Problème de freeze Gigabyte - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 18-04-2011 à 13:35:20
Avant toute chose : ma configuration : (tout est encore sous garantie)
Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD phenom II X4 945 revision C2 3ghz Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Mon problème est simple: après environ 1h d'utilisation en moyenne le pc freeze : souris et clavier ne répondent plus, l'écran continue à afficher ce que je faisais. Le pc a déja été formaté, la version de windows xp sp3 (32bits) est légitime (MSDNAA).
Lorsque la mémoire est en mode Unganged (option du bios) :
Memtest86+ se déroule sans erreurs Windows plante inévitablement
Lorsque la mémoire est en mode Ganged :
Si Windows arrive à booter c'est pour m'annoncer que tous les .exe en cours d'execution ont planté et freeze irrémediablement en 30sec.
Lorsque je retire l'une des barettes de ram (Ganged ou Unganged) :
Au moment ou la carte mère annonce : Chargement du système d'exploitation des petits symboles façon matrice apparaissent aléatoirement sur l'écran : rien ne se passe
J'aimerais pouvoir tester avec une autre barrette de DDR3 pour savoir si c'est la mémoire ou la CM qui est responsable mais je n'en ai pas.
La question est donc : Peut on dire qui doit être remplacé d'après ces tests et sinon lesquels dois-je faire? Merci d'avance
Message édité par Greg_44 le 18-04-2011 à 13:55:05
Marsh Posté le 18-04-2011 à 13:35:20
Merci d'avance
