Problème démarrage avec nouvel carte graphique
Problème démarrage avec nouvel carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2016 à 08:07:24
Bonjour , j'ai installer ma nouvelle carte graphique gtx 1070 et on démarrage ma carte mère  asus Z170 PRO GAMING la led de problème vga est allumer ! Du coup le pc ne boots pas et pas de signal sur l'écran brancher en hdmi . Merci de vos réponse
Marsh Posté le 02-12-2016 à 09:57:03
Bonjour, vérifie les branchements sinon c'est que la carte à un souci surtout si ça tournait avant.
Marsh Posté le 02-12-2016 à 10:28:06
Sa avance la il y a un bip signal hdmi mais toujours écran noir comment faire pour entrée dans le bios je pense que la carte mère à activer le chipset graphique ?
Marsh Posté le 02-12-2016 à 10:33:38
Essaye l'autre slot PCI-E de ta carte mère.
Ton alimentation est suffisamment puissante pour ta carte graphique ?
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
Marsh Posté le 02-12-2016 à 10:37:25
J'ai une ne quiet 600watts les deux port 8 pin le constructeur recommande 500watts avec un i7 j'ai un i5 je vais essayer sur un autre port !
Marsh Posté le 03-12-2016 à 09:24:30
J'ai essayé l'autre slot même combat ! J'ai fait un clear bios et la cest la led boot device qui s'allume jai l'écran asus qui s'affiche avec le bip normal mais après écran noir impossible d'accéder au bios .merci de vos réponse
Marsh Posté le 03-12-2016 à 10:01:26
Tu as tester avec l'igpu (sans la carte graphique installée) ?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 11:12:16
Oui et la je n'est même plus l'affichage asus direct écran noir et led boit device tout marche et il y a un signal vidéo je ni comprends plus rien !!
Marsh Posté le 03-12-2016 à 11:49:56
Ta RAM est réglé comment dans le bios? J'avais cette carte et quand c'était réglé sur profile XMP j'avais un écran noir quand le PC démarrait, en mettant en auto j'avais le signal vidéo
 :pt1cable:
Marsh Posté le 03-12-2016 à 12:13:23
Comment fait ton ? Car je ne voit rien sur l'écran merci !
Marsh Posté le 03-12-2016 à 12:30:39
Essayes un clear cmos.
Marsh Posté le 03-12-2016 à 12:46:18
Ok en décalent le jumper ? Ou avec la pile ?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 12:52:20
Comme tu veux, soit l'un, soit l'autre.
Marsh Posté le 03-12-2016 à 13:42:38
Ok jai essayer la pile sa marche pas je vais essayer le jumper
Marsh Posté le 03-12-2016 à 14:19:51
Tu veux dire qu'après un clear cmos et brancher sur l'igpu, le pc ne boot toujours pas ?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 14:28:57
Il faut bien déplacer le jumper rester appuyer sur l'envoi ton poser quelques seconde remettre le bouton à sa place ? Merci de vos réponse
Marsh Posté le 03-12-2016 à 14:37:11
Exact jai le bip normal et rien sur l'écran sa me fait peur !
Marsh Posté le 03-12-2016 à 14:43:01
Marsh Posté le 03-12-2016 à 15:44:59
Pour le clear cmos, tu enlèves la pile quelques secondes puis tu la remets (pc éteints et alim débranchée du secteur).
Sinon, tu as bien retirée la carte graphique quand tu te sers de l'igpu ?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 15:59:58
Yes cg enlever le suis au boulot je mis remet demain merci pour les cobseil
Marsh Posté le 03-12-2016 à 16:04:32
Si après le clear cmos, ça ne donne toujours rien, essayes chaque barrette de ram séparément.
Si avec l'igpu tu es également en hdmi, vérifies le câble (si tu as le bip de démarrage et rien a l'écran, si ça se trouve c'est le câble hdmi qui pose problème).
Marsh Posté le 04-12-2016 à 14:28:03
Jai résolu le problème en faite sa venait de mon écran !! Je les brancher sur la TV et sa à marcher directement il me reste plus qu'à trouver un écran ! Merci à tous pour vos réponse et conseil
