Problème Dual Channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2006 à 01:08:20
désolé,
Carte mère: Asus P4S800D-X
Processeur: Pentium 4 3.2Ghz
Ram: 2 x 256Mb DDR-400 CL3 Hynix
dernier bios en date, il faut plus de détails ?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 01:11:31
Ben essaye de booter ton pc , d'abord avec une seule barette , puis avec l'autre.
Si tu en as une des deux qui est defectueuse , avec ce test tu sera fixé.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 01:12:18
ReplyMarsh Posté le 04-09-2006 à 01:13:16
ReplyMarsh Posté le 04-09-2006 à 01:19:24
j'ai déja essayé tout sa, j'ai essayé les barettes sur mon autre pc, sa fonctionne bien en dual channel, j'ai aussi essayé les barettes de mon autre pc sur celui ci ( kingston 2 x 512 CL2.5 ) et pas de dual channel non plus, je pige pas c'est la mobo qui est pourrave surement (chipset SIS) Même si il marchait bien pour l'overclocking, avant, mon celeron d 330 (2.66Ghz) montait sans probleme à 3.6Ghz...
Marsh Posté le 04-09-2006 à 01:24:14
Donc ton probleme vient de la carte mere.
Tu as essayé de faire un clear cmos?
Tu avait quoi comme barette avant sur ta carte mere?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 01:29:00
à l'époque de mon celeron d j'avais une seule barette de twinmos pc2700 et mon celeron d était à 3.6Ghz ram désyncro biensur...
maintenant j'ai les deux hynix pc3200 simple face, sur les slots bleu, le clear cmos n'aide pas...
le bios est à jour, d'apreès le site d'asus. les ram son bien reconnue en 2x256Mb, ce que je disais tanto avec le 1x128 mode c'est un truc dans le bios, il y a le chois entre 1x128 et 2x64, apparement cette option ne change rien...
merci de votre aide.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 01:53:50
arff
ok en fait c pas 128mo
mais 128 bits, ça prouve que tu es en dual channel
sinon ça serait 64bits
en fait c cpuz qui gere mal ton chipset et detecte mal
c simple, fait un test avec une ram et les 2 ram en dual channel
tu devrait avoir une bp qui change
Marsh Posté le 04-09-2006 à 01:56:30
moralité, je change de carte mère (chaud à trouver une bonne mobo socket 478) ou je trouve une manip pour profiter du potentiel (lol) de mon chipset. tu as une idée ??
Marsh Posté le 04-09-2006 à 02:01:58
ben pourquoi ?
tu doit etre en dual(vu que le bios indique 128bits), test la bp pour etre sur mais pas la peine de changer de mobo, c tes progs qu'il faut changer plutot.
et de plus, dual ou pas, la difference n'est pas enorme
passe plutot a un conroe ![]()
Marsh Posté le 04-09-2006 à 02:04:49
d'après pc wizrd, la bande passante s'élève (...) à 3541Mo/s
je suis passé au X2 il y a 4 mois, donc le conroe attendra quelques temps encore, peut être pour noël...
Marsh Posté le 04-09-2006 à 02:07:17
fait plutot un test avec sandra sisoft
un test en dual et un autre en single et regarde si y'a une difference.
ben on parle de ton x2 ou de ton p4 ??
Marsh Posté le 04-09-2006 à 02:10:13
là on parle de mon p4, mais l'upgrade vers un core 2 duo devra attendre (car j'ai investi comme un con dans un athlon x2 il y a 4 mois...) je ferai quelques benchmark demain, là j'ai la flemme...
Marsh Posté le 04-09-2006 à 00:13:50
Salut à Tous,
Voici mon problème,
Ma carte mère est sencée gérer le dual channel, d'ailleurs, il y a deux slot bleus et deux slots noirs, j'ai donc mis une barette de 256Mb dans chaque slot bleu...
Au démarrage, dans le post il me dit que le dual channel est actif 1*128 (??)
Je lance CPU-Z, et d'après lui, ma ram n'est pas en dual channel, j'essaye PC WIZARD 2006, pas de dual channel non plus...
Voila j'aimerais savoir si vous aviez une solution pcq moi je galère...
Merci de m'avoir lu, bonne nuit.
