Problème de Son (jack) R4E
Problème de Son (jack) R4E - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2016 à 22:03:29
Bonsoir,
Je viens a vous suite a de nombreuse heure de recherche et plusieurs cerveaux en ébullition !!!
J'ai acheter une r4e sur ce site grâce a un ami, nous avons donc cherché le problème ensemble et
le problème que je rencontre est le suivant :
lorsque je branche un jack que ce soit a l'avant ou a l'arrière de la tour les périphérique sont reconnu, mais le son est
(pour l'avant) ultra éloigné avec un sifflement permanent et une couche de grésillement par dessus tous sa,
(pour l'arrière ) le son n'est pas présent uniquement le sifflement et le grésillement, lorsque je lance un test j'ai un "son" froufrou assez grave a gauche, un silence puis un  a droite. il y a donc du son mais pourquoi est il lu de cette manière??
J'ai tester une télé en hdmi et la pas de soucis j'ai du son lu normalement. (Habituellement AOC gsync donc display port)
j'ai mis a jour mon BIOS
J'ai mis a jour mes pilotes,
j'ai revérifié mes connectique au cas ou,
mais rien n'y fait.
Je voudrais donc savoir si quelqu'un aurai rencontré un problème similaire ou aurai une solution quand a un moyen d'avoir du son propre par les jack( autre que achète toi un adaptateur jack/usb !!!)
Au passage je suis sous windows 10
merci d'avance. Bonne soirée
Marsh Posté le 01-12-2016 à 23:00:22
Salut c est quoi une r4e?
peut etre devrais-tu essayer un logiciel du type sound blaster live pour etre sur que les sorties soient bien parametrés bien que windows le fasse tres bien aussi.
Sinon au lieu de la clé usb/jack tu as aussi ce qu on appel une carte son :D  plus complet a tous les niveaux, mais pas au meme prix.
Marsh Posté le 02-12-2016 à 01:09:37
Rampage 4 extreme
Marsh Posté le 02-12-2016 à 01:11:25
Et dans l'idée si je poste c'est que je sais que je peux régler le problème sans devoir dépenser des euros suplémentaires.
Merci. Cordialement
Marsh Posté le 02-12-2016 à 01:41:30
Ok merci, sa ne semble pas etre materiel mais as tu essayé studiosound?
Marsh Posté le 02-12-2016 à 08:32:44
Personnellement, je pencherais plutôt pour un problème HW...
Pour être sûr, tu peux essayer une session Live d'Ubuntu. Si cela fait pareil alors ce n'est clairement pas un problème SW.
Si tu bouges un peu la prise Jack, est-ce que tu entends des cracs supplémentaires?
Message édité par Nono0000 le 03-12-2016 à 01:28:17
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 02-12-2016 à 23:20:47
Bonsoir,
Alors tout d’abord oui j'entend un crack supplémentaire quand je bouge mon jack!
Je vais essayer Unbutu, je reviendrais vers vous une fois terminée
Merci, Cordialement
