probleme après changement de pièce du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2011 à 17:02:49
Bonjour.
Je pense que l'alimentation est en train de lâcher. . .
Cordialement.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:32:45
je vient de changer l'alim tous fonctionne correctement.
et pour les leds s’était une erreur de branchement de ma part.
merci pour l'aide
Marsh Posté le 18-04-2011 à 12:18:41
Il y a quelque temps le vieux pc de mon père lâché. carte mère et/ou processeur hs. je change les deux +ventirad. et je remplace le dd de taille équivalente.
première essai le pc démarre et s'arrête au bout de 2 ou 3 secondes. j'avais mal serré les entretoises. une fois ceci fait le pc démarre ok j'installe xp par-contre les deux led sont éteinte (dd et pw) mais elle s'allume le pc arrêter??. mis a part les leds il fonctionné très bien tous l'après midi (et redémarrer plusieurs fois tous ok). Le lendemain pour le démarrer il a fallut une dizaine d'essai car il s'arrêter au bon de quelque seconde (couper l'alimentation puis appuyer sur le bouton sinon le bouton ne mettais pas en route) mais a chaque fois un peu plus longtemps.puis il a fonctionner normalement. j'ai fait plusieurs redémarrage sans problème.et cela se produit chaque jour pour le démarrage et depuis il s'arrête même lors du démarrage Windows.
quelqu'un a t il une idée pour les led et pour le problème de démarrage.
merci d'avance pour votre aide
carte mère: asrock P4VM890
proc: Pentium 4 2.8 Ghz
dd: matrox 40Go
windows xp Pro
