Probleme demarrage PC - Asus Z97 i5-4670K - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2014 à 09:33:51
ReplyMarsh Posté le 11-12-2014 à 09:26:15
Le reset du bios n'a rien changé.
Hier, j'ai installé un nouveal SSD (Crucial MX100) et debranché tous les autres disks.
J'ai reinstallé Win8.1, et rebooté plusieurs fois. Ca semblait fonctionner ... Jusqu'à ce matin ou le PC a planté à la sortie de veille.
Et depuis pas reussi à rebooter correctement ...
Marsh Posté le 26-01-2015 à 21:08:28
Bonsoir, je sais que ce topic date mais j'ai pratiquement le même problème sur une Z87-A ce qui est dingue non ? Elle va elle aussi retourner en SAV ![]()
Marsh Posté le 02-12-2014 à 09:28:27
J'ai monté cette config en mai de cette année:
Proc: i5-4670K
Ventilo: Cooler Master Evo 212
CM: Asus Z97-A
RAM: DDR3 G.Skill RipJaws X Series 2x4Go PC12800
CG: Sapphire Radeon 7870
Alim: Antec HCG 620
SSD: Samsung 830
3 HD
Tout fonctionnait parfaitement, en mode overclocké via la suite Asus à 4.2GHz.
Depuis 1 mois, lorsque je démarre le PC, les ventilos se mettent en route, les leds de check CPU, RAM, CG ... clignotent puis restent allumées.
En redemarrant plusieurs fois, je finis par avoir un message "Overclocking failed".
J'ai fait plusieurs essais en desactivant tout overclocking, et en desactivant le mode XMP de la RAM, et même problème.
J'ai essayé en enlevant la CG, et en utilisant le GPU interne, meme chose.
Au bout de quelques boots comme ça, le PC finit par booter et Win8.1 demarre ... Avec plantages lors des 2-3 premieres fois, puis ensuite fonctionne correctement.
Une fois que je suis sous Win8.1, je n'ai pas de plantage.
J'ai passé MemTest86, aucun problème.
J'ai passé OCCT, pas de plantage.
Je suis un peu perdu concernant la cause possible du problème. Le SSD ?
Des idées ?
