Gros problème carte mère itx epia 800
Gros problème carte mère itx epia 800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2004 à 14:29:31
j'ai un problème avec mon Epia 800 :
j'ai voulu lancer une appkication sous windows, l'ordi a buggé il a affiché un truc comme checksum error
ensuite il a rebooté et plus rien ne s'affiche à l'écran.
Au démarrage, il bipe, il fait tiiiic-tic-tic   et ensuite un ton plus bas : tuu-dooou.
J'ai essayé d'enlever la puile pendant 5 min mais ca n'a pas marché.
Que puis-je faire????
Marsh Posté le 16-05-2004 à 02:28:39
y a personne pour me répondre ?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:21:10
svp
aidezmoi !!
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:37:07
Que puis-je faire
Marsh Posté le 16-05-2004 à 18:16:11
ou est-ce que je pourrais trouver le P.O.S.T code pour l'epia 800 ??
Marsh Posté le 16-05-2004 à 18:29:45
Bon, je me réponds à moi même en partie : le bios est, à mon avis un award.
Je pense que le problème vient soit du bios, de la vidéo intégrée ou de la mémoire cache.
Je vais donc commencer par faire reprogrammer le Bios.
Enfin, je comprends pas comment ca a pu arriver.
Vous pouvez quand même me donner vos conseils.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 18:48:04
Bon, je contnue ca qui est plus un journal intime qu'une réelle conversation.
J'ai branché une carte vidéo sur le port PCI et la ...tada... ca marche un peu mieux : il m'affiche BIOS ROM checksum error.
Après il essaye de détecter le lecteur disquette. Et là, c'est le drame : y a pas de contrôleur sur la carte.
2 questions se posent à moi : est-ce que ca vaut la peine de tenter de flasher le bios ou vaut-il mieux acheter et faire programmer un BIOS tout neuf ??
en tout cas, je me demande vraiement comment ca a pu arriver ?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:04:43
Bon, j'ai essaayé un flash a cheud sur un eautre carte mère, ca marche pas, il ma dit que la puce n'est pas writable.
Donc voici une question plus simple que les autres : ou est-ce que je peux acheter une puce de BIOS.
La référence est
sur le dessus :
SST
MPF
39SF020A
70-4C-NH
0146007-A
sur le dessous :
SSTRLEA1
39SF020A
0146007
Marsh Posté le 18-05-2004 à 00:08:33
Qu'es qui a
je pue ou quoi ?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 01:29:06
C'est effectivement le post-code du bios checksum error ce 2 tons, par contre ton tic-tic-tic ne me dit rien du tout... puce cramée ou alim défectueuse peut-être.
(si les "tic" sont en fait des "bip" c'est bien un post-code, si je ne m'abuse il a à voir avec la RAM.)
Message édité par Gigathlon le 18-05-2004 à 01:30:14
