problèmes
d'instabilité sur ces plages de fréquence élevée.. Par exemple, un processeur peut
avoir besoin de fonctionner à -80 ° C sous charge et seulement à 75 ° C si inactif pour
maintenir une stabilité de 5 GHz.
À des fréquences plus basses, la tolérance du processeur à la température augmente. Il
restera toutefois stable à des fréquences plus basses et à des températures beaucoup
plus froides ou plus chaudes. Une fois sorti d'une lourde charge lors de la transition vers
une charge légère, et lorsque la température ne se réchauffe pas assez rapidement,
il peut se bloquer. Pour y remédier, il suffit d'utiliser l'interrupteur pour diminuer la
fréquence du processeur. Le passage au mode lent pendant les moments critiques
lorsque l'alignement de fréquence et de température max n'est pas synchronisé peut
éviter beaucoup d'accidents, même lorsque vous essayez de démarrer dans le système
d'exploitation à des températures froides
Marsh Posté le 03-12-2016 à 18:48:43
ouais, j'ai déjà essayé :(
En gros, quand je presse le bouton, il ne se passe rien du tout...
Pourtant, c'est pas ma première machine ;)
Marsh Posté le 03-12-2016 à 18:50:05
t'as verifié si tu as pas des pin tordues sur la carte mere ?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 18:50:58
Yep, et RAS
Tout semble clean
Marsh Posté le 03-12-2016 à 18:55:29
tu as essayé le cavalier LN2
Cavalier LN2 Mode (3-pin LN2_MODE)
Avec le mode LN2 activé, la carte mère ROG est optimisée pour remédier au bogue de
démarrage à froid pendant le POST et aider le système à démarrer avec succès.
Marsh Posté le 03-12-2016 à 19:19:10
Je viens de tester. Pareil.
Le probleme n'est pas un echec de boot, c'est qu'elle ne demarre pas du tout...
Même l'afficheur des erreurs ne dit rien. C'est comme si je n’appuyais pas sur le bouton...
Marsh Posté le 03-12-2016 à 19:27:42
si rien ne s'allume c'est surement l'alimentation,  voir le cable d'alimentation
c'est quelle marque et quelle model alimentation ?
c'est une modulaire ?
Message édité par F117 le 03-12-2016 à 19:31:15
Marsh Posté le 03-12-2016 à 19:36:44
Corsaire modulaire 1200W.
j'ai également testé avec une 1000W, même problème...
J'ai fais pas mal de teste deja, et je comprends rien...
Est ce que une différence de masse entre l’écran et la tour pourrait poser ce type de problème ?
La tour était sur une prose sécurise, et pas les écrans.
Actuellement, il n'y a plus d’écran, et c'est directement sur une prise normale....
Mais ca ne tourne toujours pas
Marsh Posté le 03-12-2016 à 19:43:07
fait moi une photo des connexion de cable modulaire branché sur l'alimentation
j'ai aussi une corsair modulaire 1000w
Message édité par F117 le 03-12-2016 à 19:48:06
Marsh Posté le 03-12-2016 à 20:05:11
Coté Pile :
http://reho.st/self/cb41adecdf8ac0591ed7925a165b8d496e63fd38.jpg
et coté face :
http://reho.st/self/e0981ea64a05d13b0e23b90492dc17576284a031.jpg
Normalement, sur ce PC je suis sensé avoir 8 Hdd. La il n'y en a aucun de branché.
Il n'y a que la Mobo et la CG
Marsh Posté le 03-12-2016 à 20:46:19
ca vient probablement des branchements de cable sur alimentation
donne moi le model exacte et complet de ton alimentation
j'ai une RM1000
REGARDE
il a pas l'air d'etre a la bonne place
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_556874CORRECTION.jpg
Message édité par F117 le 03-12-2016 à 20:46:39
Marsh Posté le 03-12-2016 à 20:51:22
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_580110IMG0060.jpg
regarde ou il se trouve
Marsh Posté le 03-12-2016 à 22:14:48
C'est une AX1200.
les 8 broches pour les PCIe et le proc (6+2 en PCIe et 4+4 CPU)
Pour le SATA/autre c'est du 6 broches.
pas moyen de se tromper de branchement
Marsh Posté le 03-12-2016 à 22:34:05
essai ca
http://i53.tinypic.com/xcrrid.jpg
Message édité par F117 le 03-12-2016 à 22:34:15
Marsh Posté le 03-12-2016 à 22:55:52
pas mieux. Par contre, pour le CPU, c'est 8 + 4.
Du coup, j'ai tout mis sur la meme ligne
Marsh Posté le 03-12-2016 à 23:21:49
t'as essayé la prise EZ-PLUG et verifié le bouton power de l'alimentation est sur on ?
car si il y a pas le moindre voyant allumé c'est qu'il y a pàs d'electricité qui arrive
Marsh Posté le 03-12-2016 à 23:55:02
nan, mais l’électricité arrive bien a la mobo, vu que les diodes s'allume (regarde la dernière photo du 3eme poste).
Mais l'utilisation du bouton start n'a aucun effet.
Aucune tentative de boot.
Je m'en arrache les cheveux...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 10:21:21
Je dirais probablement un court-circuit qui a grillé la mobo...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:21:04
dans ce cas essai de verifier ta prise d'alimentation si elle fonctionne sinon direct vers le tableau des fiches différentielles
Marsh Posté le 04-12-2016 à 17:02:41
La prise fonctionne bien.
J'ai une multiprise sécurisé dessus, avec d'autre choses dessus qui tournent sans soucis (printer par ex)...
Je suis d'accord avec le court circuit, mais pourquoi simplement en branchant un hub USB et mes écrans ?
J'attends le retour d'asus...
Marsh Posté le 17-12-2016 à 09:48:02
j'ai peut etre trouvé le soucis.
Suite a mes problemes, j'ai changé d'alim (je suis reparti sur une corsaire AX1200i) et, j'ai changé de boitier aussi.
du coup, j'ai un Tt Core X9, avec la mobo a plat.
J'ai recu une 3eme mobo de chez TopAchat, et au montage :
http://reho.st/medium/self/628f713efe031ddb6ed6ea963d28b85bcfcab588.jpg
Du coup, c'est possible que quand je plug l'ecran, ca bouge et ça fasse court-circuit ?
