gros probleme avec carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2005 à 08:37:58
tiens recement j'ai mis a jour la config de mon frangin.
il avait une MSI K7T turbo et le meme pb que toi. ca ramait au demarrage, ca plantait de temps a autre mais globalement ca marchait. au ralenti mais ca marchait
HDD, RAM , proco ok. alim aussi
restait la CM ...
re-install de XP galere ... meme symptome en fait -lenteur /plantage
et lors de la maj de sa config (changement CM en fait) j'ai osculter sa CM et y'avait un condo tout oxydé / HS en fait pres des slot de SDRAM donc je pense que ca devait générer des ralentissement de chargment memoire voir meme des plantages
faudrait que je change le condo pour voir si c'etait bien ca mais bon flemme ![]()
Marsh Posté le 12-10-2005 à 13:12:27
merci pour ces infos
je vais quand meme mater la carte mere avant de la changer maniere de voir si il y a rien de faisable
Marsh Posté le 12-10-2005 à 13:21:25
dites tant que je suis la que me conseillez vous comme carte en 478 avec LAN + firewire+ sata ? a pas cher biensur
Marsh Posté le 11-10-2005 à 22:53:10
hello,
voila j'ai eu un gros probleme de bloquage / gros lag sous XP, meme apres reboots, le pc avait du mal à
demarrer, genre 5 bonne minute... puis a l'ouverture de XP, erreur sur drivers ATI, ect
Donc, j'ai voulu faire un format/reinstall du system, mais gros pb durant install, lenteur de chargement de fichiers au debut
, plantage + msg erreur redondance cyclique. pourtant mon lecteur dvd est ok ainsi que le cd install testé sur mon portable.
là je me dis ben cela doit etre un pb hardware, donc je me tourne vers la ram / HDD...
j'ai booté mon pc avec "ultimate boot cd" (utilitaires pour check hardware) et les test RAM, CPU, HDD sont OK.
par contre apparemment la carte mere a un pb... l'utilitaire de test de carte mere "Lucifer" me trouve pas moins de 10 erreurs sur la MB mais je ne sais
pas comment les interpreter car non renseignées
franchement c'est la premiere fois que je vois un tel probleme, que la carte mere ne marche plus, d'accord mais là
elle marche "à moitié" et ca me parait quand meme tres bizarre.
qu en pensez vous ?
merci d'avance
Message édité par skybill le 11-10-2005 à 22:56:48
