Problème écran noir avec jeux gourmands [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2014 à 18:40:18
Ce n'est peut-être pas elle la coupable, mais je trouve que cette alim fait un peu tache dans une telle config.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 18:44:00
Ah bon ? Tu penses qu'elle a pas assez de rendement ?
En fait, je l'ai gardé de mon ancienne config =x
Marsh Posté le 29-07-2014 à 18:50:28
En théorie ça devrait aller, mais je ne trouve pas cohérent (imprudent?) de ne mettre que 60 € pour l'alim dans une si belle config.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 18:55:13
Si c'est en théorie, c'est que sa pourrait être ça du coup ^^
Le pire... cest que je me dis la même chose depuis deux jours... "si sa se trouve c'est l'alim..."
Marsh Posté le 29-07-2014 à 19:04:23
old100 a écrit : En théorie ça devrait aller, mais je ne trouve pas cohérent (imprudent?) de ne mettre que 60 € pour l'alim dans une si belle config. |
"En théorie": je voulais dire qu'une alim de 650 W devrait tout à fait convenir, mais je ne suis pas très fan des Corsair TX, et je ne serais pas surpris qu'elle soit en cause.
Mais évidemment je n'en suis pas certain.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 19:09:35
Donc vu les symptomes, elle peut en être la cause. Je prends note. Merci
Et tu me conseillerais quoi comme alim ?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 19:40:50
Une Seasonic, par exemple ça:
http://www.grosbill.com/4-seasonic [...] formatique
Marsh Posté le 29-07-2014 à 19:42:06
J'ai quasimenet le meme probleme que toi, en grosse charge, freeze, et puis ca reprend. J'ai pris une alim modulaire 750W pour voir si ca change quelque chose, elle devrait arriver dans la semaine. Je te tiens au courant si ca t'interesse.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 19:47:21
Sa serait sympa de ta part binogure Sa évitera de dépenser de l'argent pour rien
Merci old100 je prends note de ton lien et j'attends des nouvelle de binogure voir si pour lui sa règle ces soucis =)
Merci pour votre aide
Edit : Ce n'est pas une corsair TX que j'ai mais une HX celle là pour être plus précis => http://www.materiel.net/alimentati [...] 50718.html
Elle a quasiment le même rendement que celle que vous me proposez old100 Désole, j'avais pas précisé dans le premier post ^^
Marsh Posté le 29-07-2014 à 21:46:33
binogure a écrit : J'ai quasimenet le meme probleme que toi, en grosse charge, freeze, et puis ca reprend. J'ai pris une alim modulaire 750W pour voir si ca change quelque chose, elle devrait arriver dans la semaine. Je te tiens au courant si ca t'intéresse. |
La puissance affichée est une chose, la qualité de l'alim en est une autre. A priori 550/600 W devrait largement suffire pour cette config.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 21:51:20
As-tu essayé le test Power Supply d'OCCT ?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 21:52:10
maxnqwk a écrit : Edit : Ce n'est pas une corsair TX que j'ai mais une HX celle là pour être plus précis => http://www.materiel.net/alimentati [...] 50718.html |
Au temps pour moi, étant donné les symptômes j'avais automatiquement pensé TX.
Ceci dit ce n'est pas le rendement qui fait problème.
As tu regardé les tensions affichées avec HW Monitor par exemple?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 22:01:50
maxnqwk a écrit : je me suis dit je vais test carte graphique et cpu en même temps pour voir... (on ne sait jamais) Donc furmark et occt en Burn... bim sa à planté ! |
Il faut voir la CG aussi ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 04:59:24
old100 a écrit : |
Pour voir si sa vient de là, il faudrait que je l'amène à planté non ? Ou un simple occt en mode power supply + hw monitor allumé suffirait ?
regis98 a écrit : |
Je ne pense pas, que sa viennent de là. J'ai essayé avec la carte graphique à ma copine (une Sapphire R9 280x), pilote nvidia et catalyst avec dernier pilote WHQL installé. J'ai restesté de jouer aux jeux lourds qui me font planté. Et sa à bien planté la première fois (comme avec la GTX 780ti), par contre après le reboot dut au crash, j'ai put jouer dix minutes sans soucis.
Voici un screen de hwmonitor avec watch dogs en tache de fond. Je pense que c'est normal mais bon, je demande quand même ^^
Le voltage au processeur bouge tout le temps... normal donc ?
Pour ce qui est du restes, sa ne bouge quasiment pas.
[Nouveauté]
Sur un autres forum quelqu'un conseillait de downclock la fréquence de sa carte graphique et pour lui sa avait marché. Effectivement, j'ai testé de downgradé... passé de 1020 à 950Mhz et en effet... sa fonctionne sa fait une petite demie heure que je joue sans aucun problème.
Par contre, du coup j'ai quelques léger petit freeze durant la partie et je vois que le GPU Usage descends sur le graphique puis revient tout de suite après à la normal mais le voltage de l'alimentation apparemment restes stable.
Une idée ? Sa ne vient pas de l'alimentation du coup ou le fait que j'ai downclock le GPU il demande moins de jus... Ou est ce normal avec une aussi grosse carte graphique ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 19:44:33
Petit up ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 14:42:43
Hello, j'ai enfin trouvé la solution ! J'ai simplement mis à jour le vbios de ma carte graphique. Et plus un seul crash depuis hier ! (session d'environ 2hr hier et 3hr aujourd'hui)
Pour la manip pour ceux qui veulent essayer (Pas pour débutant vous risqueriez de rendre inutilisable votre carte graphique)
Vous munir de nvflash et le rendre bootable sur une clef usb =>
La procédure de flash et de sauvegarde de votre vbios actuel est détaille ici =>
http://www.overclockingmadeinfranc [...] graphique/
et munissez vous du dernier bios disponible pour votre carte graphique sur techpowerup =>
http://www.techpowerup.com/vgabios/
Et je vous laisse suivre la procédure à bientôt !
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:01:03
Avec la nouvelle alimentation ca n'a pas change grand chose.
Et en faisant la meme chose que toi, ca a corrige le probleme
Mais je suis heureux d'avoir une 750W modulaire !
Marsh Posté le 09-08-2014 à 12:11:48
Personnellement, sa recommence depuis peu =/ là je t'avoue ne plus rien comprendre..
Marsh Posté le 29-07-2014 à 18:20:27
Bonjour à vous tous,
Donnez moi un peu de votre temps libre si vous avez une idée du pourquoi et de ce qui pourrait causer ceci
Comme le titre l'indique je viens vers où suite à un (gros?) problèmes d'écran noir pendant (ou à l'arrivé dans) les jeux... et après tester maintes et maintes chose.. je n'ai plus d'idées ^^
Voici le problème, lorsque je joue à watch dogs. Le jeu plante quelques secondes après être arrivé sur la map (après le chargement) j'ai à peine le temps de courir vers une voiture que hop. Mon écran devient noir, se met en veille, mon pc tourne toujours. Et j'entends même encore mes amis sur skype ^^ Puis il finit par redémarrer au bout de quelques secondes.
Sur battlefield 4 même problème sauf que j'arrive à jouer plus longtemps, du moins ça va ça vient... parfois je peux jouer 10 minutes et le problème apparait parfois dès que j'arrive sur la carte, après le chargement, où je dois choisir mon point de spawn.
Par contre, c'est là que le problème se complique... sa ne me le fait jamais sur League of legends.. Payday 2... CS Go...
Et je n'avais pas ce problème au début. J'ai put finir tranquillement watch dogs.. puis mes problèmes sont arrivés...
Tout mes pilotes sont à jour, le matériel a à peine 1 mois et demi.
Voici ma config =>
CM : Asus Z97 Saberbooth Mark 2
CPU : Intel I7 4790K (non OC, ventirad noctua dessus)
Ram : 4 x 4Go Corsair DDR3 12800 Cas 9 LP
CG : Asus GTX 780 Ti Direct CU 2 (pilotes 337.88 WHQL, soit disant optimisé pour watch dogs... et mis à jour aujourd'hui en 340.52 WHQL, toujours même soucis)
Alim : Corsair 650Watts 80+ Bronze
PS :
J'ai déjà testé le cpu un OCCT d'une heure température normal du cpu de 50 ~ 55°C
J'ai aussi testé par la suite ma carte graphique avec FurMark encore une fois aucun problème et stable
J'ai aussi testé ma ram avec memtest + 86 (toute la nuit) aucune erreur trouvés avec une dizaine de pass. Puis essayé avec seulement 8Go (2 barrettes) sa n'a rien changé (j'ai fais ça pour les deux pairs, deux tests avec 8Go)
Par contre, et c'est aussi là que sa se complique, je me suis dit je vais test carte graphique et cpu en même temps pour voir... (on ne sait jamais) Donc furmark et occt en Burn... bim sa à planté !
Vous avez tout le détails =D Si besoin n'hésite pas
A vos âmes charitables
Et surtout, merci d'avoir lu jusqu'ici ! ^^
à bientôt. Max
Message édité par maxnqwk le 01-08-2014 à 14:43:04
