problème ethernet Windows 7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2014 à 11:00:45
Il manque clairement des pilotes, comme celui de ta carte LAN, si tu connais le modèle de ta CM, passes sur le site du constructeur télécharger les pilotes pour ta carte.
Marsh Posté le 02-12-2014 à 11:06:17
Tu n'as pas un CD avec ta carte mère pour installer les pilotes tout simplement?
Sinon comme le dit SH4, tu télécharges les pilotes depuis un autre pc et ça devrait marcher.
Marsh Posté le 02-12-2014 à 11:09:58
SH4 Origon X a écrit : Il manque clairement des pilotes, comme celui de ta carte LAN, si tu connais le modèle de ta CM, passes sur le site du constructeur télécharger les pilotes pour ta carte. |
Les seules info sur la carte mère sont : h-aira-rs780l-uatx : 1.03
En tapant sur le net je me retrouve sur le site hp donc j'en déduit.
Cette info peut elle être utile ?
Marsh Posté le 02-12-2014 à 11:10:50
the_skwi a écrit : Tu n'as pas un CD avec ta carte mère pour installer les pilotes tout simplement? |
C'est une carte mere qu'on m'a filler
Marsh Posté le 02-12-2014 à 11:19:58
Ton 7 est 32 ou 64-bit ? (edit: on s'en fou il fait les deux)
C'est bien une CM de machine HP, donc on peut télécharger les pilotes CM du HP concerné, mais sinon c'est un chip LAN Realtek RTL8105E donc: http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=31645
Une fois que la machine a internet, passes un coup d'outil "ma config" du même site "tous les drivers", il détectera tes pilotes manquants, parce qu'il doit t'en manquer d'autres
Marsh Posté le 02-12-2014 à 11:22:06
SH4 Origon X a écrit : Ton 7 est 32 ou 64-bit ? (edit: on s'en fou il fait les deux) |
c'est du 64
et je peut donc télécharger les drivers avec ton lien ?
Marsh Posté le 02-12-2014 à 11:29:53
Rah grillé, j'ai cherché longtemps sur le site de HP mais impossible de trouver les drivers :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 56928#N207
Mais en tout cas il y a :
Integrated network
Interface: Integrated into motherboard
Technology: Realtek RTL8105E
Du coup sur le site de Realtek : http://www.realtek.com.tw/download [...] 2/RTL8106E
Et dans le tableau tu télécharges le driver en fonction de ton PC (Win 7 si j'ai bien suivi)
Marsh Posté le 02-12-2014 à 11:38:40
the_skwi a écrit : Rah grillé, j'ai cherché longtemps sur le site de HP mais impossible de trouver les drivers : |
mon problème de base est résolu je vais voir pour les autres pilotes merci bcp
Marsh Posté le 02-12-2014 à 10:56:02
Je fais suivre mon sujet ici après avoir résolu comment réinstaller windows 7 sur mon pc. MAIS CATASTROPHE !!! Je viens de m'apperçevoir que je n'ai plus de connexion internet, et là par contre je suis dans de beaux draps! Ma connexion ne détecte plus ma free.
Donc dans la barre des tâches, lorsque je pointe le curseur sur l'icône de connexion, une petite phrase s'ouvre:
"Non connecté - Aucune connexion n'est disponible"
Je clique sur l'icône et ensuite sur : "résoudre les problèmes"
Et le Diagnostics réseau de Windows me met le message suivant :
"Installez un pilote pour votre carte réseau.
Windows n'a pas détecté de carte réseau correctement installée. Si vous avez une carte réseau, vous devez réinstaller le pilote."
Dans démarrage, je vais sur "ordinateur",
ensuite "propriétés système",
et "gestionnaire de périphériques"
Là je remarque que dans "Autres périphériques" j'ai un triangle jaune avec un point d'exclamation devant le :
_Contrôleur Ethernet
Quand je clique sur le, j'ai les onglets suivants.
Général, pilote, détails et ressources.
Sur général, l'encadré "état du périphérique" indique que :
"Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
Pour trouver un pilote pour ce périphérique, cliquer sur Mettre à jour le pilote"
que faire ? :@
