Problème de démarrage assez particulier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2011 à 12:53:15
pourrais-tu decrire ta configuration
sa peut etre plusieurs chose
on en sauras plus avec ta configuration
je pensse a une probleme :
1)  de barettes de memoire
2)  hdd
si tu a 2 barettes
essaye de demarer avec une et puis l'autre
sur les different port
Marsh Posté le 18-04-2011 à 13:14:17
Merci pour ta réponse.
De quelles infos sur ma configuration as tu besoin ?
Je ne sais pas si j'ai 2 barettes mais j'irais vérifier ça et faire comme tu me l'as dit.
Sur un autre forum on me dit ça :
| Citation : Dans un premier temps, tu peux faire une vérification de tes barrettes mémoire avec memtest téléchargeable à partir de la zone de téléchargement de zebulon.  |
Qu'en pense tu ?
Marsh Posté le 18-04-2011 à 13:22:58
le nom de ta carte mere
rame
proco
alim
hdd
ou c'est un pc tout fais
sinon nom et model de la marque
oui memtest est un truc a faire
c'est un programme a metre sur un cd en iso
et le lancer au demarage du pc
il verifiras le bon fonctionnement de tes barettes
Marsh Posté le 18-04-2011 à 13:47:00
Carte mère : Asus M2R-FVM
Processeur : DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
2GB de rame
A propos du disque dur la seule info que j'ai avec Everest c'est Disque nº1 - ST3320820AS (298 Go).
Et l'alim je ne sais pas comment trouver ça. C'est un PC tout fait de marque Fujitsu Siemens mais le modele je saurais pas te dire, je vais faire un memtest et jte donne le résultat.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 12:44:12
Donc voilà j'ai essayé depuis longtemps de régler ce problème, je suis déjà allé sur comment ça marche mais mes questions restaient sans réponse.
J'ai depuis quelques années (2-3 ans) un problème au démarrage de mon ordinateur. Je vais vous décrire étape par étape le démarrage, donc j'appuie sur le bouton pour le démarrer, là une phase d'environ 3 minutes commence où le PC ne fait rien, l'écran est noir, les LEDs sont allumées, on entend le bruit des ventilos, un bruit particulier viens environ toutes les 4 secondes du lecteur de CD, comme si un CD tournait dedans. Au bout de ces 3 minutes il y a le bip de la carte mère et l'ordinateur continue son démarrage normalement.
Quasiment en même temps que ce problème est apparu un autre aussi est apparu et ils peuvent être liés, l'utilisation de la commande CHKDSK fait complètement déconner le PC, il n'execute pas la commande au démarrage et reste simplement à ne rien faire, le démarrage commence normalement (avec ses 3 minutes d'attente) mais Windows ne démarre plus et j'ai la souris que je peut déplacer sur un fond noir, je n'avais pas trouvé de solution pour que windows démarre pendant plusieurs mois, j'ai fini par réinstaller windows et çelà fonctionnais à nouveau. 2 autres fois encore j'ai tenté le CHKDSK avec le même probleme et j'ai du réinstaller.
Voilà j'espère que quelqu'un de compétent sur ce site pourra m'aider car celà fait trop longtemps que je recherche une solution en vain.
Merci à vous
