probleme installation windows 7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2014 à 15:55:03
désolé, j'avais fait une mauvaise manip, car j'avais cru debrancher mon hdd ( conseil que j'ai vu sur le net pour installer sur un sdd) mais c'etait mon ssd qui etait débranché lol
en ce moment installation en cours.....
une autre question, j'ai vu qu'il etait preferable de passer en mode ahci sur le bios?
qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 30-11-2014 à 16:24:00
Il faut passer en mode AHCI dans le bios avant d'installer Windows
Marsh Posté le 30-11-2014 à 16:51:04
ok je suis allé voir dans le bios, le mode AHCI bien activé
Je viens de brancher mon HDD, sur port SATA, et au démarrage de Windows, pas reconnu sur le poste de travail, mais bien reconnu dans le bios
Marsh Posté le 30-11-2014 à 16:56:59
Le disque n'est pas encore formaté ?
Clique droit sur poste de travail (ou "ordinateur)  / Gérer / gestion des disques.
Marsh Posté le 30-11-2014 à 17:03:17
ok ca marche nickel merci
maintenant je dois mettre la carte graphique dans la tour
hé oui je l'avais mise au moment du montage, mais au premier démarrage le pc ne faisait que s'allumer pendant quelques secondes, sans affichage sur l'ecran, puis redemarrait et tout ca en boucle
j'ai donc enlever la  CG ( je precise que c est une VTX RADEON R9 280 )
pour le moment je suis donc sur la carte graphique intégrée à la carte mere
une procédure pour redemarrer sur la nouvelle?
Marsh Posté le 30-11-2014 à 17:13:43
je dois peut être créé un nouveau topic pour mon problème de carte graphique?
Marsh Posté le 30-11-2014 à 17:19:06
Tu l'as installée et bien branché les connecteurs d'alim; Au fait, c'est quoi ton alimentation ?
Marsh Posté le 30-11-2014 à 17:30:45
Cela peut surprendre mais certains ont réglé le problème en enlevant / remettant la RAM... les mystères de l'informatique.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9284_1.htm
Marsh Posté le 30-11-2014 à 17:40:05
en ce moment mon ordi fonctionne bien avec la carte intégrée
la procédure pour réessayer avec la nouvelle CG?
je dois désactiver celle intégrée dans le bios de la carte mère avant?
ou simplement redémarrer mon pc quand je l'aurais changé? en branchant mon écran sur la carte graphique?
désolé suis un peu paumé, suis pas un pro lol
Marsh Posté le 30-11-2014 à 17:42:16
Non, pas besoin de toucher au bios, tu débranches le PC, tu installes la carte, tu remets le jus et tu bootes puis tu installes les pilotes.
[EDIT]
Marsh Posté le 30-11-2014 à 17:46:15
ok je vais faire tout ca
je te dis quand terminé si ca marche
en tout cas merci beaucoup pour ton aide
Tu clipse ta carte graphique dans son logement
tu branche le connecteur d'alim et la sortie DVI à ton écran
tu démarre le PC et normalement celle-ci prend bien le controle sans avoir à désactiver l'autre intégré dans le bios.
Marsh Posté le 30-11-2014 à 17:52:02
il n'y a pas besoin de désactiver la carte intégrée?
ca va passer automatiquement sur la nouvelle?
Marsh Posté le 30-11-2014 à 17:57:14
ok je vous donne des nouvelles des que j'ai fait, en ce moment mise a jour de windows , c est longggggggggg lol
Marsh Posté le 30-11-2014 à 18:41:33
carte graphique installée, redemarrage pc, mais au bout de quelques secondes s eteind et redemarre, et ca en boucle, l'ecran ne réagit pas
que faire???
Marsh Posté le 30-11-2014 à 18:46:40
la poussiere peu empecher les contacts.. nettoies bien
branche bien les prises qu'il faut
elle sent pas le cramer au moins? ^^
Marsh Posté le 30-11-2014 à 18:48:48
le pc est tout neuf, monté hier, démarrer aujourd hui
j ai branché les pci e 6+2+6
non elle sent pas le cramé, ouf lol
Marsh Posté le 30-11-2014 à 18:55:31
j espere qu elle n'est pas HS
bon je ferme le topic et j'en ouvre un autre pour ce sujet précis merci de ton aide
Marsh Posté le 30-11-2014 à 15:11:17
Je viens de finir de monter mon pc
composants
I5 4460
GIGABYTE H97 HD3
SSD CRUCIAL MX100
je demarre le pc et boot sur le CD de windows
je choisis la langue, heure, clavier français
démarrage programme d'installation
quel type d'installation?
mise à niveau
personnalisée
je choisis personnalisée
et au moment de choisir le lecteur, ca me dit lecteur introuvable
peut etre quelque chose a voir dans le bios?
merci de votre aide
