gros problème carte mère !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2005 à 15:43:34
Oui, il FAUT brancher ce connecteur. Il existe des adaptateurs Molex -> ATX12V.
Attention, il faut que ton alim supporte (exit les 250W noname)
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:53:02
| glassman a écrit : Oui, il FAUT brancher ce connecteur. Il existe des adaptateurs Molex -> ATX12V.  |
j'ai une noname mais 400w
ok, merci ça marche
en fait le cable avec  le connecteur 4pins avait glissé sous la carte mère, j'ai pas fait gaffe dans le bordel de cables.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 15:01:15
j'ai besoin de votre aide, c'est ma première carte au socket 474
Voilà j'ai acheter un carte mère Foxconn winfast NF4K8AB RS, c'est une socket 474.
J'ai tout monté, mais impossible démarrer, on dirait que le processeur ne tourne pas, le radiateur du processeur et froid au touché, j'y ai placé une sonde qui reste a 24°
Rien ne demarre ni bios, ni ecran, seul les diodes du disque dur et du lecteur de cdrom s'allume, et aucun bips.
Tout les ventilateurs tournent, processeur,carte graphique,chipset, mais impossible de démarrer.
J'ai bien un connecteur 24pins pour l'alimentation, mais il y à un autre connecteur (4pins) sur la carte mère près du processeur que je n'ai connecté faute de connecteur.
Dans le manuel il est écrit: ATX 12V POWER CONNECTOR
The 4pin ATX 12v power supply connects to pwr2 and provides power to the CPU.
Je suis nul en Anglais
à votre avis mon problème pourrais venir de là ?????
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2005 à 15:06:25
