Problème Dual Channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:40:34
Smicer11 a écrit : Bonjour, |
J'ai bien peur que ça vienne du fait que une des barettes est en 1 rank,4 banks et l'autre 2 ranks, 4 banks
Car apres, elles sont bien de la même taille, même vitesse, et même marque.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 17:00:31
alors voilà je m'explique: j'ai monté un pc il y a 1an et demi (AMD Athlon XP 3500+, Carte mère GA-K8N Pro SLI, 2x512 Mo Corsair PC3200 Value Cas 2.5 [Dual Channel 128bits]), et jusqu'à récemment, je n'avais aucun problème. Puis j'ai commencé à avoir des problèmes d'écran bleu et de reboot. J'ai tout de suite pensé à un problème de RAM, ce qui s'est avéré vrai, car après avoir testé séparément mes 2 barettes sous memtest, l'une d'entre elle présenté énormémement d'erreur.
Bien que garantie à vie par Corsair, ne voulant pas attendre plus de 2 semaines pour avoir une nouvelle barette, je suis parti en acheté une nouvelle. Elle est exactement pareil que mes 2 autres barettes (512Mo Corsair PC3200 Value Cas 2.5), sauf qu'au lieu de posséder des modules de mémoires sur les 2 faces de la barette, comme les anciennes, elle n'en a que sur une seule face. Après l'avoir testé sous memtest (aucun problème), j'ai donc utilisé mon ancienne bonne barette couplé à ma nouvelle. Mon PC marche parfaitement maintenant, seul problème, mes barettes ne fonctionnent plus en Dual Channel, ms en Single Channel, bien qu'elle soit pareille.
J'ai evidemment bien placé mes barettes sur les bons slots, comme je l'ai toujours fait, et comme le dit le manuel, il n'y a aucune option dans le BIOS concernant le Dual Channel, et pour voir, j'ai remis mon ancienne barette "défectueuse" à la place de la nouvelle, et mon PC remarche en Dual Channel.
Voici le log sur Everest concernant la RAM:
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Corsair Value Select VS512MB400 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Corsair Value Select VS512MB400
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Corsair Memory, Inc.
Information sur le produit http://www.corsairmemory.com/corsair/products.html
[ DIMM2: Corsair Value Select VS512MB400 ]
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge AMD Hammer IMC
Types de mémoire gérés DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Révision 00
In-Order Queue Depth 8
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Single Channel (64 bits)
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Désactivé(e)
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 5.5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Activé
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Géré, Désactivé(e)
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 73,00.html
Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 36,00.html
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: nVIDIA nForce4 SLI (CK8-04) ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge nVIDIA nForce4 SLI (CK8-04)
Révision A3
Technologie utilisée 0.13 um
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio nVIDIA CK8-04
Nom du codec Realtek ALC850
Identifiant du codec 414C4790h
Sortie S/PDIF Géré
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #0 Utilisé @ x16 (Leadtek WinFast PX7800 GT Video Adapter)
PCI-E x1 port #1 Vide
PCI-E x1 port #2 Vide
PCI-E x2 port #3 Vide
Générateur d'horloge:
FSB du CPU 193.8 MHz
HyperTransport 968.8 MHz
PCI 32.3 MHz
PCI Express 100.0 MHz
MAC PHY 125.0 MHz
SATA PHY 99.8 MHz
Audio/Modem Codec 24.6 MHz
Contrôleur USB2 48.0 MHz
PIT / ACPI Timer 14.3 MHz
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
J'aimerais donc savoir comment faire pour mettre mes barettes en Dual Channel.
Merci de m'aider.
